Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    2 тыщи км пробега на ау17дврм-полет нормальный)))на пассат б5 с АДР тоже ставили эти свечки-не жалуется владелец))
  3. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    Сегодня утром поставил А17ДВР (группа Бош, 37 руб/шт*5=185руб). Приятно удивлён, никакого негатива от их работы. и это по цене за комплект из 5 шт меньше чем за одну, якобы фирмовую!-а на самом деле-ХЗ!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык о том и спич........... работают без вопросов................ :)
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Я-Я!!! Поддерживаю... тока на них и езжу! и менять не жалко... хоть каждый месяц.... а предыдущие у меня прилично отходили... вот сменил в зиму на новенькие такие же...
  6. pasha130
    pasha130 Новичок
    16 ноя 2011
    6
    A100/C3 2.3E89гNF
    месяц назад поставил-работают не хуже старых NGK
  7. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
  8. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    #468 sanchezz47, 18 ноя 2011
    Вопрос, А17ДВР (М) на оригинальных вв проводах будут нормально работать? Ведь оригинал наконечники имеют собственно сопротивление 4-7 кОм) + сами а17 тоже имеют сопротивление 5-6 кОм. (Получается лишние кОм ы ) :shock: На оригинал свечах сопротивление 1кОм.
    Получается нужно по любому ставить провода с колпачками, которые не имеет своего сопротивления? ( например Тазопровода)
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #469 Geka, 18 ноя 2011
    Будут. На сопротивление не обращайте внимание, оно большой роли при таких напряжениях не играет.
  10. master36
    master36 Новичок
    19 ноя 2011
    3
    A-6 ABK 95г.
    Надо ставить А17-ДВ Они для бесконтактной СЗ.А ДВР свечя с сопротивлением
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Еще раз повторяю, пофиг! Будут работать и те и те нормально.:umnik:
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    У А17ДВРМ зазор какой ?
    И какие параметры по госту для Aуди 100 AAR по паспорту кто знает?
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Для AAR зазор 0,8. Если не ошибаюсь, А17ДВРМ такие есть. На NF свечи почему-то должны 0,7 зазор иметь.
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Для AAR какие свечи брать 16 клапанные? или для 8 клапанных?
    И зазор какой? Это я про А17ДВР или А17ДВРМ
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    А17 бывают как 07, так и 1 мм. Точностью зазоры не блещут, поэтому берите любые и выставляйте зазор под своё авто.
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну а что если я возьму к примеру 0,7 Можно не переделывать а сразу воткнуть и ездить Или все тут переделывают? ( в любом случае выставить точно 0,8 не получится)
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    В принципе ничего особо не изменится если вы воткнете хоть 07 хоть 1мм. По большому счету правильный зазор это эстетика.
    Примитивный набор щупов стоит рублей 50.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Всегда проверяй зазор. Набор щупов продаетса в лбом тазолабазе.
    Зазор имеет сысловую нагрузку.:ded:
  19. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    тоже пробовал эти свечи (произв.энгельс), на 1500 т.км они умерли...
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    зажигание проверяйте и маслосъемные колпаки с поршневыми кольцами, если все в нагаре. ... не могут свечи умереть за 1500км.
    и что значит умерли??7
