Ответ: Subwoofer Поставил себе на ноут - тоже нихера не разобрался ... когда буду собирать - обращусь. А то что то действительно не нравицца мне мой звучек.
Ответ: Subwoofer Дык купи еще 100 ГДН В чипе и дипе у меня две 100ГДН1-8 стоят в задней полке. от магнитолы качают так что кресла трясутся. КПД нереальный и басс прет в салон а не на улицу. Думаю про усилитель... иногда...
Ответ: Subwoofer Парни а если на магнитоле есть выход на саб! а сам саб активный ведь усилок не надо??
Ответ: Subwoofer Это ЕСЛИ саб активный .. есть же еще пассивные ... а есть еще фриэйры и тому прочее ...
Ответ: Subwoofer дак он мне хоть всю то мощь выдаст!?? А то какой смысл брать пассивный саб - проще те деньги которые идут на усилок добавить к нормальному активному сабу!
Ответ: Subwoofer Если саб активный ... (сорри не очень точно прочитал твой пост) тогда нах тебе усь??? Саб будет выдавать ровно столько, сколько на нем написано, т.е. мощность саба равна мощи встроенного в него усилка ... т.е. будет все пучком.
Ответ: Subwoofer Не согласен. Отдельно саб и усь лучше. Активные слабее как правило, да и не сильно сэкономиш если выбирать из достойных, да и возможности перестроить систему со временем уже не будет.
Ответ: Subwoofer А кто-нть в а-80 корпусной сабик ставил? каких размеров? нужна фотка поглядеть и если мона размерчики на него
Ответ: Subwoofer А никто с тобой и не спорит ... но если у человека уже есть активный саб ... что делать то а??? По сабжу - конечно - отдельные компоненты лучше ... и мощнее ... и легче поддаются апгрейду ... и все такое ...
Ответ: Subwoofer Трудновато ответить, корпус зависит от динамика (если самому делать), рассказывай что имееш или планируеш подкупить. А вапще в А-80 Б3 ужасно неудобный багажник для музыки, творческий подход нужен, или Фриэйр заколбасить - полка большая, удобно работать.
Ответ: Subwoofer У меня стоит фриэр 10, че-то мне его стало не хватать. усилок у меня 6-канальный и остался еще один выход на саб не задействованный, что и стало мне сверлить мозг Как думаете стоит ли заморачиваться 2 фриэром, придется полку новую делать и доп отверстия в мет. полке, короче заморочек много и верхнюю полку переделывать придется или поставить в ящике с возможностью демонтажа при необходимости. Но здесь еще один вопрос, ус в номинале выдает 35 а в макс.не знаю, даже инфы нигде не нашел, но 10 саб в мосту захлебывается даже при 15% нагрузки.
Ответ: Subwoofer Ежели проблемы с местом в багажнике, точнее с выходом в салон, то реальная тема - делать бандпас с портом в полке вертикально вверх. Звуковое давление бандпас даже на хилой головке выдаст достаточное. Одна проблема - велик шанс, что с первого раза не получишь звука нормального, как тщательно ни считай корпус. Может не получится и со второго и с третьего. Посему лучше изначально брать два объема заведомо больше расчетного, а потом понемногу ентот объем уменьшать, запихивая и прикручивая внутрь деревянные бруски, пока не заиграет как положено. Соответственно в каждом объеме надо иметь герметично прилегающую съемную стенку, например на т.н. евростяжке (эт такой хороший толстый саморез )) Только при расчете ориентироваться надо на минимальные временные задержки, а не на максимум db, иначе бас будет ощутимо опаздывать. А вообще, бандпас - реальнейшая штука, если добротно сделать. Себе в 100-ке делал с питанием непосредственно от CD-проигрывателя Pioner-овского без внешнего усилителя (есть у некоторых пионеров такая фишка - мостом задние каналы могут саб качать, кроссовер встроеный регулируемый даже предусмотрен). Так вот даже этих жалких 60-70 Вт бандпасу было достаточно для полноценного звучания.
Ответ: Subwoofer (KICKER, номера моделей не помню) жалко, хотел характеристики поискать. Мож саб не фришка изначально?
Ответ: Subwoofer саб фришка, на нем даже написано что он фриэр и еще 10С 4 ом. Ус impulse 356 xi, 6-канальный.
Ответ: Subwoofer самый страшный бас, что я слышал - это бандпасс. если хочеться чтобы по голове долбило - ради бога, но чтобы слушать - упаси господи такое ставить. Я бы рекомендвал 100 ГДН 3-8 пихать назад. Все кто слушал, еще не называли бас плохим. Давление пара динамиков создает даже от магнитолы. Места ест очень мало. Гемора много заднюю полку резать и делать акустические панели, но всеж не меньше, чем с настройкой бандпасса. Есдинственный минус - не играет на улицу почти. Прохожих своим унц унц не распугаешь
Ответ: Subwoofer прохожих пугать надо зодве двенашки с фазиками, а для музыки десятка (лучше две) в закрытом ящике. Хотя фришка посути неплохо должна звучать. (если срет, то усь, если чпокает просто, то динамик)согласен, мож поупражняться с усилком еще немного
