Супер Агент лучше других систем?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем vera234, 8 июл 2014.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Продан, забыл написать.
    С Audi плохо дружит агент)))
  2. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    57
    А4_Q_S-tr/акц
    В каком смысле плохо? по CANу?
    Аналог MS есть какой нибудь?
  3. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Плохо работало по CAN,у MS ни поддержки ни хера,как вариант Prizrak заточен под VAG нареканий нет
  4. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Поддержки там действительно - плоховато. Что по теме аналога , да с CAN- так можно рассматривать MS AGENT Pro - туда комплектом идет либо свой can-модуль, либо от TEC.
    Призрак хорош, но с позиционированием не очень. Если рассматривать вместо агента что-то с позиционированием, то смотрите в сторону пандоры.
  5. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Можете пояснить?
    Я правильно понял что речь про GPS положение?
  6. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Могу - что именно?
  7. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    57
    А4_Q_S-tr/акц
    Посоветуйте что лучше взять MS Agent pro или Pandora DXL 3910 Pro +NAV035?
    Требования такие:
    сигнализацию на Ауди Q5 2016г.в.
    со следующими параметрами
    1) Отслеживание через мобильное приложение (трекинг не обязателен) только местоположение авто в текущий момент
    2) Запуск через телефон (СМС или приложение) предпускового подогревателя Eberspeher (нештатный)
    3) ЖК брелок не обязателен
    4) CAN шина
    5) метка
  8. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    По таким требованиям я бы остановился на пандоре.
  9. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    57
    А4_Q_S-tr/акц
    Неужели MS Agent pro настолько глючная? что даже ее ценник в 11тр не перекрывает достоинств Pandora DXL 3910 Pro +NAV035 20тр +3,5тр ?
    Или тут в чем то другом проблема?
    GekaGe нравится это.
  10. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Дело не в глючности, у пандоры более логичное и оформленное управление подогревателем . Кроме того свой встроенный CAN-модуль, что позволяет держать малые габариты блока - тоже достоинство системы.
    Vitalyi нравится это.
  11. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    57
    А4_Q_S-tr/акц
    То есть Вы хотите сказать что лучше добавить 12500р и взять Пандору?
    И второй вопрос: все же MS Agent Pro за свои деньги хороший вариант? он будет выполнять мои требования?
  12. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    За свои - хороший.
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    пандора. стоит на ауди, подогревателем по кану управляет корректно, слейв режим работает бесподобно.
    А если еще и грамотно блокировку поставить вместе с замком капота - шансы ухода машины практически исчезают.
  14. Vitalyi
    Vitalyi Новичок
    2 фев 2011
    57
    А4_Q_S-tr/акц
    Подскажите а куда нужно подключить вх/вых сигналки к Эберспехеру, чтобы получить полноценное цифровое управление?
  15. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Это зависит от самого котла и варианта его управления до установки дополнительной системы. Схемы подключения не распространяются нами. Если и выдаются, то поставщиками оборудования для установщиков.
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Пандора умеет управлять котлом по КАНу, при условии что котел штатный.
    Если нештатный, то скорее всего подключать надо его к блоку сигнализации.
  17. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    192
    А4 2.0 TFSI
    У меня стоит Агент МС про в целом доволен, свои деньги система отрабатывает, а больше мне и не нужно. За время пользования никаких нареканий у меня на ПО и саму сигналку как таковую нет.
  18. olegik-ah
    olegik-ah Новичок
    11 апр 2014
    67
    А5 2011 купе 2.0Т
    Давненько я сюда не заходил... Как видно из моего поста на первой странице - устанавливал сам...
    В общем кратенько за 3 года эксплуатации:
    1. Я не знаю о чем пишет EVG... Но у меня никаких проблем со связкой по CAN - не было замечено. И открывается (а-ля свободные руки при отсутствии keyless) и закрывается и мограет всем чем нужно и определяет открыте дверей/багажника и подпорка штатных замков. В общем все, что нужно - по кану умеет. Единственное, что не умеет - уровень бензина в баке. Но я как-то этот момент пережил...
    2. Техподдержка MS - это да... Почти отсутствует:(
    3. Метки. За 3 года поменял 2 метки. Где-то выше о проблеме писали - начинают адски жрать батарейку. О том, что можно их как-то "перепрошить" - я не заню. Тупо покупал новые.
    4. Контроль канала - оказался какой-то не додуманный. Но может он и у всех сигналок так не интеллектуально работает. На даче - плохой прием. За ночь может прислать пачку тревог о потере канала...
    Со всем остальным - проблем замечено не было.
  19. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    Товарищи подскажите пожалуйста насколько существенна разница межу системами Супер Агент и Агент МС про?
  20. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Лучше бы рассказали о том, какую задачу требуется решить по итогам установки, на каком авто и какой именно функционал требуется - возможно выбор рассматриваемых для установки систем окажется большим..
