A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нет. Я хочу приобрести ступицу, что бы собрать ее с новым подшипником и при случае просто махнуть имея всё под рукой.
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ааа, тогда все правильно!
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а подшипники с метками?:confused:
  4. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    В смысле?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на внутренней обойме должно быть специальное магнитное кольцо
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Да, есть такое кольцо для АBS.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тогда всё окей))
  8. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #248 vred, 3 май 2018
    Что за производитель подшипника будет?
    Я просто один поменял на новый FAG, второй пересмазал родной, на задней оси.
    Интересно, какой сдохнет быстрее, новый FAG или родной со свежей смазкой.
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Что за мазь использовалась?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Или SKF или FAG. Смазка как профилактика? Бо если загудел - мажь не мажь...
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Смазка SHC 220, как профилактика. Подшипник не загудел, просто довольно туго от руки крутился. Сделал отверстие(подглядел у ASVA конструктив), старую вымыл, новую смазочным шприцом загнал, в отверстии - резьбу и болт.
    Через время от руки ход естественно стал легче.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем! Многие отписавшиеся в этой теме проехали по идее уже прилично. Кто что ставил и сколько прошли после замены подшипников? :)
    Собираюсь менять тоже спереди. Пока не до конца убедился, левый или правый. Склоняюсь к правому, т.к. гудеж усиливается при уводе рулём влево и практически пропадает при уходе вправо. На прямой гудит стабильно :)
    Посмотрел по каталогам. Оригинал, фаг, скф. Оригинал - 8...9, фаг - около 6, скф - от 3.5 руб. Если, как говорилось здесь:
    то стоит ли заказывать фаг, если там все равно скф будет?) Или там не такой "скф", а тот, "который надо скф"?))
    Лет 6 назад менял на А4В5, но не из-за гудения, а из-за того что раскололи кулак при извлечении болта при замене рычагов! Ставил тогда новый кулак и ступичный, брал фаг.
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    SKF , и не забивай голову
    Андрик78 нравится это.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ок)
    Так что, по признакам - правый?
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну раз теперь скф дешевле тогда бери его.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Руль влево разгружаеться правая сторона,звук пропадает,значит справа и гудит.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не, не так. Руль влево - гул усиливается, обратно вправо - почти пропадает.
    И я так понимаю, что сила наоборот, действует по радиусу от центра поворота, тем самым при левом повороте нагружается больше правая сторона... Я не прав? :)
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #258 Апрель, 20 сен 2018
    на начальной стадии, они гудят так, что не очень понятно какой из них, когда все усугубится, не ошибешься.
    Проедь по загородной трассе подольше, думаю определишь точно какой из них
    Алексей 68rus и Sergey4 нравится это.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Каждый день и езжу по ней)) Загудело недавно. Пока прислушиваюсь.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот и не торопись,я после начала гудения проехал не менее 500 км пока точно не понял какой,но вот на самом деле потом второй зашудел тыс. через 10.
    Алексей 68rus нравится это.
