Свечи А17ДВР в Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geka, 16 дек 2009.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #141 Geka, 12 янв 2010
    Бува М это с медным сердечником внутри свечи. А с напылением, это когда на рабочей части стержня медь. Посмотрите на электрод - если черный, то это свеча без напыления, а если цвет меди, то с напылением.
    Вобщем у меня свечи ДВР без медного сердечника, но, с медным напылением.
    Спрашиваю по тому, что, если свечи и подделывают, то не думаю, что будут заморачиваться с напылением, т.е. подделкой могут быть скорее всего только свечи без напыления ИМХО.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    а чем лучше брать с медью или без неё???
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #143 Geka, 12 янв 2010
    Тю, блин...:smile42: Да хрен его знает!:very_cool: В теории с медным сердечником лучше охлаждение свечи, на сколько это важно - вопрос. С напылением ИМХО меньше вариант нарваться на подделку.
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    У меня без меди -рассыпухой
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ребят забыл совсем сказать мы эти свечи на НФ ставили на машину которая пол года из Германии как и свечки там БОш еще там купленные.Мож после буржуйских такие ощющения.Со здесь купленным Бошем поменяли бы-может и разницы не было бы?
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #146 studiom1, 12 янв 2010
    выставил зазор седни попробую.Кстати этектроды очень легко гнуться.А знакомые сказали что свечи эти у нас в области делает завод в Озерске.Поэтому россыпью и продают
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Энгельский завод запальных свечей находится в Озерске Калининградской области?:smile42:
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    А что нельзя купить Бош или Финвал для карбовых 8 клапанников? Они же тоже стоят 100-200р упаковка... Должно быть помойму то же самое что и на А17...
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Не все же свечи делают на заводе в Энгельсе.есть же и другие.
    Кстати-Рижское шампанское делают у нас в Чернодыре(Черняховске)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    ты не понял
    тема именно про А17ДВР.
    вот только почему так категорично.
    неужели все двигатели устраивает калильное число 17?
    почему не 14, например
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    Значит или свечи подделка или другого завода, хотя в таком исполнении вроде только один завод выпускает. На моих электрод ООООООчень тяжело гнется.
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Собственно по калильному числу для AAR, NF NGK BPR5EKU идут
    они ближе к А14
    А BUR6ET к А17
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Вот и я подозреваю что завода нашего с Озерска
  14. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    купил А17ДВР,покупал без упаковки из ящика,на ящике была и маркировка...ну вобщем все,электрод дествительно гнется тяжко,напыление - есть(правда кривое,торчат ашметки итд..).До того стояли БЕРУ 17-7DTU(3х электродные),вобщем изменений никаких,все как работало так и работает,как разгонялось так и разгоняется,единственно приятно что купил 5 нормальных свечей по цене 1 нормальной БЕРУ.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык о том и речь- вот к примеру 6*260-1560р или 6*25-150р, что приятнее?
    Господа, для чистоты эксперементов, плз, ставте только энгельсовские свечки, кому 6-17 кал число подходит... а то счас начнется- свечка из черняховки иль дубровки...
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    А у моих наооборот напыление ровненькое без ошметков( наверное подделка)
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    rft Энгельсовские это на первой фотке?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #158 Geka, 12 янв 2010
    Вот и у меня такие-же. Тоже из приличных размеров ящика доставали.
    А как их определить? Мои например, чьи?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #159 rft, 12 янв 2010
    http://www.autolada.ru/viewtopic.ph...ghlight=&sid=3a986995562ffc691aec520191d7b70c
    в конце странички там и картинка и полное наименование.
    надо особо отметить- умники пишут, что пользоватьможно только А17ДВРМ и при этом на не форсированных движках.... типа где давление в камере не зашкаливает....
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.351
    #160 Geka, 12 янв 2010
    А мои тогда чьи?
    Надо будет в магазин заехать, попросить коробок глянуть, может там будет откуда они.
