Продам рампу с 502ми новыми форсунками, может надо кому. 3000р. Поездил на них совсем недолго. С этими форсами был небольшой затык при 4200 об примерно, но не всегда. В чём именно дело, так и не определил.
Bosch. 0 280 158 237. Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан: 172 г/мин. Bosch. 0 280 158 107 Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан: 150 г/мин. Для АВС при 4 бар давления с Bosch. 0 280 158 107 вылазит ошибка по смеси не хватает диапазона регулировки по кислородному датчику, т.к. родные форсунки как для ABC, так и для AAH Статистический поток при 3 бар средний н-Гептан: 107 г/мин. Вопрос: 107 г/мин и 172 г/мин сильно отличаются?
Обновлю темку. Езжу на уазобошевских форсах с РДТ 3 бар гдето уже год - полтора. В целом все нормально - расход как на штатных, тяга вполне приличная, не дымит. Но судя по свечам - смесь все же беднит, и на 4,5-5 тыс оборотов чуток провал при наборе скорости. Хочу давление приподнять чуток 3,2..3,3бар, думаю будет в самый раз. По ссылке выше понятно что уже странички нет - но может ткнет кто носом в подходящий РДТ , а то глаза разбегаются. Например это пойдет ? Вроде должен подойти: https://aliexpress.ru/item/10050045....productlist.search_results.15.7e5539feoa3e6t
Проблема может быть не в производительности форсунок, а в переходном процесс при переключении длинны впускного тракта... Еще можно попробовать снять шланг с регулятора и тем самым повысить давление в рампе, поездить и посмотреть. Вот еще вариант: https://aliexpress.ru/item/10050059...t.203.2e064aa6tS3L7a&sku_id=12000035162395196
Ну у меня родного РДТ под руками нет - не померить, в размерах сомненья. По нижнему штоку с резинкой есть 8,3..8,6мм а есть 9,6мм, а какой наш размер я х.з. Завтра наверно сниму РДТ померю, что б не гадать.
Да там симптомы как при дохлом бензонасосе - характерные рывки при резком газе свыше 4...4,5 об/мин, когда плавно все более менее ровно. Бензонасос не новый, но точно рабочий - проверено, VDO Siemens, я давно ещёпро запас парочку прикупил. Свечи новые, NGK BKUR6ET10 - 3 тыс км всего то прошли. Да можно посмотреть, но только временно - там все ж зависимость от оборотов, , хочу сохранить рабочую схему.
Нарыл в закромах старенький,, но рабочий оригинал РДТ с колечками - наш размер 9,6мм. Уже едет ко мне регулируемый под размер 9.6мм, 0..5Бар. Долго правда будет ехать, месяц-полтора. Как раз на майские будет чем поразвлекаться)) У меня все не как у нормальных людей)) Прошивка незаводская, макс момент на ~3000, заслонки переключаются на 3,8..3,9 тыс/об.
