Не все так сложно. Если на свече КЗ, то будет гореть предохранитель. Так что можно и тестером проверить, и заменить те которые в обрыве. А если пред сгорает, то мощной лампочкой, например на 100 ватт, на пробитой свече лампа будет ярче гореть.
нет питания на свечи накала Всем привет! Месяц назад приобрел мечту, ауди а6с5 2,5bfc. Теперь при наступлении холодов начала плохо заводиться, как будто пол двига схватывает а вторая в этот момент думает, это по ощущениям. А по факту выкрутил все свечи три оказались не рабочими, заменил на беру, но сиьуация не изменилась! Выяснилось что не подается питание на три правых свечи, подскажите друзья куда лесть и где искать? Заранее спасибо!
под капотом блок ЭБУ знаешь где??? снимаешь крышку с него там 2 предохранителя по 40 ампер..на левую и правую ГБЦ...их проверяй вот!
