A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Добрый день!
    подскажите номер подшипника, спасибо!
  2. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    По вину нужно смотреть.Их два вида 85мм и 92мм.
  3. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Поидее этот если двигатель BDW
  4. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    #144 Mastahh, 11 июн 2015
    А что кроме SKF посоветуете, а то начал гудет SKF проехал ~20т км :(
    При повороте налево, какой подшипник будет гудеть?
  5. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Правый
  6. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Всё таки правый гудит, в левым всё хорошо. Взял SKF на правую сторону :)
  7. bulletsof
    bulletsof Участник форума
    7 май 2012
    179
    A6
    Mapco брал кто?
  8. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Приветствую одноклубники. На выходных хочу заморочиться заменой переднего. Суть вопроса такова. Менял на правой стороне и очень долго менял потому как закис самый длинный болт, который держит в кулаке два верхних рычаге. Запарился высверливать и выбивать в итоге всю стойку снимал и с помощью большой Машки я его таки победил. Как не раскололось ухо ....., повезло. Вот хочу завтра поменять и левый, но без откручивания и снятия кулака. Это возможно вообще? Я смогу шрус со ступицы снять? И кто- нибудь делал подобное? Заранее благодарю
  9. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Мне делали на прошлых выходных разбирали полностью т.к. ступица закисла на рычаге, шрус полностью не выходит
  10. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    #150 krossv4nax, 31 июл 2015
    Хз как у вас.На Allroad без снятия этого болта обходился.А если внутренний шрус открутить?
    Или выкрутить 3 болта под капотом которые стойку держат?Это позволит натянуть так,что под каким нить углом шрус да и выскочит.
    Но на всякий случай болт этот сегодня "замочи" вэдешкой.и слегка простучи.Мне когда надо было его выкрутить,я за сутки готовился(был опыт как у тебя)..Плюс проворачивал его ударной отверткой с головкой.Плюс,что не рекомендуется аккуратно в зажимные пазы слегка забивал другие отвертки.Но тут главное не переусердствовать.Говорят-ушки отламываются в момент
  11. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Скорей всего, так и буду делать,. И шрус от коробаса и стойку прийдется откручивать. А ударная отвертка мне бы не помогла с первым подшипником. Я пытался прокрутить сам болт, Дык сама головам свернулась, хотя и аккуратно все делал, не торопясь
  12. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    Вот на этом у всех и отваливается.Мне кажется результативнее болт простукивать вперёд/назад...
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #153 g01dt00th, 31 июл 2015
    Менял не так давно в сервисе, кулак не снимали, только один нижний рычаг вынули из кулака, шрус из ступицы вышел, болты подшиника открутились, сам подшипник зубилом подцепляли, закис в кулаке наметрво (родной еще был)
    зы собсно 1500р потраченные на замену в сервисе не стоят самостоятельной е..ли с подшипником.
  14. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    #154 gentoo, 31 июл 2015
    del. Не туда
  15. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    это где за полтора рубля собственно? Я сервисы такие стороной обхожу. Без обид. Сам лучше сделаю и качественнее-это факт, тк для себя .да и хобби у меня все это:thumbup:
  16. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Не помогает. У меня этот болт >четырехсот тонн откатал, никакое простукивание не поможет. Да и на люминевом кулаке все посложнее
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Кенигсберг
    По поводу качества - стоишь рядом и все контролируешь, там это приветствуется.
  18. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Был там, заезжаю только на диагностику подвески и сход-развал. Да, ценники у них гуманные, но следить действительно надо. Они там на количество работают , а не на качество к сожалению.
  19. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Сам столкнулся с этим "БОЛТОМ" совет дали за неделю до откручивания каждый день брызгать его ВДшкой для откисани.
    Мне пришлось менять весь поворотный кулак.
  20. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Короче парни, поменял я подшипник. Сам кулак даже не откручивал. Открутил рулевой наконечник, стойку стаба и два нижних рычага. Правда вынуть шаровую из кулака от переднего рычага так и не получилось. Ну это в принципе не помешало вынуть шрус и отвести его в сторону. На все про все убил 3 часа.
    Вот просто скоро грядет замена подвески и мне совсем не хочется кулак покупать.... Вот думаю может обернуть тряпкой пропитанной в чем-нибудь и кататься с месяцок. Только чем?
