свечи накала в масле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем telya74, 1 апр 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я так и не разобрался с этим на старом моторе, клапана загнуло и я его поменял, мир его праху :)))
    Прикол в том что компрессия была одинакого низкая во всех цилиндрах, а свечки в масле только в одной голове, В ПРАВОЙ !! :rollingeyes:
    Коррекция была безбожной в разнобой, от 0.5 до 3.5 мг, в плюс.
  2. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    ВГК стоит новог образца с сосками пластиковыми и картерных газов мало мало. Турбу и я смотрел и спецы знакомые все в норме. Снимали турбу чистил геометрию все там ок, ни люфтов ни масла. Даже в коллектор посмотрел внем сухо и в пускном и выпускном, ПРЕДКАТА нет у меня что и радует. Катализатор вырезан( удален ). ЕГР по вашим советам заглушил около 15.000 км прокладками с 2 сторон и болтик в трубку поставил. Да на форсы я тож грешу, но пока нет компрессии тоесть маленькая. устраню механику, а потом ФОРСЫ точно на стенд. Боюсь умрет управляющая форсунка из за такого обилия ГСМ в цилиндре. Вот AUDI тачка, компрессия хондрит- свечи мокрые, форсы видать льют, а ей пофиг! ПРЕТ КАК ТАНК, ест соляры как птеньчик и заводится как часы, не коптит не троит мозг невыносит, вот это АВДОТЬЯ!!!!!
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    форсунка от этого не умрет ! :)))))
    только плохое топливо ее может убить, да и то скорее ТНВД умрет
    у тебя скорей всего чтото с клапаным механизмом в проблемных цилиндрах
  4. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Соляру лью хорошую и всегда ее отстаиваю не меньше недели, потом в гараже заливаюсь. Я тож так думаю-даже уверен, что это в ГБЦ проблема. 5 апреля поеду голову снимать по результатам отпишусь. А пока поезжу в щедящем режиме пару дней тапок поменьше давить буду. А, снимали клап крышки за 60.000км валы как новые даже маленьких рисочек нет ни на одном кулачке, двигатель мягко работает ( УРЧИТ ). Тяга отменная, 150 сил уж точно отрабатывает, есть с чем сравнивать.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ты такой довольный движком, может не надо ниче трогать ? :shock:
    не мешай механизму работать :)
  6. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Да я тож думал, но уже компрессия не то, полезем с парнями в сервисе посмотрим. Парни свои и проверенные временем, сделаем- посмотрим- понюхаем- послушаем. Головку снять час делов,мы поришали что впускные клап прогорели, вскрытие покажет. Да двигатель дествительно хороший надо вовремя все менять масло, топливо хорошее лить и будет она служить долго. А то привыкли если дизель, то все говно с тракторов паровозов туда пихать. Этот мотор такого непрощает. в результате РЕМОНТ. У многих ребят здесь на фоуме машины ходят по 350-400 тыщ и наслождаются ею. Головы просто я еще не трогал, кроме валов и всех потрахов кней. Переберу голову посмотрю форсы и думаю все наладится, отпишусь сразу после ремонта что и как. Сказали задень все сделают, ноут в машину заброшу и сразу отпишу как оно и что. Но думаю все ок будет,уверен.:hi:
  7. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Доброго дня всем. Короче история продолжается. Вскрыли правую бошку по ходу движения,а ТАМ ПИПЕЦ ПОЛНЫЙ. Короче в 1 цил где компрессия была 19 и мокрая свеча: небольшой прогар 1го впускного клапана- в 3 цил где компрессия была 11 и со свечи почти текло масло когда ее выкручивал, пипец полный ПРОГАР НЕ КЛАПАНА А 2Х СЕДЕЛ впускных клапанов. Угадайте из за чего? ОТВЕТ::: долбанный ЕГР. Там коксу, даже не коксу а уголь уже стал натуральный, видать чуть клапана впускные подвисли и седла прогорели. Я ЕГР глушил тыщ 15.000 назад видать из этой глины уголь получился когда говна перестали поподать в колектора и разжижать их нечем было они в уголь натуральный превратились от температуры,пипец я в шоке от этого ЕГР. Парни кто дорожит своей машино, ГЛУШИТЕ ЕГР НАХРЕН и даже не вспоминайте онем никогда. Чистили колектора не химией она неберет этот уголь,а маленкими фрезами. Голову посмотрели и направляющие буду менять они почти на пределе износа. Седла под замену и колпачки тож. Короче всему виной ЕГР, если будите глушить ЕГР ,то перед этим коллектора чистить обязательно или как уменя полуяится и даже хуже может. Но в голове все наместе ничего неслетело. Хотя машина и перла как угорелая и топливо в норме ела и масо некушала заводилась с пол пинка всегда и везде а вот полез свечи менять накала а 2 свечи в масле, вывод! всем виной ЕГР его говна канают наши мотры а я дурак когда глушил его непочистил коллектора в результате попандос на кап ремонт головы. Фашисты придумали это чудо ЕГР чтоб нам мстить, я зол как .................! Короче если свечи накала в масле значит дело в голове. Или направляющие клапанов и до кучи прогар седел и клапанов. Да и форсы до кучи льют наверно. Сегодня вечером привезут бошку поставим отпишусь, а форсы человек пришлет мне сделаю через пару тройку дней тож отпишу. Во сколько написал аж вспотел нахрен. В сем удачи на дорогах- парни.:hi:
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А я о чем всё время толкую забить ЕГР и ДЗ!
  9. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Да я вас и послушал еще давно, но надобы дополнить перед глушением всей этой приблуды ЧИСТИТЬ и ЧИСТИТЬ коллектора впускные. Я опупел когда увидел всю эту грязь болты по:eek: стали,я неводном моторе такого за всю жизнь невидел ( УГЛЯ) не пластилин а именно уголь. Клапанов почти видно небыло, как уменя еще валы непровернуло чур-чур. Вот такая парни бойда с этим ЕГР:hot::cry::eek:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну значит буду ожидать что у меня в старом моторе будет, если вдруг вскрывать надумаю :))
  11. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Но я думаю что и форсы подсывают. Привезли гбц, вся отмыта как яйки котовы. Где делали незнаю но в Москве. Парни взяли 10.000 бабулек и увезли комуто. Мне пока некогда с машиной бегать. Потом им проставлюсь. Поменяли все направляющие масло.....е колпачки сделали все седла и замена шести клапанов. Голову чуть притерли сказали плоскость ОК. Как заведу, сразу отпишу и компрессию померием. Блин и на работе и с машиной суета целый день. По МКАДУ проеду км 20 и померием на горячую компрессию.А форсы на днях поменяю, ща распылители приедут. Смотрели порщневую еще хон заводской и поршня как влитые сидят( КРАСОТИЩАТО КАКАЯ) фу короче все ок. Ща попозже отпишусь.:rock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как быстро у тебя все, вчера еще идеально все было, потом свечки в масле а теперь уже головы сдернул и отремонтировал ! :thumbup: :)
  13. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Яже тему начал( свечи накала в масле) правильно?Да машина отлично ездила но полез в свечи и спросил что может быть? Вы же сами сказали-мерить компрессию-форсунки и т.д. Все сделал и вышло что проблема в компрессии, правильно? Все, проблема есть надо было ее быстро решать, я такой человек и возможности есть я же в Москве живу здесь есть все ток бобульки отваливай. Есть друзья и свой сервис уних поэтому все идет быстро. Они ток топливной системой дизелей не занимаются ,а механика непроблема и ауди они много раз делали и TDI тоже. Ладно о главном, все поставили -завели все ок, вроде работает хорошо:). Прокатился около 15-20 км прет как слон ну вроде также как и ехала ток както почище работает и чуть острее едет. компрессию на горячию после поездки замерили ток в 1 и 3 цилиндрах:В 1 компрессия стала 29 в 3 цилиндре 27 вот и все дела. Выкрутили свечи в этих горшках в 1 вообще сухая в 3 чуть влажная-значит форсунка пискает. В субботу поменяю все распылители. Спасибо парню с форума из Корелии приедут утром на Ленинградский вокзал. Короче можно сказать тема закрыта единственное распылители поменяю и тож отпишу как там все свечи накала поживают. Цена ремонта мне встала у друзей с переборкой одной головы 10.000 руб и могорыч парням поставлю на днях.:beer: Снимал ток правую голову левую неснимали.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И что проблем с тягой до 2000 об нету ? :shock:
    темой про дополнительный насос заморочится не хочешь ?
  15. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Да честно проблем до 2000 вроде нет, едит хорошо с холостых, и с 2000 прет еще лучше. Про доп насос интересно но пока времени нет, да и ТНВД вроде четко работает. Ели на 2 передаче по сухому асфальту на ходу в пол, то в пробуксовку колеса на 3 уже нет, но тяга отменная. Я вот думаю как мне вторую голову почистить не снимая ее, там наверное тоже в клапанах (уголь) реально кокс а не пластилин.Не знаю мож мотор удачный попался, но пробег 327.563т.км. Знакомый продал недавно с5 только бенз, купил f6 она его задолбала плюется и обратно с5 хочет взять я смеюсь над ним с5 всю сделал и продал а новая его тож бенз ну в стельку задолбала. Завтра форсы привезут я на днях поменяю и отпишу что и как, хотя ща тоже сказка. Всем удачи на дорогах ребят.:hi:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, вот что значит двигатель видит только отстоянную соляру да еще с добавлением масла всегда ! Видимо у тебя шиберный еще очень живой !
    А поршневая не знает что такое зимой запуск замерзшего двигателя.
  17. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Уменя отапливаемый гараж. Да и на работе зимой тож в гараже стоит, но там еле тепло где то +5+7 не теплее. Ну всеравно это лучше чем в -30 на улице. Не мотор супер мне видать повезло, хоть и пробег большой но все хорошо тьфу-тьфу. А про масло я на форуме от вас узнал давно и сразу лить стал и проблем вроде нет я 200г на бак мешаю в 5 литровой боклашке. Стоит 2 бочки по 200л я одну заправляю другая пока искатываю отстаивается и так поочереди, кстати за пол года надне и вода и нитки и ржа короче все деррьмо ( от трусов до ливчиков там плавает-ШУЧУ) хотя только BP и ЛУКОЙЛ, но когда отстоится-слеза девушки прям. Вот голову ломаю, как неснимая ГБЦ кокс этот вытащить, если так чиститьна ремонт можно попасть-блин писец какойто.:shock:
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да не жмись ты!
    Снимай вторую горову, и тоже в ремонт. Все равно на таком пробеге и с помощью ЕГР надо менять направляющие и наверняка седла, а может и клапана.
    Лучше один раз сделать, потом будешь ездить спокойно.
    Только после сборки обязательно тщательно прокачай ТНВД от воздуха (от греха подальше), только потом заводи мотор.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Никак, опасно ковырять, куски грязи упадут вниз, под клапан и усе, прощай компрессия.
    Я уж думаю если у тебя так все быстро делают, то имеет смысл сразу и вторую голову добить....
  20. telya74
    telya74 Новичок
    27 дек 2011
    66
    Бордовый AVANT
    Да парни я тож думал и 2 ГБЦ скинуть но машина нужна пока по работе гонять. Ну блин уломали, ладно завтра форсы приедут-поменяю и скину на следующей неделе. А на счет быстро я тож 2 дня ждал на ремоно. Парни то свои но тож немогу их дергать, давай и все, совесь то имеется. Да надо ее снимать или кокс этот правильно отвалится от какой нибудь вибрации и как Валера сказал под клапана и недай бог валы кулаки дружбы и т.д ой кошмар. Я вот вывод сделал для всехна счет СВЕЧЕЙ НАКАЛА НА V6 TDI. Если свечи накала в масле или похожее на него ДТ, то 1-проверять распылители 2-мерить компрессию 3-если компрессия неайс, то скорее готовить $ на ремонт ГБЦ. 4-самое плохое износ ЦПГ. Да все, на следующей неделе скину левую голову, или ток так можно головку отчистить. Думаю задень опять сделаем. Все удачи на дорогах:hi:
