Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    нет. без. если с медным то там они с резистором, а эти без.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #42 Geka, 21 дек 2009
    Если я правильно помню, то индекс Р - это свеча с резистором, а М - это медный сердечник (не медное напыление, а именно сердечник внутри свечи, т.е. в верхней ее части). А вот напыление вроде ни как не обозначается, или х. его знает...
    Ага, нашел:
    «А»«М» — резьба «А» — М14х1,25, «М» — М18х1,5
    «17» Цифры соответствуют калильным числам из ряда 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Наименьшее калильное число соответствует «горячей» свече, наибольшее — «холодной»
    «Д» соответствует длине в 19 мм, отсутствие буквы — 12,7 мм
    «В» Тепловой конус изолятора может по-разному располагаться относительно металлического корпуса свечи. Если он выступает за корпус, то в обозначении появляется буква «В». Если позиция свободна, то выступания нет.
    «Р» Наличие помехоподавительного резистора обозначается буквой «Р». Если резистора нет — позиция пуста.
    «M» Если центральный электрод выполнен из никелевого сплава, то это не указывается. А если электрод с медным сердечником — появляется буква «M»
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Поставил....
    Окуел... стоят 120р за комлект, а тачан мой поехал ууууу... Раньше выше 170 не мог топить. Теперь еду 160 и чувствую огромный запас газа..!!!
    Свечам зачот! Афффтар, пеши исчо советы
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    свечки свою цену не только оправдывают,а отрабатывают на 500% и ещё на пиво остаётся, и самое главное без вреда машине))))
    1 человеку нравится это.
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    тоже штоль попробовать, свои к смене подходят, морозы чуть спадут, куплю, поставлю, отпишусь
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #46 Witalik87, 3 янв 2010
    скажу одно-хоть платиновые и золотые свечи поставь-мощности не добавится,это однозначно.а автор,при замене свечек,уже в машине имел напроч убитые свечки,вот при замене последних и ощутил полную мощь своей машинки)))не буду отрицать тот факт,что тазосвечки работают нехуже родных,возможно только жизнь их покороче будет да и качество похуже))
    п.с. Это чтоже,если я поставлю клиновой ремень генератора от Ваза(он кстати один в один на моей ауди) то генератор начнет лучше фунциклировать?)))ИМХО
  7. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    А вот и незачот. ДО этого, 500км назад ставил новые NGK BPR5EKU. Разница очень ощутима:). В Пользу А17ДВР:thumbup:
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    молодец, выкрутился, так им и надо, под***вальщикам.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    странности вы какие говорите)))есть обьективная и субьективная оценка.воп по вашим субьективным взглядам машина просто рвет,а по обьективным-больше своих лошадей не выдаст.чтоже касается недавней замены свечей НЖК - мож дешовая китайская подделка))Опять же ИМХО:smile8:
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как не старайся, какие свечи не ставь, больше 65-70% от паспортной машина таких лет всеравно не выжмет, БОЛЬШОЙ ИМХО
  11. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Полностью согласен:umnik:. До этого были BERU и оригинальные NGK (100%), и машина так не ехала. Кста, расход на А 17ДВР больше нежели на NGK. На BERu тоже расход побольше:mad:. Примерно на 1 литр.
  12. **ZHUK*OFF**
    **ZHUK*OFF** Bad e-mail
    4 окт 2008
    217
    Шрауди 100 С4 91 г.в 2.8 ААН
    Вот где ЛАФА диагностам!!!!!!!!то и дело потом то катушка сгорела то еще че нить.Да не против я меняйте.
    Просто судя по вашим высказывания БЕРУ,НЖК,ДЕНСО полное гомно!!!!!Да вы на нормальных свечках просто не ездили.
    А почему на новые авто ставят НЖК а ДЕНСО?И ездят они по 50-60 тыков если конечно ТО не проходить.
    А вы А17 А17.
    А видели вы как после постановки подобных свечей на НОРМАЛЬНОЕ авто что бывает с моторами ? Видать нет.........
    Учачи в ремонтах!!!!!!!!!Да будет А17!!!!!:rofl::rofl::rofl:
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    и чтоже с ним бывает,либо поршень искрой прожжет????это равносильно что ты русским насосом ипортную резину накачаешь:D.......тем более я так понял,эти свечки вворачивают не в годовалые авто,а которым под 20...мое ИМХО такое-от этих свечек не будет не жарко не холодно...:[:]||||||
  14. **ZHUK*OFF**
    4 окт 2008
    217
    Чуть позже выложу фото что бывает...........
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ок=):smile8:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Смею вас заверить, автор не последний лох. И соответственно сравнивал с нормальными свечами.:umnik:
    И автор не сможет точно сказать по расходу, т.к. появилась мания давить на тапку.:nod: Уж очень приятно когда вдавливает в сиденье! И автор понял, что резина у него полное Г, т.к. эта дрянь шлифует по сухому асфальту на первой с наката.:smile42:
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    А давайте ка говорить техническим языком. Вы можете сказать чем отличаются фирменные свечи от наших? Красивая наклейка меняет структуру металла? керамики? закон ома? теплопроводность? Что изменилось кроме красоты и понтов с хитрыми зазорами и т.п.? И как отразится на катушке отсутствие надписи ОООО?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Не надо. Я могу вам кучу страшилок выложить, и свалить на российские свечки!
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Именно аффтар. Полностью с вами согласен. Шлифует дрянь, и не только на первой. и на фторой со старта тожи =)
  20. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Попробуйте BOSCH 0241250526 Редлайн61 и Сидоров их юзают на своих машинках-довольны очень!
