A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Могу добавить что в VAG коробках идут свеч BERU
    Также имел печальный опыт со свечами NGK: менее чем за пол года две сгорели (может сильно не повезло), заменил их на оригинал, больше не горят
    Одну свечу так и не смог выкрутить, боялся заломать. WDшка не помогла. Т.к. по ней ошибки нет, так и езжу
  2. Rom-dj
    Rom-dj Участник форума
    20 фев 2011
    101
    A6 C6 Avant 08г.
    Менял год назад на ASB, одна дохлая была - поменял все для успокоения души, брал оригинал VAG в екзисте рублей по 600, лежали BERU, полет нормальный.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ребят, уточните - на каких пробегах были ошибки и замена свечей ?
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Скачайте, установите ELSA 4.1
  5. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    83 000 км, одна свеча под замену. 157000 км, ошибок не было больше (почему менял, уже сказал).
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Заметил затрудненный холодный пуск двигателя. Вагком показал неисправность 4-х из 6-ти свечей, одну прошлой зимой менял, решил заменить оставшиеся 5. Пробег уже 135 тысяч. Есть какие то рекомендации когда менять их по пробегу или как сдохнут тогда и менять? Еще страшилки бродят про их закисание и последующим снятием головы/ов.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Страшилки имеют место быть ... иногда .
  8. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    менять надо все 6, они по 400р. всего то стоят. 5 штук выкрытились легко, а с одной я очень намучался, аккуратно там надо все делать. и еще заметил что на горячую легче выкручиваются.
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Понял, спасибо. Инструмент какой то специфический требуется, а то Эльза временно не работает?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Мне при замене понадобилась длинная головка на 10,удлинитель с трещёткой и звездочка что бы привод заслонки снять при замене шестой свечи.
    На теплом движе-логичнее,что легче откручиваются.Делов на пол часа максимум.
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Благодарю!
  12. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    кто знает чем отличаются F >> 4F-7-039 578* эта свеча и эта Cвеча накаливания
    F 4F-7-039 579>>*
    Для 3,0 дизеля какой производитель лучше? В ЭЛКАТСЕ пишет БЕРУ
  13. BioShock
    BioShock Bad e-mail
    30 июн 2006
    616
    Allroad300л.с600Нм
    138000 ошибка 3 цилиндр по свече ASB мотор
  14. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Здрасти всем. Столкнулся с проблемой, подскажите пожалуйста.
    Хотел поменять свечи накаливания а6с6 конец 2004 года 3.0 кватро турбо, двиг BMK. Заказал свечи привезли, а когда начал менять оказалось, что у меня стоят на 7 вольт и длиной 126 мм. привезли 4.4 вольта и 130 длиной.
    Говорят . что моих сейчас не выпускают( 0250302003) а на екзисте аналог выдаётся бош(0250403009) но они 4.4 вольта и 130 мм. что делать ТОК НЕ УМНИЧАЙТЕ. Кто знает подскажите.???
  15. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    contail,
    Для вопросов по запчастям имеется специальная тема в самом верху нашей ветки:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142&page=164
    Но, только обязательно укажите VIN-код машины, иначе приходится гадать, что было с завода установлено и какова нынешняя замена детали.
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Что?
    Может ты имеешь ввиду, что у тебя керамические свечи, а купил железные?
    Колечко сверху на свечке что купил и что стоит у тебя красное или синее?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #57 igor33, 13 фев 2015
  18. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Во первых мне уже привезли бош с вышеописаным номером и попадать на беру не хочется, во вторых сколько будит стоить прошивка, дешевле будит контрактный двиг купить и поставить.
    Смысл в том , что мой оригинальный номер ссылается на бош, завтра сам буду смотреть какие стоят, сколько вольтаж, замерять и менять.
  19. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    В нете точных данных не нашёл все говорят ставь не парься но объяснить не получается, а попадать на ремонт поршневой не хочется. если свечи развалятся там. Поэтому будим читать. изучать, замерять, ставить.
  20. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ну народ дает... свечи купить - уже проблема.
