Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Опять на *опу приключений ищешь? На эску свечи только оригинал или если не чип, то бош по оригиналу или NGK соответствующие.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Тогда не понятно, почему на наших ни ездите? Религия не позволяет?:)
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    чегож тут не понятного??? купил свечи по 260р за штуку, *6 шт, дальше поехал мыть инжектор, воткнул наши 17-е, помылся, сразу не стал выкручивать , катался дальше на них... но любопытство сказало- втыкай родные... воткнул, после чего обратно в магаз уже не отдаш... вот езжу... хотя наши реально рулят............
  4. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Пошел в тазомагаз за такими, а мне всучили Т17ДВРМ трехэлектродные зазор 0,7 160р комплект. Сделано группой бош. и чтото как то не понравилось пропуски появились на ХХ при прогреве. Надо таки купить А17ДВР.
  5. svtyan
    svtyan Новичок
    10 сен 2008
    43
    Audi 100/45 AAR МКПП некватра ,климат,люк,ГБО. СB-1 табуретка DIO
    Почитал ваши посты и решил тоже попробовать,стояли нгк, 18000 проехал на них. После инсталяции А17ДВРМ на бензине ничего не изменилось,а вот на газу хх стал стабильный (раньше стрелка гуляла) и стала заводится (раньше на газу не заводилась). С зазором ничего ни делал.
  6. rinatco s4
    rinatco s4 Участник форума
    26 окт 2009
    105
    Audi100/S4 2.2T quattro 94
  7. aleksey11
    aleksey11 Новичок
    21 мар 2008
    88
    Audi а6/45 2.8 аск 96год
    парни а на АСК какие можно воткнуть кроме нжк и тому подобных? или с этим движком лучше на эксперементировать?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если нет на каждую свечу свей катухи в голове и нет турбины, при этом калильное 6, а это видно из обозначения родного воша или нжк, то можно ставить а17, тока зазор поправить надо...
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #89 Geka, 9 янв 2010
    Ни когда о таких не слышал. А зазор совпадает со штатными?
    _
    А, есть такие: http://www.voil.ru/goods/11414.jpg У них зазор 1мм. На мою точно не подойдут.
    Хотя на коробке 07 написано, а в инете народ говорит что 1мм.:shock:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #90 Geka, 9 янв 2010
    Могу отчитаться по расходу по сравнению с NGK. Бак газа выкатал. Расход не изменился, учитывая что стиль езды поменялся из плавного дроч*ния к постоянно резкому ускорению. Надо хреновую резину дотереть и выкинуть, чтоб не обидно было.:smile42:
    ЗЫ: Только странно, на первой с наката шлифует не сильно:shock:, ускоряется до км 15-20, далее движек просто орет, а на второй как по маслу!?.:shock:
  11. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    На коробке было написано, что для карбовых и иномарок 90х годов список на весь блистер. Судя по прайсам бывают и те и те.
    Свеча -- "ЭЗ" (Блистер) - Т17ДВРМ зазор 1,0
    Свеча -- "ЭЗ" (Блистер) - Т17ДВРМ зазор 0,7
  12. aleksey11
    aleksey11 Новичок
    21 мар 2008
    88
    парни а на АСК какие можно воткнуть кроме нжк и тому подобных? или с этим движком лучше не эксперементировать?
  13. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Заинтриговали прям...а что с АВС?
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    В морозы 2114 завести у знакомого не могли. Оказалось свечи A17 стоят с завода)))))))) а пробег 90 тысяч. Зазор правда до 2 мм увеличился и обросли немного грязью.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    в детстве а17в на мопеде у меня стояла))))потом пересверлил на резьбу м18 под свечку от пускача)))может она на ауди еще лучше будет чем а17?)))))))
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    жжошь..........
  17. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    подпишусь... может кто-нибудь резюмирует что мне конкретно надо сделать и какие именно поставить на мой AAD? :D
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #98 Geka, 10 янв 2010
    Блин, ну в лом искать какие свечи штатно идут на AAD. Давайте параметры штатных, - подберем.;-)
    Проходим мимо... На **й, - это вооооннннн там!there
  19. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    штатно - BUR6ET... а уж какие там параметры - я не вдавался, если честно :shock:
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #100 Geka, 11 янв 2010
    По калильному числу подходят. По зазору, чет не могу найти какой на них штатный. BUR6ET еще цифра должна быть после, это и будет зазор.
    Похоже что-то из этих будет один в один:
    Или А17ДВР с правильно выставленным зазором.
