A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. Baryshev
    Baryshev Завсегдатай
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    Когда ТО буду делать...буду разбираться с этой свечей....или ждать пока ошибка по ней не бахнет
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Тогда при откручивании или закручивании съели резьбу,вот и идут газы.
  3. Baryshev
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    надеюсь это так....)
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да с этой то можно не париться, ошибка может и не бахнуть ещё неизвестно сколько, так и машину продашь))
  5. Baryshev
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    Я просто не люблю, когда что то работает не так..хотя пока что работает все так как надо) тьфу тьфу тьфу)
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ошибки нет, значит свеча работает «так». Не стоит заморачиваться :)
    Baryshev нравится это.
  7. Baryshev
    18 авг 2015
    609
    Cadillac CTS 2014
    согласен, но когда знаешь, что 1 свеча сидит мертво и чтобы ее выташить надо пару дней геморроя...я переживаю немного))
    Андрик78 нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет всем!
    На 6 цилиндре кто-нибудь менял свечу? Что нужно дополнительно снимать?
  9. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Пару недель назад. Привод заслонки снять
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Есть какие либо сложности сделать это "на коленке"? Или кратко последовательность опиши пожалуйста, если не трудно.
  11. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Неужели там могут возникнуть вопросы)) три винта выкрутить шестигранником и тягу отщелкнуть. На прогретом двигателе свечи менять!
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо!))
    Да менять то я менял их. Шестую ещё не менял :D
  13. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если не секрет, на каком пробеге поменяли свечи или на каком году жизни авто? Какие поставили?
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Первая свеча - примерно на 140 тыс и на 7-м году жизни; вторая - примерно 175 тыс и на 9-м году жизни, и вот на 222 тыс. - отвалилась третья, 9 июня машине исполнилось 10 лет :)
    Две свечи ставил ngk, сейчас на замену купил beru, ещё не заменил пока.
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    #435 MadPR, 27 июл 2018
    Спасибо за подробный рассказ.
    А почему не сменили весь комплект сразу? А то получается как с лампами галогеновыми - меняют одну на ту же модель, а вторая уже подсела и свечение или, даже, цвет разные.
    Кстати, как поняли что свечи нужно менять - что за симптомы к этому были? Спрашиваю потому что регламента нет вообще никакого нигде по этим движкам.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Регламента нет,меняются по мере выхода их из строя.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    По мере выходит из строя свечи, записывается ошибка в ЭБУ двигателя. Увидеть можно при сканировании кабелем типа ВАГ-ком, Вася диагност, vcds и т.д.
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    А без проверки "мозгов" никак не проявляется?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    в морозы хуже заводится..
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    По-моему, мы ходим по кругу в этой теме :hello:
