1. Дорогие одноклубники!
Свечи накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DEMIAN, 24 янв 2011.
  1. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Ошибок нет, а что на воздух смотреть надо с ним бороться:)
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В ААТ свечи вкручиваются в алюминий?
  3. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    У меня аке выкрутил без проблем, только тяжело клемы с них снимать.
  4. RazOr_A6
    RazOr_A6 Bad e-mail
    14 фев 2011
    22
    Audi A6 Avant c5
    :umnik:Вот вам модели и номера свеч накала для 2.5 TDI V6
    DENSO DG-144
    BERU 0 100 226 338
    Magneti Marelli 062407144312
    BREMI 26031
    NGK 5605
    TOPRAN 109 481
    VEMO V99-14-0035
    Lucas Diesel LP056
    Flennor FG9194
    У меня стоят Denso DG-144
    :umnik:
  5. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Тема хорошая старая.чтобы не создавать новую ,спрошу- все понятно какие свечи брать,так и не понятно выкручивать старые на холодную или горячую,начитался теперь очкую,а поменять надо.уже -20 заводится тяжеловато ,со 2го-3го раза,и слышно ,что не все горшки включились.а потом подхватыват.Но боюсь в -30 будет досвидос.привет маршрутка:)
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На тёплом моторе срывай.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А чего бояться то? На 1,9 разве блок алюминиевый? Там только в этом проблема.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    У себя на теплую на 200тыс менял предварительно на ночь залил WD-шки в каждый свечной колодец утром завел прогрел до теплого 40-50°C все открутил!:thumbup:
  9. Pride
    Pride Участник форума
    26 окт 2009
    120
    A4/8Е 1.9.Дизелек
    А при какой температуре спираль должна начинать гореть? Заметил вчера, что при -7 она как обычно через 1сек. потухла.
    Первая зима для моего дизеля)
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начинает гореть при 8 °C , и продолжает после заводки 1-2 минуты, смотри по вольтметру!
    Это сверхбыстрые свечи секунду-две им хватает!
  11. Pride
    26 окт 2009
    120
    A4/8Е 1.9.Дизелек
    Получается они просто не работают :confused:
    Через VAGCOM можно посмотреть сколько и чего на них идет?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Почему не работают? Они сверхбыстро раскаляются. Через ВАГ-ком можно и изменить время работы свечей.
  13. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    #73 allfil, 9 ноя 2011
    А ты случайно не вкурсе на 1.9 ajm какие ,столкнулся с пролемой что даже по вину 2 варианта предлагают,а я не знаю какие.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    • AUDI :
    N 101 401 01 - N 101 401 02 - N 101 401 03 - N 101 401 04 - N 101 401 05
    • AUTOMEGA :
    30N101040105
    • BERU :
    0 100 226 227 - 0100226373 - 0100276004 - GN 018 - GN 855 - GN046
    • BOSCH :
    0 250 202 022 - 0 250 202 046
    • CHAMPION :
    CH 171 - CH 184 - CH 271
    • DACIA :
    77 00 111 323 - 82 00 434 855 - 82 00 490 950
    • FIRST LINE :
    FGP145
    • FORD :
    1 037 204 - 1 669 977
    • FORD USA :
    95VW6M090AA - 95VW6M090AB
    • GENERAL MOTORS :
    09110724 - 9110724
    • HERTH+BUSS JAKOPARTS :
    J5715012 - J5718003
    • MEYLE :
    100 020 2022
    • MITSUBISHI :
    M883828
    • NGK :
    1101 - 1684 - 2408 - 5605 - 6001 - 6892 - Y-515-J - Y-732-U
    • NIPPARTS :
    J5715014
    • OPEL :
    4402 724
    • RENAULT :
    77 00 111 323 - 82 00 343 855 - 82 00 434 855 - 82 00 490 950
    • SEAT :
    • SKODA :
    • SUZUKI :
    18550-84A51 - 18550-84A51-000
    • SWAG :
    30 91 7979
    • VALEO :
    344893 - 344973
    • VAUXHALL :
    09110724
    • VEMO :
    99-14-0005 - V99-14-0005 - V99-14-0051
    • VOLVO :
    1275498 - 30883828
    • VW :
  15. Pride
    26 окт 2009
    120
    A4/8Е 1.9.Дизелек
    Сегодня с той же проблемой столкнулся. По вину 2 варианта, сказали одна из свечей, немного длиннее другой. :umnik: Надо вин и смотреть по ЕТКА.
  16. Pride
    26 окт 2009
    120
    A4/8Е 1.9.Дизелек
    или так :)
  17. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Всем привет. А у меня тут беда приключилась...проверил все свечи, а одна зараз не работает, двигатель теплый был. В итоге свернул свечу, усилее практически не прикладывал. Вытащил сам электрод, залил на ночь ВД, утром прогрел авто вкрутил ввертыш с левой резьбой, да и он обломился:shock:. Что теперь делать не знаю или так ездить или бошку снимать.
  18. allfil
    allfil Новичок
    2 апр 2011
    63
    A4 1.9TDI AJM 00г
    Всем спасибо.ездил сегодня в магаз,долго думали выбирали и определился fedi 17979,должны приехать через 5 дней.когда поменяю напишу.:beer:
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нельзя выкручивать заломыши свечей такими ввертышами. Они конусные и по мере заворачивания распирают резьбу и она еще сильнее прижимается к голове. И если ввертыш из Польши или Китая то 90% что сломается. В таких случаях применять только "TORX" 12-и лучевой. Даже если ты снимешь голову, высверливать все равно как то надо. Если ввертыш несильно каленый можно попытаться высверлить твердосплавным сверлом на очень больших оборотах предварительно сделав направляющую для сверла.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Вот это ты себе гимор устроил... :eek: Я подобные вещи выкручиваю 6-ти лучевым Торксом, предварительно торцуешь чтобы острые края стали и забиваешь его в залом, выкручиваешь. А теперь даже не знаю, если не глубоко заломал ввёртыш, пробуй приварить к нему нержавеющим электродом гайку, прогрей горелкой и осторожно выкручивай, далее в дело Торкс.
