Q7 4L Ступичный подшипник - диагностика, выбор, замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем stranger A2, 4 июн 2013.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Skf вообще в оригинале идет.
  2. stranger A2
    stranger A2 Новичок
    18 ноя 2007
    29
    MPIII
    да менял сам...правда у меня есть пресс
    а вообще,ничего сложного
  3. stranger A2
    stranger A2 Новичок
    18 ноя 2007
    29
    MPIII
    согласен,почти в любом немецком авто SKF это оригинал
  4. Костоправ
    Костоправ Новичок
    26 июн 2013
    46
    ку7
    а я заказал FAG. как он?
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Тоже нормально.
  6. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    поменял вчера, подшипники SKF по 2200р + работа 3000р
  7. stranger A2
    stranger A2 Новичок
    18 ноя 2007
    29
    MPIII
    адекватно:)
  8. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Всем доброго дня. Есть проблемма советуйте. Завыл какой-то подшипник на Q-7 и не могу понять какой. Характерный звук проявляеться при скорости 55 км/ч и выше. На поворотах тональность особенно не меняеться хотя с моим слухом может не улавливаю. Все доктора подвесочно-трансмиссионных наук разводят руками. Тоже самое говорят и Официалы мол вроде как передний правый . но точно сказать не можем . По сему помня славную поговорку (хочешь сделать хорошо-сделай сам) советуйте и рассказывайте: Как на подъемнике раскрутить колеса двигателем что бы не срабатывали всякие электронные примочки . и если я это сделаю услышу ли я вой подшипника. А также как проверить подвесной и крестовины кардана. Может ли выть АКПП раздатка или редуктора. С огромной благодарностью приму любую информацию по этой теме. СПАСИБО.
  9. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    По ступичным - раскрутив колеса на подъемнике колеса двигателем вы с 99% вероятностью ничего не услышите, ибо для создания условий звука не будет хватать одного маааленького моментика - нагруженности подшипника весом машины. С другой стороны, толковый слесарь повертев по очереди колеса на заглушенной машине вполне может сказать, на каком колесе звук ненормален.
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Мож просто зимнюю резину поставил??? Я тоже пол года мозг выносил ОД и ругим сервисам - шум признавали, но ничего не находили, т.к. всё в норме...пришла весна, поменял на летние и о счастье тишины....
  11. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Pri povorote rulja, shum dolzhen usilivatsa. Esli shum stanovitsa bolshe pri povorote vpravo, to praviy podshipnik. Na podyemnike ne uznat kakoy podshipnik. Ja vinosil mozg ranshe servisam. Posle zameni podshipnikov na neskolkih mashinah, nauchilsja opredeljat. Esli raznica ne slishitsa, to nado pokatatsa eshe i zhdat usilenija shuma.
  12. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Согласен с последним комментарием. Завыл подшипник слева и я начал это замечать довольно рано при скоростях 80-90 и выше. Сначала с мастером решили дождаться сезонной смены шиповки на летнюю резину. Потом он со слесарем особо криминального ничего не услышали. Сказал дожидаться более явного гула. Я не стал. Поехал на дорогу со свежевыложенным асфальтом и на скорости около 80 км/час стал покручивать рулём. Действительно звук усиливался при повороте влево. Поменял сам у хорошего неофициала за 1100 руб + оригинальный подшипник около 7000 руб. После - наслаждение тишиной! Пробег машины был тогда около 75 тык. Второй подшипник вскоре тоже заменили, сработал "Куланц".
    Есть моё видео по этой проблеме, но видеорегистратор не способен передать всю назойливость этого гула:http://youtu.be/C7rDQ2VPIIo
  13. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #33 Romario C, 31 окт 2013
    Кнопкой в салоне выключаешь esp, машину на подъемник, отключаешь датчики абс, один человек в машине в режиме D, раскручивает колёса(где-то до 80 км/ч), потом коробку в N, и глушит авто, тот кто под машиной слушает что где гудит. Мне так нашли еле гудящий подшипник, на котором я еще 20тыс.км накатал, пока он не завыл и его можно легко определить покачав колесо на подъёмнике. Стоимость оригинального подшипника 3600р.
  14. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #34 Anta80, 1 ноя 2013
    Поменял уже два. Правый сразу услышали, про левый сначала сказали всё норм(но звук был) вернулся через 2-3 тысяч км и тоже нашли)) первый брал за 3800, второй за 3200 рэ (соврал за 3368 руб) оригинал
  15. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #35 Vital Q7, 1 ноя 2013
    Тоже заменил сначала передние, через неделю задние.Что бы не гадать поменял сразу оба. Гул подшипшика был в диапазоне 50-100 км. Свыше 120 км. уже гул не было слышно.
    Поставил FAG -2500 р.
  16. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Лучше сразу парой заменить, а так обычно определяют, какой подшипник, при повороте направо усиливается звук - правый, налево - левый.
  17. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Всем огромное спасибо. Друзья один вопрос к вам.Из описаных мною симптомов ( зимняя резина исключена выть начал на летней) этот противный вой обусловлен только износом подшипника или все же есть вероятность .что я попал более круто на какой нибудь зад/редуктор.подвесной подшипник . раздатку или диффер главной передачи. Просто тут один ( умник) посмел меня напугать этой фразой. Может кто то уже.не дай бог. сталкивался с выходом из строя данных агрегатов опишите если не трудно.
  18. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Андрей Борман, можно сколько угодно гадать, тебе для успокоения - это на 99% ступичный подшипник.
  19. CO12
    24 авг 2012
    127
    Q7
    A razve ESP sama ne vkljuchjaetsa pri skorosti bolee 30km/chjas?
  20. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    А разве не наоборот? При повороте направо нагрузка увеличивается на левый подшипник.. он по идее сильнее гудеть должен. Я ошибаюсь?
