A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    ачо? линейкой мерили?! надписЕй нет что он Уже?
  2. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #42 Eugene02130, 22 янв 2012
    Да, струментом каким-то померяли :nod:
    Upd: сначала шинщик на стенде разницу увидел.
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    так этот - 4F0 498 625
    или этот - 4F0 498 625 B
    :confused:
  4. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Я заказал Французские, в комплекте были четыре болта крепления подшипника (под звездочку), и один болт привода (большой шестигранник).
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ну и поменять 2 рубля.Вообщем-расходник.:rock:
  6. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    +1000:hi:
  7. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Тоже самое, просто 4F0 498 625 B -Замена производителем устаревшего артикула.
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    вчера все разобрал! Вытащил гудячий подшипник, ступица на нем, ее необходимо снять и одеть на новый подшипник, с этим все ясно, однако в комплекте с новым подшипником идет некая "шайба" - на ней номер 4D0 407 623 В - (шайба пылезащитная)
    Где она стоит??? Куда ее ставить? Между ступицей и подшипником?! :shock:
  9. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    Подшипники начинают гудеть после200000т. пробега сто процентов испытано на себе . уменя загудел в 230000км поставил мейли так как в наличае других небыло оказались полная ху..я с лева загудел после тысяч10 поставил оригинал. а спуста 15т. с права сейчас начинает гудеть надо заказать оригинал. а с пробегом ауди 65тыс. до 200т. ты бы в нее вообще не залазил.
  10. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    У меня начал таки левый передний шуметь (в сервисе предупредили на 134000 км пробега, сейчас - ~ 138000 км). Оригинал (еще с завода стоит, ни разу не менялся).
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    тоже недавно поменял правый ступичный...загудел по причине простоя тачки в межсезонье..поставил skf ...вроде пока нормально все...а по поводу шайбы пылезащитной, пришлось поставить взад старую...новая от skf как то не айс садилась.
  12. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Загудел на 52 тыс.
    Предложили или FAG или SNR
    Что посоветуете? Кто-нибудь знает, что в оригинале идет?
  13. Alexxx115
    Alexxx115 Новичок
    17 май 2012
    11
    A4/B6 1.6 02г.
    Всем доброго времени суток. Подскажите, а при замене переднего подшипника обязательно снимать датчик АБС, а то боюсь, что он потом перестанет работать...
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    лучше снять! (опасность повреждения)
    т.к. старый подшипник не так то просто выходит (пришлось помочь молотком, но все делаем с головой! :ded:
    стукнуть то можно, но аккуратно, и с помощью подходящей выколотки)
    нюансы: необходимо отсоединить оба верхних рычага от стойки, вынуть длинный болт крепящий шаровые (его лучше заменить на новый!)
    отвести стойку,
    вынуть привод
    все - доступ есть к подшипнику
    что ставить?
    я выбирал между оригиналом и SKF
    поставил оригинал , что было в оригинале не помню :)
  15. Alexxx115
    Alexxx115 Новичок
    17 май 2012
    11
    A4/B6 1.6 02г.
    я вместе с подшипником меняю все рычаги, наконечник рулевой тяги и саму рулевую тягу, так что разберу я там всё.)))
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Ночи доброй. Тоже стало гудеть особенно сильно когда поворачиваешь вправо. Гул идет четко слева. Сколько стоит такой подшиник? Заранее спасибо. И сложно ли его менять?
  17. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    У меня загудело недавно непонятно с какой стороны! Заехал в сервис, повесили на подъемник, подергали колеса, завел машину погазовал (машина чуть сума не сошла, орала как резаная всеми датчиками))))), послушали.
    В итоге приговорили оба передних подшипника (один уже с люфтом был, а второй только гудел)! Поменял в сборе со ступицей на французские, теперь весе гуд!!!
    Кстати когда оба гудят хрен определишь какой подшипник, я сначала думал резина, куда рулем не крути все ровно гудит)))! (машина мне досталась весной на зимней резине).
  18. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Да врят ли там гудели оба, просто сервисникам тупо лень было устанавливать какой точно гудит или боялись приговорить не тот. Нужно было просто ещё немного поездить, тогда было бы ясно точно, у меня тоже сначала было непонятно какой гудит, потом через месяц-два всё стало ясно. Приехал на Ауди центр, СКАЗАЛ С КАКОЙ СТОРОНЫ, ВСЁ ПОМЕНЯЛИ, прошло больше года, всё гуд. И покупать лучше не французские, а те, которые подороже, там буквально только пару производителей есть качественные, остальное дешевле.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Я вот только с магазина купил оригинальный за 4640 надеюсь что это именно он) гул стал просто уже как от самолета))))
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Точно гудел именно он. Приехал на сервис сказал поменять левый. Они мне перезванивают говорят что нужно менять правый))) я говорю что гул идет четко от левого,а они мне тип нужно менять правый)) хорошо что их не послушал и поменяли все таки левый) теперь в салоне такая тишина не привычная.)
