Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. Тёма Чех
    Тёма Чех Участник форума
    24 янв 2012
    101
    Ауди100/с4 2.0Е 92
    Незнаю в каком они там месте пытаються пробить,у меня проблем не возникало,машына заводиться с пол пинка.межэлектродный зазор 1.0!
    траблы только зимой но это уже другая тема(Карбер)
    а так свечи а17дврм устраивают,все супер.
    ах да что значит дрыгатель) подпускает маслянный туман?)
  2. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Хочу поделится своими наблюдениями. Проехал на А17ДВРМ (Приоритет Бош) 15000 км. После замены двигатель стал работать мягче( Предыдущий комплект NGK отработал более 40 тыс км, зазор в итоге более 1 мм). Изменений по расходу топлива не заметил. Заменил на такой же комплект А17ДВРМ и через 1000 км получил пробой по двум наконечникам свечей под катушками и возможно катушки 4 го цилиндра( т.е. если подтвердится то под замену весь блок зажигания).
    Блок и провода стоят оригинальные, в России не менялись ни разу. Возможно естественный износ и просто подошел срок. Но я не верю в такие совподения. Вывод: Не ставь всякое г... в свою ласточку!
  3. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    + 1. :up:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сами попробуйте подумать - чем отличаются два злектрода на расстоянии 1 мм из одинаковых материалов, только с разными названиями, и как они могут повлиять на умерщвление блока?
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Электроды и материалы тут не при чем. Отличаются системы КАЧЕСТВА на предприятиях.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #506 Geka, 8 июл 2012
    Качество чего? Пары гвоздей установленных на расстоянии в миллиметр? Или фирменный металл имеет внеземные свойства? Не фига себе какое высокотехнологичное устройство! А я думал свеча это угольный стержень помещённый в керамику... Не может блок накрыться из за любых свечей, это фантастика.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Блок цел, машина едет, но на двух наконечниках следы похожие на пробой.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    А свечи тут причём? Они организовали коварный план и стали искру в другую сторону пихать? Или как?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это же аксиома, при увеличенном зазоре на искре, сильно возрастает шанс поиметь "пробитую" катушку (или провода или наконечник свечи). Искра пойдёт тем путём, где ей легче. А под давлением в цилиндре, условия для пробоя искрой межэлектродного расстояния, совсем не айс.
    Например на воздухе искра свободно прошивает зазор 1 сантиметр, а вот на свече почему то более 1 мм. ни один производитель зазор не рекомендует, хотя казалось бы, чем мощнее искра (больше расстояние между электродов) тем лучше поджигается смесь, даже обеднёная. А все производители стремятся сделать машины более экономичными.
    Казалось бы, сделай зазор в свече 2 мм, и обедняй смесь пока машина вообще не поедет :)
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #510 Geka, 9 июл 2012
    Всё верно, но причём тут свечи А17, почему на них поклёп? Ставьте правильный зазор и будет счастье.
    Тут много раз твердили - зазоры нужно выставлять на свежекупленных свечах, т.к. существуют два варианта зазоров с завода 0.7 и 1мм, плюс минус пол лаптя, могут сильно в партиях разниться. Спалил катушки - сам виноват, если экспериментируешь, так изволь думать. Я вон на трёхэлектродных TSNах и то нужный зазор выставлял (может по этому и ведут они у меня себя отлично, в отличии от других клубней).
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да много среди них брака, когда при нормальном зазоре искра не может пробить резистор, который в средней части керамического корпуса, да и не только.
    А по поводу ...Спалил катушки - сам виноват, если экспериментируешь так изволь думать... полностью согласен.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #512 Geka, 9 июл 2012
    Не встречал такого. Да и с физикой не вяжется. Для искры в несколько киловольт этот резистор, будь он даже оборван является перемычкой. Пробивало бы и его. Так что не в этом дело. Да и кто мешает прозвонить свечу перед установкой. А вот косяк в большем зазоре чем не обходимо - охотно в это поверю.
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Свой пример приведу, решил тоже прикупить А17 Бриск поставил не мог завести авто стала стрелять в свечи в двух свечах изоляторы крутится стали, поставил старые ngk завелась позднее купил Бош по каталогу.
  14. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Стоят такие свечи на ААН, но подбирал по сопротивлению т.к. на ААН на одной катушке работают две свечи, а разброс по сопротивлению на А17дврм довольно велик, чего нельзя сказать о NGK , BERU.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #515 Geka, 9 июл 2012
    Ага, правильно, я ж говорю - с дуру можно и х сломать... Бош по каталогу покупаете, а Бриск от барабана. А17 Бриск это совсем не А17ДВРМ! Бриск А17 горячие свечи! Вы влепили совсем не то что положено вашему двигателю. И чего тогда вы от свечей хотите? Вам нужны Бриск А15.
    Вот ваши Бриски:
    Сначала книжки читать нужно, а уж потом экспериментировать!
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    По Бриску не помню какие были буквы, но шли они на 16 кл авто,просто по каталогу надо было заказывать и ждать, а Бриск пошёл и купил в обычном авто-магазине.
  17. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    Добрый день! Кто нибудь знает, пойдут ли А17 на мотор АВК?
  18. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    Такое ощущение, что на АВК никто с А17 не зксперементировал...
  19. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Прочел всю тему, но так и не увидел: ставил кто-нибудь свечи А14? На AAR. Есть ли смысл?
  20. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    зачем?
