свечи накала 3.0TDi ASB
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Refic, 14 янв 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ты там намерил в свече и чем это делал?
    Сопротивление исправной свечи 0.4-0.6 Ом, у тебя твой прибор имеет такую точность или плюс, минус косая сажень?
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    понял, спасибо, менял одну, открутилась хоршо.
    Отправлено с моего HTC Desire 500 dual sim через Tapatalk
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #23 Refic, 22 июн 2014
  4. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    да они всегда в экзисте в наличии, как бы не проблема)))
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #25 Refic, 23 июн 2014
  6. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Дело вкуса)
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Купил свечи. Стоят у меня металлические, купил тоже металл Beru GE115.
    Всё правильно, да? Завтра менять собираюсь
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #28 Refic, 17 июл 2014
    Купил свечи. Стоят у меня металлические(снял колпачёк, там красное колечко), купил тоже металл Beru GE115.
    Audi A6 3.0TDi ASB 2007
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    свечи поменял. стояли beru.
    выкрутились без проблем. Стояли оригинал, никто не менял с 2007 года
  10. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    хмм, я правильно понял, что свечи накаливания Beru GE115 это тот же оригинал, но не в ваговской коробочке? (речь про двигатель 3.0 TDi ASB). Зима пришла, надо быть готовым, а тема как-то неприлично коротковата.
    Кстати, немного смущает, что цена на оригинальные свечи ниже чем на beru'шные.
  11. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    дааааа
  12. StanislavKrivilov
    StanislavKrivilov Новичок
    8 дек 2014
    1
    A6/C6 2.7 TD 08г.
    Как легко найти неисправную свечу накала.
    Добрый день.
    У меня Audi A6 C6 2.7 TDI.
    На морозе -10 и ниже запускалась тяжело и некоторое время после запуска неровно работал двигатель.
    Поехал на компьютерную диагностику, показала, что не работает 3-я свеча.
    Мастер сказал, что её надо найти так. Становишься лицом к машине и считаешь слева направо. Получилась вторая слева. Открутил, поставил новую свечу накала. Не помогло. Заводилась и работала машина по старому. Я подумал. А как машина тестирует свечи? И решил, что по сопротивлению спирали накала свечи. Чем свеча больше изношена, то и спираль больше похожа на пепел. То есть сопротивление свечи увеличивается. Взял новую свечу накала, измерил сопротивление, получилось 1,2 Ома. Измерил свечи накала в машине, нашёл две неисправные свечи (одна показала сопротивление 40 ОМ, другая 10 ОМ). Свечи не откручивал, измерял на месте. Один провод на свечу, другой провод на минус автомобиля. Заменил неисправные свечи. После этого машина на морозе стала заводится отлично, мотор после запуска работает ровно. Оказывается 3-я свеча находится вторая справа. Считать нужно свечи нужно так. Встать лицом вперед, по движению и считать слева направо. И менять все свечи не надо. Если свеча показывает 1,2 Ома, то она рабочая. Если показывает больше, то меняй свечу.
  13. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    #33 auras80, 8 дек 2014
    3 -6
    2 -5
    1 -4
    3 возле расходометра воздуха
  14. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Да, неправильно посчитал, смотри следующий пост.:nod:
  15. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    мужики подскажите проблема со свечей в шестом цилиндре ошибка, не работает. не могу вытянуть свечу откручивается со скрипом уже и вд и солярку лил! вроде как открутилась но вращается все равно со скрипом.
    как ее вытянуть? чем подлезть ? кто сталкивался? сейчас закрутил обратно, но скоро зима хотелось бы поменять!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если тронулась, то уже не обломается и не нужно её крутить туда-сюда, только хуже делаете!
  17. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    да уже не кручу! а вытаскивать как то надо)) я ее назад закрутил и езжу пока так. просто как вытянуть не знаю там и зацепиться не за что.
  18. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    таж фигня ASB и тож 6 свеча. откручивается со скрипом. боялся что либо сломаю либо резьу наверну..скрипел ей пол часа с ВД-эшкой итд..скрипит но не вылазит..длинной головкой на маленькой трещетке кгда ее выкрутил и просто трещала свеча. взял на излом и крутя вытягивал..вылезла так...( остальные все без проблем вообще вывернул)..новые смазал медным спреем все
    ser8888 нравится это.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще эти свечи очень прочные, маленькой трещёткой наверное не сломать.
  20. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    ясно, спасибо! наверное пока не буду трогать, заводится нормально и до -20 больше не пробовал.
