A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. romeo_sw
    romeo_sw Участник форума
    16 сен 2015
    116
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    Ну и бош тоже готов помочь по самой демократичной цене в 508 рублей )))
    AUDI / A6 Allroad 2.7 TDI / A6 [4FH, C6] Allroad / 2.7 / 132 кВт / 05/2006 - 10/2008
    Штифтовая свеча накаливания, Duraterm High Speed
    Номер для заказа Bosch: 0 250 403 009
    Реализация (IAM) 0250403009
    Наименование Штифтовая свеча накаливания, Duraterm High Speed
    Снятие с производства -
    Формула типа GLP2-HS
    Краткое торг. обознач. (HKB) GLP194
    Номер для поиска (KSN) 194
    Маркетинговый номер 194
    Первичная комплектация 0250403007
    Вал разжимного кулака 10 mm
    Уклон конуса 63 °
    Момент затяжки (макс.) 20 Nm
    Момент затяжки (мин.) 15 Nm
    Испытательное напряжение 4,4 V
    Глубина монтажа 28 mm
    Вид соединения PIN
    Резьба M 10 x 1
    Длина (в неупакованном виде) 130,00 mm
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ Я поставил такие. Как три свечи издохли (на что ушёл год), так и восстановил работоспособность.
    romeo_sw нравится это.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Beru 115 покупай, они же в оригинале идут, если ничего не поменялось сейчас.
    А так, если любитель добро от добра поискать, тогда повыбирай...
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Из названных: VAG, Beru, NGK, Bosch - какие свечи порекомендуете на 2.7 и 3.0 TDI, так чтобы ходили и не вспоминать про них подольше в пределах разумного?
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сначала разберись какие у тебя установлены: металлические или керамические.
  6. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Есть принципиальная разница?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Те, которые предписаны данному типу мотора. Фантазировать смысла не вижу.
  8. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Более непонятного совета трудно придумать.
    Рекомендованных производителей перечислил и вместо конкретных плюсов и минусов - пространные "советы"...
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Какие советы тебе нужны.? Или между строк читаешь? Поставил оригинал и забыл.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Никто не пробовал открутить свечи ударным шуруповертом?
  11. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Потрясающе некомпетентный ответ. "Спасибо" за проявленный интерес.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сначала надо узнать какие установлены с завода, потом разбираться какие заменители можно поставить без последствий.
    Вопрос твой был изначально не корректный: керамика и металл не пересекались в 2.7 и 3.0
  13. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Более или менее уточнили, но есть другой вопрос - почему никто не общается на форуме...
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #334 ВасиличЪ43, 15 ноя 2017
    :confused:
    Что тебе ещё объяснить.?
    Ты бы сразу заявил. "Как с экономить.?"
    Или ты так выражаешь свое общение?
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    При смене на своей,смотрел старые:4 шт были оригинал -Беру с кольцами,2-шт Беру 115( тоже самое но без колец).Я заменил на NGK D-power49.Уже 2 зимы отпахали-претензий нет.
    romeo_sw и MadPR нравится это.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Писал уже в этой теме вроде. Два раза по одной свечке менял. Оба раза заказывал по номеру ваг оригинал, оба раза приходили NGK. Вопросов к ним нет.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    История не сохранила имена этих "героев".
    Думаю, ударная порвёт их все и с первого раза. Проверишь - отпиши для потомков.
    vred нравится это.
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Спасибо.
    Такой ответ и надеялся получить.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Вроде в инструкции их надо отворачивать ударным спец инструментом?
  20. romeo_sw
    16 сен 2015
    116
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    Затягивал динамометрическим ключом?
