A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если Кватро и чувствуешь пятой точкой может и подвесной колбасить.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    трипод или шрус
  3. Игорь88088
    Игорь88088 Новичок
    14 май 2019
    1
    Новосибирская обл.
    Добрый день ! На А6 загудел подшипник правый , передай , машину на гарантии, его разобрали и говорят что в яму влетели и это не гарантия ! Типа на металле видно следы от подшипников ! Пробег 13 ! Это нормальное явление что не хотят по гарантии делать ?
  4. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Считаю это развод. Машина должна ездить по ямам и ничего в ней не должно ломаться. А иначе надо на танки пересаживаться
    Тубабу нравится это.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На с6 вообще гудят пошипники??
    Есть такое подозрение,что у меня перекатывается как-будто он? Особенно на скорости 30-45км/ч, гула не наблюдаю и не ощущаю никакого, и на зимней резине нет такого, может это из-за резины летней такое?? Или Подшибос все-таки???!! А парни,,, выручайте
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Гудят ещё как. Лично у меня гудели передние, в разное время. Симптомы что с одним, что со вторым были одинаковые: примерно от 50...60 км/ч начинается гул, с ростом скорости сильнее. При нагружении противоположной стороны гул притихал, при нагружении "больной" - усиливался.
    Гудит как Боинг))
    Но это у меня было так... Может они ещё как-то иначе могут помирать, хз :)
    Димася, Алексей 68rus и Тубабу нравится это.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я вот левый как то сразу услышал,и загудел резко и на всех режимах сразу.Хотя правый когда загудел я долго прислушивался и не мог понять с какой стороны.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Поддержу, при всем не слышал что бы кто то жаловался что загудел задний. Когда у меня загудел подшипник на 40 то не мог вычислить какой. Почитав форум было принято решение менять обе стороны сразу:facepalm2: и только когда разобрал снятые подшипники понял почему не мог определить с какой стороны накрылся подшипник. Накрылись оба сразу, левый чуть сильнее правого. :D
    Нужно отдать должное Пете Раткову, пока не мог определить сторону звонил и спрашивал у всех кто мог хоть что то подсказать, Петя сразу спросил пробег и смело сказал что бы менял оба сразу
    Борзой и Андрик78 нравится это.
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я вот только поменял правый.Выл тихо как раз на 30-40.прошел он 60 тыс. Ставил его до этого сам ,скф.Как я только не нагружал его,звук не менялся.пока не вывесел авто,вот покрутил колеса руками,а звук правого отличаеться от трех остальных.заменил,действительно он.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Я ставил фаг.
    vred нравится это.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А он был именно FAG - FAG?)
    А то я заказывал FAG, а в коробке FAG получил SKF :nod:
    Причем, SKF при заказе стоил дороже FAG. Такой вот маркетинг))
    Sergey4 нравится это.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Так оно и понятно,перед нагружен всегда,в отличии от зада.Зад-телега не нагруженная.задняя подвеска тоже не особо страдает.
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Вывешу покручу попробую послушать что либо, пробег 210 на доске хз чесный или нет.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот примерно на таком пробеге у меня передний правый загудел,правда на приборке тогда около 80 тыс всего было.)))
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Дима заказывай оба сразу. Как раз на 212 у меня они тоже гудонули, Я не просто так написал за разговор с Ратковым, тогда он мне сказал что ресурс у низ 200-210.
    В упаковке фаг лежал фаг. Дело в том что менял уже 2 раза первый раз ставил скф через 52 т. один возвращаясь с отпуска загудел так что и определять не нужно было какой потому как через 800 км выскочила ошибка по датчику АБС правому. Потому чтобы не искушать судьбу заказал фаг опять оба сразу, хотя второй чувствовал себя нормально, на фаге проехал уже 100 все ок
    vred и Димася нравится это.
  16. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Принял Серж,куплю оба ,но поменяю пока один,второй по факту, мош и сразу после тэст драйва)))у нас новый подшипник без ступицы идет?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Да без ступицы + 4 болта для крепления. Да можно и один заменить но быть морально готовым на замену второго
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я правильно понял, скф сдох через 52 ткм, а фаг уже 100 ткм бегает?
    Пробег для ступичного асфальтной машины в 52 ткм - это фиаско.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Да все правильно понял. Сдыхают они, мне так кажется, не от того по какой дороге ездишь, а от перегрева, уж больно нагружены передние тормоза. 52 т. как раз так получилось что по дорогам Украины %60 проехал шарики квадратными были после разборки или может так совпало
    vred нравится это.
