Стуки Удары Толчки Qattro
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Beathackers, 24 дек 2011.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    если одна крякнула на двигле, то остальные по цепной реакции пойдут! я свои менял не из-за разрыва, а в качестве профилактики!
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Да, есть такая проблема. Тоже на низких скоростях, тоже при езде накатом. Иногда особенно чувствуется при торможении практически до остановки и последующем нажатии на педаль газа не дожидаясь остановки. При этом в режиме "спорт" ничего подобного нет. Проблемой не заморачивался, просто стараюсь резко не давить.
  3. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Ребят сл ктото собрался менять масло,ТО меня осталось 8 литров оригинального масла+прокладка поддона (оригинал)
    Продаю - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=277116
  4. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    так расскажите, кто поменял все подушки - насколько сильно изменилось положение дел? вибрация мотора заметно снизилась? толчки прошли или остались?
  5. Nagmar
    Nagmar Новичок
    22 окт 2011
    8
    А6/c6 2004 3tdi
    а какие именно опоры? можно каталожные номера аналогичная проблема толчок при торможении при скорости 20-30 км, при переключении с 2 на 1 скорость
    3л tdi bmk
  6. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    #46 kulikovd, 11 мар 2012
    решил проблему погода назад заменой переднего упора.
  7. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    А уменя механика вот в вней точно масло на весь срок эксплуатации:rock:
  8. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Можно уточнить? Заменой Опоры(она аллюминиевая) или упора(он из резиноподобного матер-ла).
  9. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    упора)
    это вообще не метал, просто грубая резина.... у меня она была совсем изношена, так, что толщина нижней стенки под давлением двигателя была меньше 5мм
  10. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Ок спасибо - надо у себя глянуть.
  11. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вот номер резинки переднего упора двигателя: 8E0199339 - оригинал, 2586401 - лемфёрдер. Её цена около 300 рублей. Себе заказал,поменяю на всякий случай. На дизельный и на бензиновый двигатель она одинаковая.
  12. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Как вылечили небольшой треск отдающий в педаль при переключении с 1-й на вторую? Ситуация один в один после ночи каждое утро при первом переключении.
  13. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    По ходу только заменой фрикционных дисков.
  14. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Что коробку в капремонт?
  15. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Ну почти, у самого в морозы такая фигня, а вчера при +6 утром всё тихо переключилось.
  16. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
  17. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
  18. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
  19. Марат007
    Марат007 Новичок
    19 июл 2011
    27
    3.0 quattro
    Как вылечили небольшой треск отдающий в педаль при переключении с 1-й на вторую? Ситуация один в один после ночи каждое утро при первом переключении.[/QUOTE]
    Тоже самое... Один в один... Недавно появилась новая проблема, если еду на 3 и отпускаю газ (при этом машина катится на 3 передаче), при нажатии чуствуется небольшой ударчик, причем если нажать на газ не резко, а плавно ударчиков нет.
    Еду на 5, ногу с газа не убираю очень редко бывает два ударчика, еле ощутимые. Незнаю что делать, масло не весь срок... Пробег 141000.
  20. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Самое простое и бюджетное замена масла но гарантии нет что поможет.
    То что пишут и говорят что масло на весь срок шляпа масло с фильтром меняется каждые 70000км чтобы там кто не читал или не говорил. Со временем любая жидкость теряет свои первоначальные свойства. У себя сейчас буду менять пробег 135тыс.
