Q7 4L Ступичный подшипник - диагностика, выбор, замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем stranger A2, 4 июн 2013.
  1. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Ну не торопись так судить сразу, может они какой датчик не отключили? Мне эту процедуру дважды делали, один раз дилер, причём мастер там свой человек, всегда с душой к авто, а второй раз на Огородном, там тоже с внимательностью к моему авто относятся. Я уточню, когда буду в сервисе, может там хитрость ещё какая есть. Просто если они делали всё с твоих слов, значит раньше так не диагностировали, соответственно нет опыта. Вот тебе и фуфел;)
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #82 kar-go, 30 апр 2014
    Парни подскажите ,гул какой то резонансный появляется от 100 км ч и выше -снижаю скорость -пропадает этот гул:shock:
    Звук не поймеш откуда идет
    Колесья балансированы 1 ткм назад-мож грузики на мойке поотшибали?
    Пробег 58 тык
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    Еслиб грузики поотшибали у тя руль колбасило бы... Мож просто резина шумная такая?))
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Сегодня перебалонсировался ,ни одно колесо не было отбалансировано :nod:
    На трассу пока не гонял
    После первой балансировки тысячи не проехал и уже балансировка накрылась -делал в одном и том же месте -стенд Хофман:shock:
    Говорят гарантии нет ваааще!
    Резина Купер ,дело не в резе -гул резонансный какой то и только за 100-110 км ч
  5. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Парни подскажите, гул непонятный стоит от 60 до 90 км/ч, потом пропадает как-бы, когда сбрасываешь скорость, с 90 до 60 опять гул, сквозь музыку даже слышно. При езде крутил руль вправо влево, ставил на нейтралку, гул остаётся равномерный, ничего не меняется. Масло в раздатке и в переднем и заднем редукторе заменил 200 км назад, гул все равно остался? При замене мастер крутил-шатал колеса, говорит ступичные в норме. С этим гулом с начала лета езжу, ничего не меняется. Это ступичный какой-то?:shock:
  6. Denis_s2002
    Denis_s2002 Новичок
    12 дек 2012
    31
    Q7 3.0TDI рестайл
    А вот кстати не всегда при поворотах гудящий подшипник более слышен - правый при левом повороте и наоборот. У меня по всем симптомам гудел правый подшипник ( при повороте влево звук резко усиливался). Менял у официалов. Я был в шоке когда в наряде на выполненные работы было написано ЗАМЕНА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА. Объяснили что имено в нем был шум и значительный люфт. Так что проверяйте на подъемнике!
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Андрей48рус У тебя после 130-140пропадает гул или нет ?
    У меня гул появляется на 110 пропадает при 140 примерно и дальше до 220 ни шума не гула ,чудеса какие то :shock:
    Подшипники проверяли и официалы и сами -нормуль ,так и езжу все лето или до 110 или за 140 или музон на всю:)
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    У меня проблема один в один, особенно когда движком оттормаживаешь шум прослушивается прямо как будто шкребут стертые до металла колодки, гул явно спереди, диски новые, в сервисах на подъёмнике ничего не находят, все ок. Где искать, или просто поменять оба передних подшипника.
  9. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Вообщем в оф.сервисе на стенде и с фонендоскопом у меня ничего не нашли, подвесной ступичные и редуктора в норме. Механ, хотя его никто не просил, полез в задние рычаги и сказал что они в хлам, из-за этого ушел развал, подъело резину и шум от неё. Поехал в свой сервис, мой механник при мне облазил все задние рычаги, шатал, крутил вертел, но рычаги тоже в норме. Говорит резину да подъело, но это не значит что нужно менять "здоровые" рычаги. Решили на следующий шиномонтаж поменять право-лево резину. Так что шум у меня скорее всего от резины.
  10. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Сколько ходят FAGи?
  11. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    У меня стоит FAG проехал с ним уже 40 тыс.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Процедура сложная? Что снимать надо? Полность ступицу? Тоже не понятно что гудит, сегодня заезжал на диагностику ни чего не нашли. Но по ощущениям правый передний.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Мужики, такой номерок нам подходит? SNR R154.59 Он от Тура, но вроде одинаковый.
  14. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    я себе поставил VKBA3645 SKF
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #95 CFC74, 13 июл 2015
    Да нет в наличие такого, а ждать нет времени, срочно нужна машина. Не могу ездить не исправно. В наличие только те что написал. Завтра поеду на замену. Может сразу два передних махнуть? Думаю они одновременно выходят из строя.
  16. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    я на воющем проехал порядка 2 т. км. так что можно подождать с доставкой.
    пс. у меня кстати сразу 2 завыло. один громче, другой только начал
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Не вариант. Ехать 140 км\ч и думать о подшипнике............
  18. Surik (c)
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    имеено так и ехал ))
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #99 CFC74, 14 июл 2015
    Сегодня тоже поменял подшипник.......думал передний левый, оказалось задний левый. Как нашли. Подняли на подъёмник, скинули разьем с одного датчика АБС ( при одном отключеном датчике, АБС автоматом отключается ). Запускаем, включаем драйв и погнали до 120 км\ч. Блин, очково так, висиши на уровне 3 метров, газуешь, машины колышиться, скорость 120.... Но тут надо быть предельно внимательным. После того как мастер крикнул: Всё нашел глуши, не воткнуть сразу паркинк. Он мне короче кричит Глуши!. Я жму на тормоз, а машина то ещё как бы едет, а визуально вид в окно уже стоим вроде. Ну а какая привычка на АКПП раз уже приехали, конечно паркинк...... Я на паркинк, а он же через заднюю проходит. Вот я перессался, когда услышал скрежет в коробке..... Короче на 40км\ч включил заднюю ( хотя же должен же стоять блокиратор какой то от дурака! ) Ну короче быстро смекнул что да как, ну наверное 1 сек потрещало, я успел обратно в драйв воткнуть. Потом после полной остановки уже включил драйв как положено.
    Ну вроде всё обошлось, ни чего не сломал, хотя может ещё проявит себя моя ошибка дурацкая. Ну вот, после того как поменяли подшипник, машину опустили, её понадобилось 100 метров что бы прийти в себя и АБС заработала как надо. Только конечно потом пришлось шнурком потереть ошибки. Там была ошибка по АБС и по коробке связаная опять же с неверными показаниями датчика АБС. Так что на подъёмнике можно проверить какой подшипник гудит таки способом и ни чего страшно с машиной не будет.
    P.S Кстати диллер тоже таким макаром проверяет подшипник, я сегодня им звонил. Значит этот метод официально допустим! А что бы пневма не моргала желтым, нужно не забывать перед подъемом ставить в режим домкрата.
  20. VADIM-68
    VADIM-68 Участник форума
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    VW Touareg 4.2FSI/Porsche Cayenne +Macan
    На сколько я знаю , режим домкрата отключается при наборе определенной скорости. То есть при Ваших 120 кмч он не должен работать. Как себя пневма чувствовала? Такой способ определения гудящего подшипника считаю "жестким"....
