Свечи накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DEMIAN, 24 янв 2011.
  1. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Атакой не скромный вопрос может есть какой секрет как их менять ))). Ну, по особенному крутить или смаывать чем )))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если свечи "сто лет" не откручивались, то чтобы не сорвать, желательно откручивать их на горячем двигателе.
  3. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    ОК. просто машина с Италии сказали меняй свечи и не задумывайся они там их не меняют.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Они их многие не меняют, даже немцы ездят без свечей бывает. Не раз встречал. Моя машинка типичный пример, все шесть штук мертвые были.
  5. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    Да у них у буржуев тепло да и салярка как бензин горит нафига им свечи. Не то что у нас по утрам я в мороз по три раза свечи грел чтобы без проблем заводить хотя и свечи все рабочие...
  6. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    я себе поставил Беру, три года назад тоже меняли свечи и тоже ставили Беру, они и до сих пор рабочие, просто когда ремонтировал головы заодно и свечки махнул, не так дорого стоят, около 400рэ.
  7. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    #27 М-6, 21 мар 2011
    Ребята а как с помощью vag 311 проверить свечи? Надо поднять, а то на улице -3 а я завестись не могу, даже стыдно немного:). И стремно что они легко могут заломаться ;-( и потом большой гимор.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Твой двигатель при такой температуре должен и без свечей заводится, просто с некоторой задержкой.
    Свечи лучше проверять, вытаскивая и подключая 12 вольт.
  9. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    Бошовские свечи очень даже ничего и ходят неплохо, покрайней мере никогда с ними проблем неимел. Но самое главное не нарватся на контрофакт.
  10. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    А тестером не прокатит,намерял тут у 5 в пределах 1ом,у одной 0,7?
  11. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    что то слишкм ранно она не заводится ладно минус7-10 это уже тяжко а минус 3 и сама без свечеи должно
  12. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    я так думаю что из агрегата выкрутил то и вкрути обратно!
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Нормальные.
    Тоже лишний раз боюсь в алюминии резьбу нарезать)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Непрокатит ! Свеча может иметь сопротивление, но не работать как надо.
    Например нагревается НЕ КОНЧИК свечи, толку от такой свечи почти нет.
    Нагревается свеча не быстро или достигает недостаточную температуру, тоже ничего хорошего.
    Свечи выкрутить на горячем/теплом движке, и каждую проверить на аккумуляторе.
  15. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    перед установкой свечи можно простым карандашом почиркать по резьбе свечи
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Тоска по советскому прошлому или жалко 90р на тюбик медной смазки?
  17. Александр07
    Александр07 Новичок
    24 мар 2011
    10
    A6 2.5TDI/AAT 95г.
    Не знаю, я поставил NGC и вроде нормуль!
  18. Александр07
    Александр07 Новичок
    24 мар 2011
    10
    A6 2.5TDI/AAT 95г.
    Ставь NGK, я дополнительно нарезал резьбу на посадочном месте колпачка, и вместо колпачков поставил клеммы под гаечку для лучшего контакта:thumbup:
  19. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Действительно может тут и не свечи. Машина как ночь постоит так заводится плодо не сразу схватывает, надо долго стартермо куртку пока подхватит и потом еще немного. Что может быть?
  20. Toxic44
    Toxic44 Новичок
    4 янв 2011
    71
    Audi A6/c5 2.5 02г
    такая же история была, поменял свечи и все в порядке стало! я сначало к электрикам заехал мне померили сопротивление , заключение было таким что работала только одна свечка !остальные уже прогорели все одна вообще на гране была чуть чуть тело накала в цилиндр не провалилась!
