A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    на металлической свече красное уплотнительное кольцо, на керамической свече кольцо белое (серебристое)
  2. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    спасибо за подсказки только что поменял стоял металл,ошибки сами убрались,это после керамики их надо удалять
  3. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    свеча ходит свои 120-150т.км. если вышла из строя раньше- то или свечилевые, либо( главное)- проблема с форсунками. менять конечно( если пробег подошел) все.
  4. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    подскажите плиз расположение свечей по номерам цилиндров, так правильно ?
    пассажир - водитель
    3 - 6
    2 - 5
    1 - 4
    радиатор
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да правильно
  6. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Решил не плодить темы.
    Проблемма:
    Мотор: 3.0TDI ASB (171kW).
    Выкрутили свечу проверили, подключили к акк. заряднику она покраснеле.
    Сказали что свеча впорядке.
    Поставили назад.
    Я так понимаю нумерация цилиндров как в сообщении выше или у меня другое расположение цилиндров?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Очень не рекомендуется зажигать свечи таким способом, 12 вольт на них не никогда не подаётся!
    Поменяй местами пару свечей и посмотри результат по ошибкам. Свеча может просто "слегка" изменить своё сопротивление и это обнаружит ЭБУ.
  8. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    А цилиндры у меня на моторе также идут
    Водитель.
    3---6
    2---5
    1---4
    O----O
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня менял свечи.Старые BERU 059 963 319 F,с красным кольцом.Поставил новые NGK-8888.Шестую менял при снятом сервоприводе заслонки,по другому не подлезть.
  10. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    какой двигатель у тебя? вроде как по каталогу идут NGK 5849
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня BPP,там вроде и те и те подходят.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ребят вопрос, вчера менял свечи накала и думал а все ли открутятся без проблем, не сломаются ли?Ведь много примеров со свечами зажигания на бензинках.Был ли у кого печальный опыт?Ведь меняются они не так часто как свечи зажигания, могут так же пригорать и закисать.
  13. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    ЕСТЕСТВЕННО и очень часто.
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Подскажите сложно ли меняются, методика ?
    Двигатель BMK, 3.0
    И ещё вопрос:
    Сколько в целом ходят свечи накаливания ?
    Стоит ли менять все 6 сразу или по подозрениям ?
    Ошибки были пока было сыро по 1ой и 3ей. Сейчас ошибок нет, но заводится долго... Если "погреть" свечи (два-три раза подряд включить зажигание) - то значительно лучше.
    Благодаря однопартийцам нашёл номер свечи: 059963319J
    И там же появилась инфа - Внимание! При замене свечей накаливания
    Bosch на Beru обязательно проверить,
    требуется ли обновление ПО БУ
    двигателя. См. Техническую информацию
    по продукту и руководство по ремонту.
    Кто-нить знает какой номер ПО должен быть в ЭБУ, что бы не возникло трудностей ?
    И ещё: кто какие ставил, отзывы, рекомендации ?
  15. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Я менял одну в 2009м году (была ошибка), ездил без проблем. Потом махнул все, вместе с форсунками (бонусом продавец прислал). В замене ничего сложного нет, снимать ничего не надо. Нужен только карданчик и длинная головка на 10. НО! Есть металлические (у меня такие стояли), с красным пояском и керамические (вроде с белым пояском), последние могут сломаться :uhoh:
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    номерочков нет ?
  17. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    059 963 319 J
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кхм, т.е. под одним и тем же номером идут И керамические И цельнометаллические ?
  19. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Номерочек чего был нужен?
    На мотор BMK в частности до какого-то года ставили как керамические, так и металлические свечи. Керамические можно сломать при выкручивании. В эльзе все написано.
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Неужто у всех свечи накаливания вечные ? :)
