A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Дм ничего страшного вроде...
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ясно. Ну тогда буду наблюдать как долго новый подшипник SKF ,с новой ступицей продержатся
  3. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Я не знаю, отличается подвеска и подшипник у 4х и 6цил. машин. У меня 2.7, у нее вылет 43мм, если память не изменяет. Изменение вылета от расчетного увеличивает нагрузку на подшипник.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Подшипники могут быть немного разные . Там либо 87, либо 92 мм . У меня 87. Наверное на более тяжелых движках ставится уже 92
    Андрик78 нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да, у меня 92. Но есть мысль, что 92 для подвески с пакетом "плохие дороги", потому как будучи в Беларуси, заказывал себе по вин, и продавец сказал, что для местных машин это редкость. А в РБ, как известно, в основном эти машины из Европы с европодвеской.
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ответ прост у дизеля двигло тяжелое-92 у тфси люминий-87
  7. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    В идеале зимние и летние колеса должны иметь одинаковый вылет, вероятно 44 ближе к истине, а 39 сколько то подгружают подшипник. Я не вникал, как у нас устроена подвеска, так на вскидку -консольное расположение, самое не благоприятное для подшипника. Смещение нагрузки по вылету явно не на пользу. Это так теоретические домыслы. Инженер ВАГа ответил бы конкретно.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У Романа выше, тоже дизель, правда 2.0
    А по поводу моей теории, так я тоже брал подшипник под заказ у продавца, у него пригнанная 3.0 тди, и у него 87
    Грошихин Роман нравится это.
  9. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Это понятно, больше нагрузка-больше подшипник. Расчетный ресурс не должен сильно отличаться для разных модификаций.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #290 Guru, 6 мар 2019
    Да. С распечатками. И смотаным пробегом на 120 т.км )))
    Последняя запись (уже тут у официалов) была у предхоза (он только к ним катался), что надо менять сажевый. Выкатили 1500 евро.. но он сделал мудро - кастрировал все что можно, чипанул и благополучно через год продал мне.
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Возможно, что действительно подшипники 92мм идут для пакета плохих дорог
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    А от q и без не зависит?
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А у тебя по вин какой идёт?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня спорт-92
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    92мм
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тогда моя теория разбита в пух и прах!))
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Вывод-все ЗЧ только по вин коду.
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Про косо стать это выдумки не стоит в них верить. При замене могу порекомендовать следить что бы фланец не деформировали! Иначе будет биение диска тормозного.
    vred нравится это.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну а как иначе то))
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    По ресурсу у меня пока нет ясности. По форуму от 70 до 300 проскакивало. Я пока левый передний заменил. Интересно, сколько правый походит. Будем решать проблемы по мере поступления.
