Re: походу пришло время менять сцепу (( Может быть подзатерт, шлифовать не получится,проверял,сам себе немного свой поджег,пришлось ставить б.у нормальный...новый жаба задушила...б.у 8000руб обошелся...
Re: походу пришло время менять сцепу (( каким образом поджег??? и как это проявилось? и что было бы, если не поменял бы?
Re: походу пришло время менять сцепу (( У меня просто корзину заклинило на 150.000км,и поджег сцепу и маховик немного,а что было бы?...Новая буксовала-бы в лучшем случае,А МОГЛО БЫ И МАХОВИК "ПОРВАТЬ" он у нас 2-х массовый,и неизвестно что стало с демпферными пружинами от перегрева...
Re: походу пришло время менять сцепу (( у меня было только то, что на 4-6 передачах при нажатии в пол газа обороты на секунду резко прыгали вверх, а потом вниз (газ не отпускал) такое было около 5-7 раз, когда проверял, теперь езжу просто очень спокойно, разгоны очень плавные, все переключается и работает при этом отлично.
Re: походу пришло время менять сцепу (( хочешь сказать, что можно в такой режиме откатать ещё 2000??? думаю не стоит, на днях беру сцепу и на замену, интересно как там сейчас маховик??
Re: походу пришло время менять сцепу (( я думаю пока нормально,но ты не медли с заменой сцепы...у меня не особо изношен диск сцепления был, а вкорзину заклинило...мож она просто уже при таком пробеге не выдержала ЧИП.
Re: походу пришло время менять сцепу (( да ладно вам, вот номер маховика LUK 415 0160 10 у нас бьется в пихтине за 26000 и неделю срока привезут, в оригинале все равно LUK лежать будет. А вот и комплект сцепления 624 3066 00 - у нас 9238 стоит с неделей ожидания с Москвы. Ща еще Sachs гляну... 3000 951 709 - комплект сцепы у нас 10300 еще у них-же типа "комплект для спорта для нас (530 нм) ": 883089 000066 ивот такой 883089 000067 - это до 600 нм эти оба комплекта уже с маховиками, искать их надо тама, тута не нашел скока стоить будет...
Re: походу пришло время менять сцепу (( Вот прикинул себе замену Сцепления + вообще всего кроме маховика, с примерными ценами: Комплект сцепления LUK 624 3066 00 9238 Смазка для корзины сцепления G000100 333 болт N90366303 18 ресcора листовая 01E141721A 326 PЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 0A2141719 852 Проставка 01E141751A 184 гильза направляющая 01E141181A 932 болт N0402033 3 штуки 23*3 ------------------------------- 11953
Re: походу пришло время менять сцепу (( зачем смазку, болт, рессору, рычаг, проставку и гильзу то??? это комплект для allroad или RS4 ??
Re: походу пришло время менять сцепу (( Это для ALLROAD, для RS4 нужно корзину другую. Все остальное - это я для себя на всякий случай там все меняю (у меня корзину "ведет" - не до конца размыкается и передачи тяжело переключать)
Re: походу пришло время менять сцепу (( да я как-бы с места драгом не собираюсь страдать, а вот для левой ноги в пробках точно потяжелее будет.
Re: походу пришло время менять сцепу (( коробка ручная. Стрелка резко вверх примерно до 3000 , а как подхватывает- скидывает до 2000 примерно. Сегодня специально разгонялся, но вибрации не заметил. Она иногда появлялась на 3 - 4 передаче при резком нажатии на газ.
Re: походу пришло время менять сцепу (( 7000р в s-garage.ru( не реклама),правда в прошлом году,ща мож дороже.
Re: походу пришло время менять сцепу (( здесь уже 3500 проскакивало!!! я думал дешевле 10000 не бывает. сам менял за 14500.
