Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Припозднился малясь) Ну серавно отпишу. На А17ДВРМ выжимал 200 (коробка кончалась), на НЖК больше 170 не хочет. На 5ой не тянет как на свечках за 25р. Мне кажеца А17ДВРМ дадут результат на объемах за 2 литра. Потому что ставил на "9ку" и те и Бош и НЖК - один фиг одинаково. На 2.3 разница ооочень ощутима. Потеплеет поставлю А17ДВРМ :)
  2. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    проехал сегодня 300 км, нормально едет, очково было за катушки зажигания. на разгон не проверял на трассе сплошной снег.
    на расход тоже *** знает как зимой мерять каждый день по разному.
    решил пока оставить и покататься еще.
    вывод сделал такой, что и на турбованом моторе можно ставить.
    посмотрим сколько протянут, хотя по цене свечей можно их менять при каждой смене масла.:)
  3. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    при такой цене я собираюсь их менять раз в 2месяца)))
  4. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Да не особо то это сложно. Счетчик пробега, суточный который, на ноль и бак до полного литров 60 постоянно, на одно и той же колонке. Все видно и понятно. Расход выше и зимой и летом. Даже не знаю. С зазорами можно поиграть, наверное.
    Но это все временно.
    Думаю добыть Eyquem RC58LZ3EX может они не палевом окажутся:shock:
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    скатил на А17ДВРМ бак от красной метки до красной, залил как обычно - 72 литра, проехал также как и на NGK 590-600 км. так что расход не поменялся
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Эквием ниразу не встречал поддельный, оч. хорошие свечи, и ценник у них гуманный.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Мужики, можно я тоже вклинюсь с вопросом... Имеются свечи NGK BUR 5 ET (оригинал), можно ли мне их поставить на АБК? Что может быть нехорошего? Катушка не погорит?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вот купил вчера свечки, покуда нужда появилась, ау17дврм энгельс апс, так вот смотрю я на них, и четко понимаю, что надо делать селекцию при покупке, центральный керамический изолятор в 2-х из 6-и стоит криво, в одной почти криво... итого-50 процентов отбраковки в контрольной закупке...
    дилер настоятельно рекомендует попробывать свечки того же производителя- итриум, ну судя по брошюре- продвинутые свечи... что то близко к V-нжк, тока в-образная выемка не на центральном электроде а наоборот на боковом электроде, ну и медяха на контактной гайке... может они с геометрией дружат, а то как то не камильфо...
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #269 IDX, 29 янв 2010
    Тебе нужны BUR 6 ET (по каталогу NGK), зазоры 0,8мм, иначе рискуншь иметь калильное зажигание - ...5... пегреваться будут.
    Катушке, трамблеру, проводам не по чем, лишь бы зазор не больше 1мм стоял на свечах...
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Понял, спасибо! Пока их поставлю, а то мои сдохли совсем, весной заменю на "правильные".
  11. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    +1 смело ставь
  12. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Второй месяц катаюсь на А17ДВРМ. Брал россыпью, завернутые в бумажки. Опознавательных знаков на изоляторе нет. И зазор не мерил :dead:.
    Поставил вместо 3-х электродного Боша в хорошем состоянии.
    Разницы не заметил. Ну а если нет разницы - зачем платить больше :)
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тоже на них катаюсь. Работают не лучше, но и не хуже ngk.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это левак по ходу. На моих (15 шт.) изоляторы идеальные.
  15. makaroww1
    makaroww1 Новичок
    13 янв 2010
    15
    Audi A6/C4 1995г. 2.6ABC АКПП
    подскажите пож мне, у меня 2,6л. ABC, какие наши свечки подойдут по длине юбки? заранее спс!
  16. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    так надо брать дврм или двр? если дврм, то у нас есть по одной в коробочке, а есть по 4 в прозрачном пластике, какие брать? зазор везде 0,7 написано..
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    V6 вообще капризный в плане искрообразования, я не думаю, что эта тема для него.
    Да пофиг, главное, чтобы не откровенное палево.
  18. makaroww1
    makaroww1 Новичок
    13 янв 2010
    15
    Понял спасибо.
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #279 Авант, 30 янв 2010
    Ездил на таких,двигатель работал не ровно,выкрутил новые трёхэлектродных нгк и поставил для проверки отечественные двухэлектродные от 16-ти клапанной десятки,так и проездил наверно тыщь десять пока не заменил на "старые" нгк. Во время и после "теста" разницы в поведении машины не заметил,но в дальнейшем буду эксплуатировать только рекомендованные свечи.
  20. rinatco s4
    rinatco s4 Участник форума
    26 окт 2009
    105
    Audi100/S4 2.2T quattro 94
    Епался с утренним заводом, НЖК и ДЕНСО не помогли, побёг в магаз, купил АУ17ДВРМ 1,0,ЭЗ (энгельс) на 16мм, в пластике, ровненькие все . и изолятор , и надпись, один в один на всех, 100рэ, и сопротивление.. воткнул, завёл сразу...,на ХХ пропусков нет, работают отменно, не ожидал, при бусте тож нет пропусков , на стенде держат 15 атм.,если и так дальше пойдёт, то пока придержусь этих свечей-как альтернативу.
