A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Последнее время болты эти длинные из аллюминия вытаскиваю без проблем. Горелка, экранчик чтоб не сжечь резинки верхних шаровых и пневмоинструмент. И никакого замачивания. Всё происходит быстро и качественно, а так да, и шляпы болтов отваливались постоянно и шаманские пляски присутствовали.
  2. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    А можно по подробней на тему горелки. Чем поможет экранчик , если сам кулак горячий? На сколько надо греть тогда, чтобы не поплавилась начинка шаровой?
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Начинка не плавится, уже не раз проверено, всё ездит, не стучит и не требует замены верхних рычагов.
  4. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    А по времени сколько прогревать?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Зависит от пламени и куда оно направлено, на один раз не подскажу, руку надо набить. У меня в пару минут укладывается.
  6. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    и прям без проблем выбивается?)
  7. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Я точно так же делал. Вырезал из жести пластину для защиты пыльников от факела горелки и, сделав минимальный факел, аккуратно погрел алюминиевый корпус, в котором сидит болт. На самом деле - пара минут прогрева и болт начинает крутиться. Можно еще не вынимая этого болта отрезать болгаркой болты крепления верхних сайлентблоков. Не просто, но можно. А потом установить новые уже изнутри.
  8. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    а угол верхних рычагов ( расстояние до опоры) только под нагрузкой выставлять? Чёт мне кажется это не совсем правильно. Там и расстояние у переднего одно , а у заднего другое
  9. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Друзья, подскажите, какой фирмы лучше поставить ступичный в соотношении цена/качество? Загудел у меня передний правый.
    рассматриваю между SKF, FAG, RUVILLE. Может еще еще какик нормальные есть, или из этих выбирать и не париться!?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #170 fima76, 13 окт 2015
    В оригинальгой коробке у меня был SKF,уже пробежал 45тыс.
    Левый еще не менял,но возможно меняли до меня.Потому как правый загудел через месяц после покупки.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я понял, спасибо.
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    За 3 года покупал 4 подшипника фаг. Все они скф.
  13. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Смысл? Брать тогда фаг?) skf еще и дешевле
  14. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Народ, подскажите какой подшипник заказать? Мэйле, СКФ, СНР, Фебест? У кого какие зарекомендовали себя?
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    2 или 3
  16. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Я 100тыс км назад ставил Meyle перед ступицу с подшипником в сборе, до сих пор полет нормальный.. Но многие рекомендуют эту контору в последнюю очередь, походу много подделок.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #177 coch, 7 ноя 2015
    Не спорю насчет первой Мне тоже нравится эта контора. Но эти два вроде брендовые:rock:
  18. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Решил не рисковать, взял СКФ, посмотрим на сколько хватит :)
  19. AlexTS
    AlexTS Новичок
    5 окт 2012
    3
    А6/С6 2.0TDI 2008
    Febest и Meyle- фирмы-упаковщики, внутри может быть всё что угодно(как правило дешевле), серьезные производители подшипников: SKF,FAG,SNR, но тоже остерегайтесь подделок, наши соседи могут сделать какую угодно маркировку.
  20. VitaminBeta
    VitaminBeta Новичок
    22 авг 2013
    9
    Audi A6/F4 2.8 09г
    Какой тогда брать - FAG или SKF? Спрашиваю, потому что на Экзисте FAG стоит 5700, а SKF 5200. Разница в цене небольшая. Но не вижу смысла даже в такой переплате.
