A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тебе показал как нужно было сделать правильно.
    А теперь можешь обратиться к тому, кто тебе посоветовал купить именно те свечи, с которыми ты сейчас не знаешь что делать. Пусть они придумают что-нибудь, если не догадались сначала проверить, что у тебя за свечи стоят на авто сейчас.
    Короче я удалился.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.021
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Помоему Игорь в 4-м посте правильно написал,вариант решения проблемы.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Причём тут контрактный двигатель?
    Разжую, раз не понимаешь.
    На 3.0TDi с 2004 года по 2006 ставили керамические свечи. Затем стали ставить металлические. ПО в блоке управления свечами для свечей разного типа РАЗНОЕ!!! Поэтому нельзя поставить просто так вместо керамических свечей металлические. Отличить керамику от металлических можно по колечку на свечке. Красные - металл, синие - керамика.
    Для того, чтобы поставить тебе металлические свечи, нужно обновить ПО.
    Продавец твой - идиот. Больше сказать нечего. А дальше думай сам.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и перепрошить ЭБУ как бы не только дилеры могут . Вернее так - для этих машин они и даром не нужны давно уже .
  5. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    ПО необходимо переарошивать или подсоединившись к машите в программе галочку какую небудь поставить ?? и ещё вопрос почему вы решили что стоит керамика ???
  6. contail
    contail Новичок
    9 фев 2015
    28
    А6/С6 3.0 TDI Q 04
    Выкручивал не я поэтому цвет ободка не виде и соответственно не знаю керамика или нет.
    Хотел поменять свечи накаливания а6с6 конец 2004 года 3.0 кватро турбо, двиг BMK. Заказал свечи привезли, а когда начал менять оказалось, что у меня стоят на 7 вольт и длиной 126 мм. привезли 4.4 вольта и 130 длиной.
    Говорят . что моих сейчас не выпускают( 0250302003) а на екзисте аналог выдаётся бош(0250403009) но они 4.4 вольта и 130 мм. что делать ТОК НЕ УМНИЧАЙТЕ. Кто знает подскажите.???
    Вчера померил тестером, сняв кобпачёк с одной свечи, при включении зажигания подаётся 4.4- 4.5 вольта секунд 12
  7. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Если я не ошибаюсь,то это всё фигня.Напряжение будет подаваться разное в зависимости от холода на улице.Чем холоднее тем больше,соответственно и накал выше.(Где-то читал сейчас уже не вспомню).Смотри свои свечи-если красное колечко это металл,если белое-керамика(очень хрупкие).У тебя два варианта.Либо ставить то что стоит либо прошиваться под металл(если керамика стоит).А (0250403009) это металл.
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я же сказал, фишку просто Сними со свечки и увидешь какое там колечко. С по 2006 год шла керамика, потом стали ставить металл. Если у тебя блок не перешит, то стоят первые.
    Там именно обновляется По, если не сделаешь это или поставишь неправильные свечи, то скоро им придёт кирдык.
    Напряжение всегда подается одинаковое, а длительность зависит от температуры, По-моему
  9. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Всем заранее спасибо за мнение.
    Подскажите, на каком пробеге лучше менять свечи накаливания?
    А6 2009 года, 3.0TDI Q
    Пробег сейчас 52 000 км, из них последние 18 000 пройдены за последний год.
    Движок работает отлично, зимой греется от Webasto
    Пришло время ТО-60, вот и думаю, стоит морочиться свечами или отложить до следующего ТО?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.021
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Их меняют по мере выхода из строя.На моей машине одну еще в Гермашке поменяли,другие две здесь приговорили.И после этого я сам взял и разом все шесть махнул.А вообще кто подскажет в какой группе свечи проверить???
  11. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    когда сгорят, тогда и поменяешь, диагностика показывает какие сгорели.
  12. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Не в какой.
    Меняй каждые 30 тыс. Для аудюшных свечей это самое оно.
  13. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    разговор про свечи накала.
  14. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я наверное менял бы каждые года 3 их... Независимо от пробега.
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть такое, лучше не сильно затягивать...потом с резьбой головки вытягиваешь... алюминий одним словом.
  16. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Почитал комментарии и ужаснулся.
    Один пишет через 30000 км. ))))
    Если про бензиновые двигатели то тогда да.
    Свечи накала меняются тогда,когда они перегорают. Диагностика сразу покажет.
    Так что не меняй без надобности.
    Я проехал 60000 км. и свечи все в порядке.
  17. prokola
    20 янв 2008
    291
    Большое спасибо!!! Мой первый дизель, думал что менять надо так же регулярно! Еще раз спасибо!!
  18. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Я про бензинку:hi:
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А причем здесь твой бензин, если человек спрашивает про дизель?
  20. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Не увидел бывает.:ded:
