Стуки Удары Толчки Qattro
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Beathackers, 24 дек 2011.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Это вечный спор про замену масла в этих АКПП, на каждом более-менее автомобильном форуме об этом спорят.
    Есть такие, кто проехал >150 т.км. и коробка себя чувствует прекрасно?
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    есть...05 г. пробег 230 тыс. коробка прекрасно себя чувствует...тфу...тфу...тфу:) шоб не сглазить...
  3. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Как нестранно но авто пригнанные с Германии целее и автоматы у них живее всех живых!!т.к большинство ездат по автобанам!!!
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Откуда такая статистика?:confused:
  5. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    у многих знакомых автомобили пригнаны из германии!никаких серьёзных поломок небыло!пробеги от 170000 до 320000км!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну что, Игорь, посмотрель переднюю опору?
  7. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    В среду приедет новая,поставлю-отпишусь!!
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    именно оно asb+ 6hp19
  9. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    масло ЗЕЛЕНОЕ
  10. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    ну что? больше неукого нет такой проблемы?
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    у меня было жёлтое!
  12. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Хотел заменить масло коробка типтроник HFM изучил весь форум. Сделал вывод масло зелёное ATF G 060 162A2 аналогов нет. В этой коробке на весь срок службы. Меняется в исключительных случаях: При ремонте, и при дёргание. Второй случай 50/50. можно просто выкинуть денги на ветер. У О.Д это мероприя тие делается только попросьбе клиента и под его ответственность. p/s 160 тыс пробег ,масло зелёное чистое.
  13. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    #33 Beathackers, 30 дек 2011
    Поменял вчера Переднюю опору!!!
    ВОт что было с передней опорой!!!
    Визуально по месту невидно никаких надрывов и трещин,только когда сняли ее заметили вот!!!
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я менял опоры парой! возможно вторая тоже изношена?
  15. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    Думаю ДА!!
    ПРосмотрели правю опору(неменянную)она очень легко гуляет по
    сравнению с новой (ЛЕвой) но по ней нет ошибки и она сухая!!!
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ошибки может и не быть.. а вот шток может болтаться.. а опоры коробки проверяли?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты вроде говорил, что гидроопоры в норме.
    Ошибок по гидроопорам никогда не будет.
    Не надо путать с электромагнитным клапаном гидроопоры - это другое.
  18. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    #38 Beathackers, 31 дек 2011
    По левой опоре была ошибка(по клапану)опору поменяли она была рваная
    и из нее вытек гель!!!
    Правую опору смотрели вроде все в норме!!!
    Видимых течей незамеченно!!!
    Но когда менял переднюю,попросил посмотреть еще раз опоры и
    слесарь сказал что правая опора очень легко двигается(возможно там сть трешина)
    Но потеков нет и на ощюп он непочуствовал рваности подушки!!!
    Ошибок никаких нет!!!
  19. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    опору можно полностью оценить только при снятии! цена вопроса копеечная!
  20. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    Попробую поменять Гидравлическую опору и 2 опоры акпп !!!
