A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не правда:),в любое время года.:nod:
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Странно. У меня именно так было:shock: В прошлую зиму вылезла ошибка по свече 2-го цилиндра. Ошибку стёрли. Весной уже когда тепло было, снова читали ошибки, по свече не выскакивала. Не выскакивала вплоть до осени. В пределах температуры до +10 снова появилась. Я заменил свечу, и ошибка ушла:)
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Подскажите, двигатель 4,2 TDI BTR? показывает ошибку при диагностике по свече накаливания 4 цилиндр. Свечу купил, теперь вопрос где этот 4 цилиндр, какая нумерация? В интернете ничего не нашел.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Со стороны пассажира, ближняя к самому пасажиру
  5. Валерий33
    Валерий33 Новичок
    14 фев 2016
    5
    Правый (по ходу движения авто) блок, ближняя к салону.
  6. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Спасибо. На следующих выходных попробую поменять.
  7. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Свеча выкрутилась без проблем, старая свеча была чистая, с небольшим черным налетом. Пришлось только моторчик привода вихревой заслонок снимать. Резьбу новой свечи смазал высокотемпературной смеской ликви моли.
  8. alexxxx1
    alexxxx1 Новичок
    29 июл 2016
    13
    купил себе бош, все говорят что они с серым кольцом,а у меня они с красным как и оригинал )) это нормально и надо ли что то перепрошивать ?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ничего прошивать не надо
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Цитата из первоисточиника, так сказать - ELSA 4.10.
    Раздел 28 "Снятие и установка свечей накаливания"
    Указание
    В 2,7 л двигателе Common Rail установлены только металлические свечи накаливания.
    В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru.
    Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться.
    Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG):
    Осторожно!
    Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима.
    Программное обеспечение блока управления двигателя адаптировано под определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому использовать только свечи соответствующего типа.
    Помимо другой, по краймей мере официально прошивки, у керамических есть неприятная особенность - разрушение ентой самой керамики с последующим повреждением горшка. Как минимум один такой случай на форуме описан. Да и выкручивать их надо аккуратнее:
    Отличительный признак свечей накаливания в 3,0 л двигателе Common Rail:
    A - Керамические свечи накаливания имеют „белую манжету“-стрелка- в качестве цветовой отметки и выточку на наконечнике
    B - Металлические свечи накаливания имеют „красное уплотнительное кольцо“-стрелка- в качестве цветовой отметки.
    Снятие керамических свечей накаливания (Bosch)
    Осторожно!
    Свечи накаливания с керамическими изоляторами (обозначение GSK3 Bosch) благодаря особым свойствам материала очень чувствительны и требуют особого обращения при установке.
    Если существуют сомнения в безупречном состоянии керамических свечей накаливания, то их следует заменить.
    Повреждения или сломанный стержень свечи накаливания всегда приводят к повреждениям двигателя.
    Если был сломан стержень, то необходимо перед первым запуском двигателя удалить все обломки, в противном случае это приведет к повреждениям двигателя (поршней), при необходимости, снять соответствующую ГБЦ.
    – Перед снятием керамические свечи накаливания должны быть "сожжены" с помощью тестера в функции Диагностика исполнительных элементов.
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Как я понимаю - ЭБУ свечи проверяет при каждом влкючениии зажигания, проверяет их сопротивление, мне так думается.
    Вот сейчас лето, выскочила ошибка по свече первого цилиндра. Сколько ни стирай - вылезает.
    А почему ? А потому, что сопротивление свечи 20 Ом, что совсем не номинал.
    Сам проверил, тестером, так сказать.
    Может в Твоём случае наконечник плохо посажен был. С новой свечой надели нормально и всё.
    У снятой свечи сопротивление какое было ? Так, для протокола :)
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не то чтобы плохо посажен, но мне пришлось недюжинную силу приложить чтобы сдернуть его, специальную петлю из проволоки плел)). Сопротивление не измерял. Не думал об этом. Свеча где-то лежит в гараже до сих пор.
  13. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    #233 Dimos81, 2 дек 2016
    Прошу прощения, не в тот раздел написал
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    diostm нравится это.
  15. diostm
    diostm Новичок
    23 мар 2015
    37
    #235 diostm, 25 фев 2017
    Всем доброго времени суток.
    Машина Audi A6 3.0 TDI 2007 года. Код двигателя ASB.
    При заводке на холодную троит и колбасит машину, через пару секунд ситуация выравнивается. С вероятностью в 99% проблема со свечей накала. В общем пока готовлюсь к самостоятельной замене, начитался разного (про обломы свечей и т.п.) - из того, что пока мне осталось неясным - что делать, если свечу выкрутил, но свеча не закручивается новая? Прочитал, что нужно "метчиком" пройтись для прочистки(с учетом, что резьбу не сорвал) - с каким диаметром и каким шагом резьбы? Может есть какие-то хитрости еще для прочистки/установки свечей в полукустапных условиях.
    Буду признателен за любые советы.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    для начала проверьте диагностическим кабелем ошибки.
  17. diostm
    diostm Новичок
    23 мар 2015
    37
    К сожалению, диагностического шнурка нет пока что. Прозвонил сегодня дедовским методом, на искру. Одна из свечей не подает признаков жизни.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну так, заменить на новую, и все.
    Делов там на 5 минут.
  19. diostm
    diostm Новичок
    23 мар 2015
    37
    Вопрос с тем какой метчик использовать что бы вогнать новую свечу в случае чего остается пока что открытым. Не хочется остаться с выкрученное свечей.
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Если ты не знаешь даже какой мечик, то и нечего им туда лезть. И вообще зачем он там. Если нормально выкручиваться будет, то и за крутится также.
