Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    #301 kadyr, 11 апр 2010
    У меня кроме свечей и катушка с коммутатором жигулевские .Коммутатор правда пришлось дорабатывать, попался без сигнала на 7 ноге. Ставил временно,пока найду родной коммутатор. Так и проехал уже тысяч 7 км. И заводится и едет не хуже чем на родных.Двигатель РМ,1988г.
  2. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    взял свечи для пробы А17 ВДРМ, выставил зазор на 0.8
    Фигня в том что я не могу свои открутить :( Одна из 5ти открутилась. А остальные никак! Сам ключ гнется. Видать их ХЗ когда меняли до меня.
    Подскажите что с ними делать, как открутить?:shock:
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    откручиваем на прогретом двигле, осторожно, как стронули, дальше в раскачку вперед-назад... , можете капнуть вд-шки или еще чего похожего.
  4. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    я немного расстроен. У меня свечи оказывается не менялись уже года 4. Узнал сегодня у прошлого хозяина что он их не менял до меня:D
    Не крутится и хоть ты тресни. И на горячую и на холодную. Капнул вдшки на одну для пробы - все равно.
    Ехать на СТО, чтоб что-то потяжелее брали и сломают или не сломают? :cry:
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    керосин капни туда на ночь., только без фанатизма... это на случай если там окалина или еще что просто прикипело... головку надеваешь и постучи немного по ключу, надо как то стронуть... тока не по изолятору свечи...
    инструмент то нормальный пользуешь, или ручной свечник за 70рэ??? им наверно не открутишь если прихватило... потом попробуй сперва вкрутить еще сильнее, потом выкрутить в раскачку...
    1 человеку нравится это.
  6. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    Ну не так чтоб 70р, но ручной. Попробую другим ключиком тогда с керосином. Буду пробовать.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #307 Alexey 64, 14 апр 2010
    Возьми штатный Аудюшный свечник(на другом конце балонника), его тебе сломать вряд ли удастся. Если не поможет, возими трубку диаметр~18-20мм, ставишь её на грани свечи и аккуратно(но сильно)делаешь короткий удар молотком, чтобы шайба под свечкой "села", потом пробуешь отвернуть. Этот способ, только если уверен с какой силой надо стукнуть!!! Если слабо, то эффекта не будет, если слишком сильно...сам понимаешь.Трубку надо ставить ровно и без перекосов! Еще надо быть увереным что там нет никаких ремонтных"спиралек", т.е. резьба не ремонтировалась!!!
    На СТО сделают, скорее всего, тоже самое...
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    обязательно в раскачку, туды сюды, до полного откручивания. я то я другу на фокусе колёсную гайку открутил вместе с куском шпильки. сначала раскачивал ,а как до середины открутил стал посмелее , и вот результат.
  9. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #309 Kllr, 15 апр 2010
    Лучше головку для свечей используй на 21 с удлинителем и воротком. Я сегодня такую купил, только с магнитом внутри. А то резинка постоянно выпадает. Вот её внешний вид - http://www.mo-be.ru/published/publi...chments/SC/products_pictures/807416z4_enl.jpg
    Только без фанатизма - все как в предыдущих постах рекомендуют делай (раскачка, вд или керосинчик и с ударом не переборщи).
    Есть правда ещё один вариант, если ничего не получилось: при нагретом двигателе охладить свечу (не изолятор!!!). Это можно сделать, например сжатым воздухом из баллончика перевернув его и направив тонкую трубочку на шестигранник свечи. Но и тут есть риск - если попадется хороший баллончик и немного переусердствуешь, можешь в головке трещину организовать. Так что надо головку чем-то защищать - например вырезать в картоне дырку под свечу и надеть так, чтоб только свеча торчала. А если жидкость из балончика попроет, то сначала попадет на картон. Можно вместо картона чего-нибудь другое, но обязательно плотное и чтоб могло хоть немножко впитывать жидкость.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  11. Host
    Host Участник форума
    5 апр 2010
    254
    Audi А4/B5 2.4 98г
    Ребят спасибо за тему,поменял,поставил ау17дврм вроде едет хорошооооооо,выкрутил старые и понял,что этот бош платинум стоит 100р.за штуку.А мастера смотрели говорили что оригинальные,к этим мастерам я больше не ногой!!!
  12. Barthez
    Barthez Участник форума
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Парни,подскажите пожалуйста какие мне свечи поставить,родные нжк или можно какие нибудь русские?машина ауди 80 механика двигатель рм 1.8s 1989 год
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ставь А17.
  14. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    А можешь по подробнее,мне в магазин придти и сказать дайте мне А17?а если спросят на какую машину,что им говорить?
  15. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ну ты даёшь!!!!!! ты тему внимательно читал? в теме что написано? А17ДВР
  16. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Я просто только начинаю изучать машину,и в названиях свечей вообще ничего не понимаю.родные за 900руб покупать не хочется,тем более что мне сказали что лучше чтоб я купил наши свечи.это правда?я по этому сюда и написал,чтоб мне подсказали стоит мне ставить наши свечи или нет
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну можно же почиать начало темы,если в лом читать всю)))народ ставит а17двр и в машине добавляется мощности :smile8:
  18. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Я спросил,потому что не знал что такое а17двр,и хотел узнать подойдут ли они мне
  19. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    покупай А17ДВР или А17ДВРМ на более ранних постах есть фото этих свечей, можесшь посмотреть...
  20. Barthez
    8 фев 2010
    207
    A3 8Р 1.4 2008
    Спросил в интернет магазине у консультанта есть ли эти свечи(А 17 ДВР),он не понял что это за свечи,что ему написать?
