Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Ты буста то нормального не видел ещё, у тебя авто поломано :hospital:
  2. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ок спс, попробую отпишусь)
  3. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #283 Kllr, 7 фев 2010
    Поставил вместо стоявших А17ДВРМ 1.0 ЭЗ новые BOSCH WR8LTC+ трехэлектродные.
    Впечатления:
    Заводиться стало легче. Проверено при -20 гр.
    Проехав 3 км - на холостых двигатель стал дергаться. Обороты в норме.
    Проехав 5 км - холостые стали плавать.
    Проехав 10 км - при скорости до 40 км/ч машина стала сама самовольно ускоряться, а когда переключаешь на повышенную передачу, вдавливает в сиденье. Это холостые обороты стали плавать в большом диапазоне.
    Проехав 50 км - холостые очень высокие, превышение не меньше чем в два раза (тахометра нет) и не падают. При попытках активного ускорения - такое чувство, буд-то на буксире газельку тащу, машина неохотно ускоряется.
    Меняю назад на А17ДВРМ - все проблемы исчезают одним махом. Проехал 50 км - все в норме. В двигатель как буд-то добавили лошадей. До этого наши свечи безпроблемно откатались на двигателе не меньше 30 тыс.км.
    Вывод: свечи по паспорту двигателю не понравились. Похоже двиг привык уже к нашим с Энгельса :)
    Потеплеет - проведу ещё раз испытание. Возможно угол опережения зажигания поменять надо.
  4. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    тоже что ли поменять?
    у меня есть новые четыре свечи советских времен, лет 20 точно лежат )
    с ними ничего со временем не случилось? в бумаге, литолом каким-то замазаны, не ржавые.
  5. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    парни, катаюсь на этих свечках по сей день, машина себя ведет замечательно!
  6. lehins
    lehins Участник форума
    22 фев 2009
    150
    A4 & Q5
    3000км полет нормальный, 200 едет, быстрей зимой не езжу:rock:
  7. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А вот меня взяли сомнения, на воткнутых после А17ДВРМ bosch super plus WR 7 LTC +2 двигатель почувствовал себя лучше..особенно на высоких оборотах
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.698
    Allroad'02 AKE МТ
    проехал на А17ДВРМ 2000км, чтото начал движок похуже работать на холостых, появилась вибрация. завтра
    попробую вкрутить BERU
  9. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    мне кажется с таким ценником за свечи их можно менять через каждые 1500 км)))
  10. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и каждые 10000 резьбу в головке ремонтировать:rofl:
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    посмотрел в эксисте, есть там такие, порылся в нете, ничего не нарыл. как у вас , получилось найти ? и вообще, они того стоят
  12. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    У меня сорвана резьба в 5-ом горшке. Как-то можно исправить? простая нарезка поможет?:shock:
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ага, резьбу на 20 и свечу от газ-66.
    была тема, поищи в поиске, там ребята чтото даже вставляли
  14. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    чего то вот со времен выпуска моей ласточки, а она 87 года, в ней свечи менялись явно больше раз чем в вашей Красавице, резьбу не сорвало. мое мнение заворачивать с умом (холодные свечи в холодный блок) и не так- что есть мощи а немного подтягивая и все... Это лишь мое мнение. А те- у кого есть деньги на хорошие свечи - пусть меняют их редко...there:nod:
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я по малолетке на мотоцикле с одним циллиндром ,при повреждении резьбы,забивал между насвечником и верхней трубкой рамы деревянную палку))))хватало на долго))))):rofl:мож и тут попробывать между капотом и головой))))))))):rofl:
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.698
    Allroad'02 AKE МТ
    продаются специальные переходники - ремкомплекты. В нем метчик для перерезки резьбы на больший диаметр в голове и сам переходник с новой резьбы на стандартный свечной
  17. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    Увидел в магазине, вспомнил про тему, купил. Проехал на них км 100. На низких оборотах возможно чуть резвее, а вот на средних и высоких трудно ответить, можно сказать разницы нет. Из минусов могу отметить то, что двигатель стал работать громче, т.е. какая-то нервозность появилась (правильное слово трудно подобрать). Еще покатаюсь на этих, но чувствую, что обратно BERU поставлю.
  18. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    Для уточнения спрошу, у меня 0.8 зазор? Т.е. если возьму 0.7 нужно подтянуть малость? Я так понимаю там на 0.8 тоже продают и не нужно будет ничего регулировать?
  19. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Взял F17ДВРМ, месяца два прошло. Что то разницы не нет ни какой.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Как говорится в рекламе по телеку "а если нет разницы, то зачем платить больше?"
