A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня один какой-то менялся на 120 пробеге, ещё прошлым хозяином. Я взял ее с пробегом 130. Сейчас уже 230. Вот, видать второй загудел :)
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я уже поменял оба передних, брал SKF (бывает он же и в оригинале лежит) , либо SNR, но он чуть по дороже будет. Пробег был, когда первый поменял, около 200, брал с пробегом 156. Сейчас пробег 246, пару месяцев назад начали подвывать задние, скоро придется менять.
    Андрик78 нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я что-то его не нашел в каталоге на емексе...
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    При покупке машины загудел сразу правый.Купил оригу,внутри skf был.Разница в цене с обычным skf 500 руб была.6 лет позади,105 тыс проехал ,все ок.левый не трогал даже.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет!
    Заменил вчера и левый. Пробег 244. Если учесть, что замена была на 120, то 124 он до замены прошел.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что то у вас с пробегами ))))
    330 еще ни один не менян
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Дороги, стиль езды, наверное больше чем пробег.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    За 330 вся история известна?)
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Когда меняли эти чудо подшипники ступицы ,не посмотрели, что стояло ?
    Обычно они намного раньше сдаются
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    По пробегу догоняешь )), у меня 252 сейчас. Мне задние осталось поменять, начали подходить, по весне буду менять оба. Передние года 3 назад поменял.
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    очевидно, что решающее значение имеет сход-развал и наличие смазки
    vred нравится это.
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А в передних подшипниках как-то можно смазку обновить или заменить? Или в них никак не залезть?
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Подшипник закрытый, стоит относительно не дорого в перерасчете на пробег. Загудит, купишь новый.
    Алексей 68rus и Андрик78 нравится это.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тот, что менял на 230 тыс SKF, но возможно, с кольцами. т.к. подзатерта обойма, не все читается.
    Тот что сейчас менял, ещё не почистил, чтобы прочитать маркировку. В любом случае, 120 тыс пробега он пробежал с 18 колесами и частично с тормозными дисками 385/360 мм.
    Да, и заменил в обоих случаях на skf
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да просто с конвеера ,в подшипник ложится средняя по качеству смазка , часто миниральная . В продаже от хороших производителей смазки можно приобрести синтетику для ступичных подшипников. Еслиб была возможность, я поменял бы смазку . У меня загудел на 200, снял SNR и поставил тоже SNR . Пробежал 70т и чую, что опять начинается понемногу гудеть. В этот раз поставлю SKF.
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А смысл менять смазку, ну правда, там и выработка внутри подшипника по любому есть, замененная смазка на долго не поможет имхо. Поставил новый и забыл на 150-200 т.км. У меня стояли еще заводские, поменял на SKF, это наш европейский производитель (то ли шведы, то ли Голландия не помню уже), а SNR это японский вроде производитель.
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Если машина, как указано в профиле, т е 4цил., передок относительно легкий. 70 тыс. маловато будет. Надо искать причину преждевременного износа. Обрати внимание на колеса, вылет дисков, размерность. По поводу смазки-вряд ли ты захочешь ковырять защитные шайбы на новом подшипнике, чтобы заложить другую смазку.
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да в том то и дело, что менял недавно и уже опять начинает гудеть . Может сделали чего не так . Я бы махнул смазку в новом подшипнике . Заменил бы минералку на синтетику . Это точно пошло бы ему на пользу . Приобрел SKF, посмотрю на сколько его хватит.
    Менял одновременно и левый и правый. С левой поставил SKF и он по прошествии 70т ещё жив. С права ставил SNR и вот он начал проситься на замену
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Проскакивала мысль, что что-то не так сделали в сервисе при замене. В сервисе кстати, сказали, что и ступица тоже не вечно и она при напресовке подшипника может чуть косо встать и тогда ресурс подшипника резко снизится. Показали там несколько ступиц наших , со снятым подшипником и на них видно, что напресовывается он действительно иногда не ровно. След от трения на ступице не равномерный по кругу, есть гладкие места, где не так сильно притерался подшипник. Навело на мысль , о приобритении новой ступицы . Посмотрю на продолжительность полета нового подшипника на новой ступице.
    По вылету дисков. А какой он должен быть?
    У меня сейчас так :
    - Лето R17 225/55 , ET39
    - Зима R18 225/55, ET44
    Как это для подвески?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вчера держал в руках. На коробке Швеция, на подшипнике Италия))
