Свечи накала 3.0TDI BMK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Autobahnoo7, 20 ноя 2012.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #41 Дмитрий А898МР, 16 окт 2014
    Братцы, подскажите пожалуйста, свечи g115 - это мои свечи?
    ДВС - BMK
  2. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    Одноклубники внесите ясность пожалуйста.. Залез в сои свечи, рассмотрел красное колечко на свече это метал или керамика??? или есть какие то другие признаки?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    это металл!!!
  4. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    спасибо..:nod:
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Да поставьте вы любые свечи только поменяйте все сразу и будет вам счастье. Я на вмк там и сделал и все в норме было.
  6. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    Ударили немного холода, и сразу стало чувствоваться что машина на 4х котлах заводится))) Заменил сегодня сам свечи, вообще без вопросов, всё выкрутилось и закрутилось легко... ну правда до этого часа за 2 залил всё WD-40... не знаю насколько это помогло)))
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    какой момент затяжки свечей накала (металл, не керамика)?
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    не сильно затягивать, до упора и с небольшим усилием докрутить
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не канает, какой момент затяжки?
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я их поменял штук 300 и ниразу не прибегал к инфе по моменту затяжки, выкручивать их замумукаешся, прислушайся к моим словам!
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ты мастер в этом деле, а у меня сердце чуть не встало, когда на 4ом голову свернул, ладно свеча новая и рабочая ))
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Звоню и всё расскажу! что с телефоном в профиле? Не алё
  13. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Свечи накаливания
    Здрасти всем. Столкнулся с проблемой, подскажите пожалуйста.
    Хотел поменять свечи накаливания а6с6 конец 2004 года 3.0 кватро турбо, двиг BMK. Заказал свечи привезли, а когда начал менять оказалось, что у меня стоят на 7 вольт и длиной 126 мм. привезли 4.4 вольта и 130 длиной.
    Говорят . что моих сейчас не выпускают( 0250302003) а на екзисте аналог выдаётся бош(0250403009) но они 4.4 вольта и 130 мм. что делать ТОК НЕ УМНИЧАЙТЕ. Кто знает подскажите.???
  14. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Бывают разные BMK что ли? :shock:
  15. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Развей тему . Всмысле разные ?
  16. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Я когда заказываю запчасти всегда спрашивают буквы какие, а так я вдуше не чаю разные они бывают или в магазине продавцам делать нечего и они спрашивают какой двиг.
  17. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Ты лучше по сути проблемы напиши если знаешь.
  18. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Выдохни, чел. Я просто удивлен, что у тебя на таком же как у меня моторе стоят х.з. какие свечи. Каталог выдает 4,4 В 130 мм для BMK. 059 963 319 E (во всяком случае, когда я менял, в магазине по буквам мотора привезли те, что надо (я оригинал брал), вариантов не было).
  20. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
