Q7 4L Ступичный подшипник - диагностика, выбор, замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем stranger A2, 4 июн 2013.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #101 CFC74, 14 июл 2015
    Пневма отлично. И ошибок даже не было. Когда опустили после замены, режим домкрата как стоят так и стоит. Ну а как вы предлогаете проверять? Если руками не определить, а по симптомам я думал не передний левый. Потому что при повороте на лево шум исчезал а на право увеличивался. И все говорят что задние долго ходят,а я так уже уверенно ехал менять передний левый....... сейчас бы заменил исправный подшипник.
    До этого тоже боялся такого метода проверки, ну а что было делать? Мастер так увернно приказал ехать на весу, что я как то даже и не успел возразить! Говорят можно ещё пневматическим гайковёртом раскручивать колёса......
    Ну всё хорошо, что хорошо кончатся. Дай бог больше не испытывать авто в таких режимах! А ВООБЩЕ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ. Я ДУМАЮ ЧТО ОНИ К 160000 ПРОБЕГА ИМЕЮТ ПРИЛИЧНЫЙ ИЗНОС. И Я ДУМАЮ ЧТО ОТ ЭТОГО В САЛОНЕ АВТО БУДЕТ НА ПОРЯДОК ТИШЕ.
    По стоимости: подшипник SNR R154.59 маде ин Франсе 2800, замена 2000. Итого если по кругу то с работой 19200.
  2. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Не факт... При повороте руля в право усиливался звук, поменял правый подшипник, шум остался. Поменял левый, шума нет.
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #103 CFC74, 12 сен 2015
    Ну так и надо было сразу левый менять. При повороте на право вы нагружаете левый а при повороте на лево правый. Когда поворачиваешь на лево, то машина крениться на правую сторону и соответсвенно нагружается правый а разгружается левый подшипник. И если разгруженый подшипник перестаёт гудеть, значит он.
  4. Sphinxsis
    21 сен 2014
    102
    Q7
    В комментарии написано наоборот.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Ни вы ни тот кто писал коммент, не правы.
  6. Sphinxsis
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Я не претендую на "Правду". Я констатирую факт, для тех кто мог понадеется на данный коментарий, при повороте руля в право усиливался звук, поменял левый подшипник, все вернулось в норму.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думаю если началось проблема с одним подшипником,то нужно менять обе,я поменял один левый,немного гудело и главное при парковке иногда ткацало с левой стороны,прошло два месяца и теперь с правой стороны тоже на подходе,так что вывод делайте сами!
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я левый менял на 140000, потом на 201000, а правый так и ездит
  9. bibigon78
    bibigon78 Новичок
    29 июл 2015
    2
    Дрбрый день! Подскажите, Гул этот напоминал вибрацию?? Просто у меня на Туареге достал уже вой какой - то такой же.. нискочастотный.. не знаю за что браться..
  10. bibigon78
    bibigon78 Новичок
    29 июл 2015
    2
    День добрый!!! у меня на туареге - такая же хрень!! ничего не помогает, на форуме уже 3 мес. висит тема.. Подскажите, ели вылечили - как??
  11. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Нет не вылечил ,иногда пропадает этот гул ,безсистемно как то
    что менять не знаю
    Ни кто ни чего не подсказал
    Когда гудит -строго 110-140 ,скорость выше -гула нет ,тишина и до 110 кмч
    Если кто то подскажет что менять -буду благодарен :)
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    если есть возможность попробуй на другой резине
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Пробовал и купер и тойо и зимнюю хака-результат один
    Иногда ,не всегда (не зависит зима или лето )гудеть начинает строго на 110-и до 140 ,потом тишина ....до 220:)
    Хз что делать ,я смирился ,думаю в сторону подвесного ,пробег 84тык:shock:
  14. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    487
    Q7, 3.0 TDI CATA
    У меня было также, я описывал в своей теме, ты видел.
    Только у меня от 90 до 140 гудел, потом стало с 80 гудеть. Была проблема именно в ступице, я подробно описывал как выявил и разобрав подшипник выложил фото, что с ним было. Так вот если даже маленькая риска/ямка на стенке подшипника, то гул будет и именно так как у нас, в определенной скорости. Люфт может образовываться долго, чтобы его ощутить руками... :umnik:
    Подвесной у знакомого на Субару менялся, так вот он гудел, так гудел и не было скорости, на которой он прекращал гудеть :confused:
  15. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Добрый день. Появился гул после 50км/ч. Заехал на станцию, но определить не смогли. Вывешивали все четыре колеса, выключали ESP, но машина не давала разогнаться.
    Подскажите, кто сталкивался, как проверить???
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    в повороте на право - нагрузка на левую сторону, если шум усиливается, то левый и наоборот...
  17. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Спасибо. Т.е. на подъемнике не проверить?
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    на подъемнике и проверяют путем вращения колеса рукой
    пс: лучше смените станцию
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    эти вращатели напроверяют!))))
  20. Kruglov-k-v
    Kruglov-k-v Новичок
    9 янв 2015
    13
    A Q7 4.2TDI 2010г
    Поддомкратить автомобиль и в вертикальной плоскости покачать колесо руками, сразу будет понятно если есть люфт какой подшипник гудит. Сам лично так проверял на Туареге и Ауди Q7. Менять надо сразу два. Если пробег за 120-140 тысяч однозначно пора менять подшипники, они больше не ходят.
