A6 C7 Ступичные подшипники - вопросы выбора, диагностики и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем sdg, 30 янв 2015.
  1. sdg
    sdg Участник форума
    22 янв 2014
    108
    А6/С7 3.0TDI 12
    Не успел порадоваться тишине и вот опять, приговорили и правый подшипник. Кто где покупал оригинал ? Подскажите, мож где скидка есть?
  2. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Менял передний левый, производитель FAG.
  3. sdg
    sdg Участник форума
    22 янв 2014
    108
    А6/С7 3.0TDI 12
    Ну что, кто порекомендует где прикупить железку и где поменять? может в одном месте можно с дисконтами? учитывая наше пролетарское происхождение (клубное):hi::hi::hi::hi: (4H0498625C подшипник)
  4. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    купить здесь
    http://www.spparts.ru/search.html?s...&sort___search_results_by=final_price&smode=A
    129 предложений (0 искомого, 129 аналогов, 0 универсальных деталей)
    Стоимостью от 1 386.53 р. до 21 835.66 р.
    4H0498625b
    у меня скидка, закажем от моего имени, расщитаеся и заберёшь сам,
    если есть ???? то пиши в личку
  5. Quatermane
    Quatermane Новичок
    16 май 2015
    20
    Ярославская обл.
    A6C7 2.8FSI
    Смысла покупать оригинал абсолютно нету,обычная переплата за бренд...сам ставил FAG артикул 713610900, пробег уже почти 25000, после установки, полет нормальный...есть один момент, FAG чаще подделывают, в сравнении с тем же SKF, ИМХО SKF лучший вариант. А так на A6C7 это болезнь! И мой мастер меня "порадовал"... еще одна замена подшипника и нужно будет менять кулак, т.к. подвеска аллюминиевая, от коррозии разъедает посадочные места...вот так вот.
    P.S. поставил бы skf, но стоит как оригинал, около 10 т.р. а FAG 3550 р. Удачи!
    P.P.S. фебест и патрон брать не стоит, качество ужасное, потеряете время, нервы, деньги...По febi - это немецкий упаковщик, точно лучше патрона и фебеста, но иногда лукавит...надо смотреть саму з/ч, качество видно.jp нечто среднее между ними. А вот с TOPRAN или как его называют HANS PRIES ситуация неоднозначная, артикул состоит из 9 цифр, причем последние 3 (три) как правило обозначают страну изготовителя. В принципе эта информация доступна в интернете... удачи!!!
  6. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Правый, левый разницы нет?
  7. sdg
    sdg Участник форума
    22 янв 2014
    108
    А6/С7 3.0TDI 12
    Нужен правый, а есть ли разница не в курсе.
  8. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Просто мне тоже нужен будет в ближайшее время, гул небольшой появился, а с какой стороны не понятно, хотел заранее взять.)))
  9. Quatermane
    Quatermane Новичок
    16 май 2015
    20
    Ярославская обл.
    A6C7 2.8FSI
    Разницы нет, спереди одинаковые.
  10. 30рус
    30рус Новичок
    7 апр 2015
    31
    A6/C7 3.0 TFSI
    Спасибо, разобрался уже)
  11. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Парни подскажите, кто знает, в оригинале какой производитель идёт. Случаем не SNR?
  12. Sergey Baranov
    Sergey Baranov Новичок
    5 май 2013
    5
    А6 C7 2.0 tfsi13г.
    оригинал SKF
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    мотор 3.0 TFSI
    ETKA дает два номера для "РУС" и для всех остальных.
    В чем там разница? А то для "РУС" ценник существенно выше и нет аналогов вообще от других производителей.
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    никто не знает в чем отличие
    4H0498625C
    4H0498625A
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    В чём отличие не знаю, но попробуй вот этих производителей подшипников, SNR или NTN, вроде хвалят. Говорят, что они поставляют на конвейер. По номерам гугл в помощь. Ну на крайняк SKF.
    Удачи.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
  17. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    В процессе эволюции производитель меняет коды.
    Пример
    на А6 2012 года номер детали был 4H0498625
    в процессе развития
    на А6 2013 года номер детали стал 4H0498625А
    на А6 2013 цветная приборка+ что-либо еще , но ступица осталось неизменной , а завод код заменил.
    У дилеров стоит программа по которой они отслеживают замену кода.
    Чисто логически на авто 11-14г ставили 4H0498625А , а в 2015г 4H0498625C и по-сути это одно и тоже , но чтобы не ошится ставь 4H0498625А, либо аналог Ребята меняли производителя советуют(см Выше)
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Не все так просто.
    Я знаю что такое замена кодов и как её сомтреть в ЕТКА.
    Тут на одну машину два кода. Один код для России, Один для всех остальных.
    Просто для российского кода экзист не дает ни одного заменителя, это и смутило. Хотя может просто производители подшипников в своих каталогах не знают такого понятия как " для России"
    Хотя уверен на 99% что типоразмеры одинаковые, для России либо усиленный, либо с пылезащитой может какой.
    вообщем пока решили взять заменитель и уже по месту определяться.
  19. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Если честно то я так-же бы поступил.
  20. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    На 70 тык тоже загудел подшипник.
    В етке и эльзе увидел запчасти и отчеты об отдельной установке самого подшипника.
    Если по ценам смотреть как оригинал, то разница более чем в два раза.
    Собственно вопрос №1 - стоит ли вообще заморачиваться или поменять в сборе на неоригинал?
    И вопрос №2 - может сразу в паре поменять и второй подшипник? Или ждать пока загудит?
