Наоборот Все верно с точностью до наоборот В правом повороте грузится левый подшипник ,а в левом -правый
Задние подшипники часто кончаются? У моей подвывает при повороте направо, левый передний заменил - почти ничего не изменилось.. вот теперь думаю, правый передний менять или левый задний))
парни, если шум не может точно определить даже мастер, то это действительно не гарантия что подшипник. Подшипник РЕАЛЬНО слышно,но есть схожий шум,более тихий и распределенный, короче сразу не поймешь с какой стороны этот шум, точнее сторону понимаешь а вот перед или зад не понятно... короче это не подшипник, точнее 100% не ступичный подшипник. Вчера поменял все 4, на оригиналы, шум остался. В процессе ремонта нужно было поехать за расходниками,пришлось звонить брату,так вот он мне говорит, что !!! у него шум страшный в подвеске. В общем приехал брат в этот же сервис, я проехал на его машине... и шум ступичного подшипника это тот шум который не перепутаешь ни с чем (брату заменили задний ,полет нормальный, тишина).у меня же и шум был немного другой и он не исчез после замены ВСЕХ 4-х ступичных подшипников.... вот теперь и я голову ломаю что же шумит,как подшипник но не ступичный, что то глубже... но что??? Есть может мнения у кого???
Интересно а подшипник полуоси может выть? Который в чулке переднего редуктора. Тоже стоит какой то вой, вчера поменял все жидкости редуктор, раздатка, редуктор. Вроде стало тише но все равно есть.
когда менять будете, будьте внимательней - запрессовать подшипник правильной стороной нужно, лентой к дачтику абс - а то еще раз придется менять
Дождись весны и поменяй колёса на летние. Я с шумом ОД и другим сервисам долго мозг выносил и себе..... На ходу шум все слышат, на яме- подьёмнике ничего нет. Даже на подьёмнике на скорости слушали. ОД отказался что либо делать, авто без гарантии ( могли просто деньги с меня слупить) В других сервисах поменял: И ступичные и масла везде в редукторах и чуть в подшипник подвесной кардана не залез..... Пришла весна, сменил колёса и тишина...
так у меня и на летних шумело, поставил зиму, ЦУКA все равно шумит!!! и шумит когда нагрузку на трансмиссию даешь, т.е. в разгоне более явный шум и когда в накате движкой тормозишь так же более явный шум, причем когда движкой оттормаживаешь шум прослушивается прямо как будто шкребут стертые до металла колодки... где что искать ума не дам. может действительно подшипники в мостах, и помоему в переднем точно.
морозы ударили и у моей появился такой звук, особенно слышно на скорости 30-40кмч.. ни на разгон ни на торможение не влияет. очень похоже на звук от ржавых пожранных тормозных дисков, когда по ним колодки шуршат... но у меня все новое. масла в редукторах и раздатке летом поменял.. на днях вывешу авто и послушаю снизу... на шины не похоже, от них вой и так прослушивается..
Всем при смене масла в переднем редуктору надо было оценить качество слитого масла, наличие стружки... У хорошего диллера есть прослушивающее устройство с несколькими микрофонами...вроде около 5...вешаются как прищепки на разные агрегаты и проводится тестовая поездка с прослушкой. После становится все ясно
вывесил авто и включил драйв - явный гул от правой передней ступицы. облазил весь авто снизу - тишина... редуктора у мостов вообще не слышны абсолютно. переднее правое колесо скребет сильно. слышно четко особенно изнутри, звук от ступичного подшипника. так что ступицу можно и без нагрузки услышать.
Ребят? Где истина?) У меня хоть и не ку7, но схожая проблема. По звуку не до конца уверен, что это ступичный. А если и он, то с какой стороны. Мне кажется, что слева, пассажирам справа) Зы: слева менял раньше.. Зы2: звуки подшипника знаю, это звук, который сейчас меня беспокоит, не меняетс уже 5 ткм. Специально не менял, ждал пока точно будет понятно. На нет, не усиливается( , но хочу тишину в машине.
Тут вообще не понятно. У меня из салона слышно гул явно слева. Левый подшипник менял ничего не изменилось. При правом повороте тональность меняется, при левом тоже тональность меняется. Езжу с этим гулом уже более 5тыкм, последние 500км теперь еще скребет на скорости 40-50кмч... с увеличением скорости этот скрежет постепенно превращается в гул. Попробуйте вывесить авто и послушать. У меня четко слышно гул от правого переднего ступичного на вывешенном авто.
Я избавился от гула наконец таки. Проблема была в правом переднем подшипнике ступицы. Гул был впереди слева, при поворотах вправо и влево тональность менялась. Никак не мог подумать на правый и сначала заменил левый. Разумеется ничего не изменилось. Так и проездил еще 5тыкм.. появился легкий скрежет на скорости 40-50кмч.. очень похожий на пустые колодки и ржавые тормозные диски. С увеличением скорости этот скрежет превращался в гул. Я уж было подумал что переднему редуктору хана. Вывесил все 4 колеса включил D и полез под авто слушать. Звук похожий на пустые тормозные колодки исходил от переднего правого колеса. Хорошо слышно изнутри.. все остальные подшипники и редукторы вообще не издавали никаких звуков. Сегодня заменил этот подшипник и теперь я слышу естественное шуршание резины) PS: Старый подшипник который вытащил, крутится с заеданиями..
Спасибо)) Ну в общем да, наверно любой неисправный подшипник будет издавать хоть какой то шум и без нагрузки. На авто стало приятно ездить, такое впечатление что она ехать лучше стала))
Позавчера ездили с девушкой, я ей: откуда звук? Она мне: чотко справо. Села за руль, едем, ну вроде как да, справа. Ваера взял друга и поехали в сервис, по пути купили подшипник ну и слушали. Ему тоже чотко шел звук справо. Приехав в сервис не крутили(((( а почти сразу на замену правый подшипник. Выехали- звук остался(((( Пока поезжу, т.к звук не громкий, но все равно мешает. Мораль?- да)))) вывешивайте и слушайте))) Хотя все 4 клубень у себя в сервисе болтал, толкал, трусил и дергал))) и ни один из подшипников не вызвал подозрений(
