A6 C6 Свечи накаливания TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alexlucable, 20 сен 2012.
  1. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    внесу ясность насчет резьбы на моих "старых" свечах: в колодцах, где они стояли и вряд ли многие из них менялись в течении жизни авто, было достаточное количество пыли. После максимально возможного в личном гараже удаления грязи и пыли из этих колодцев для лучшего выкручивания свечей в колодцы заливалась WD-40, что превратило оставшуюся пыль в грязь, которую вы видите на резьбе. И еще: на фото именно те свечи, которые я лично сам выкрутил со своего мотора, прошедшего по одометру 140 тыс. км + неизвестно сколько скручено и эти свечи именно в том состоянии, в котором были сразу после демонтажа, т.е. ни одна из них не протиралась и не чистилась.
    Дальше. По данным ОД менялась свеча в первом цилиндре (крайняя левая из б/у свечей на фото выше). Но, матьеговтак, она тоже засранная!
    Дальше. Полез менять свечи потому что Vag-Com 12.12 выдавал по двигателю одну ошибку:
    1 Ошибка найдена:
    005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
    P161E - 001 - Open Circuit
    Может и остальные 5 не шибко раскалялись перед запуском - хз, я нашел порядка 4 тыс. руб (на момент покупки) на 6 новых свечей Beru.
    Дальше. Перед заменой свечей где-то (может даже в ELSA, а может в другой ветке этого форума) натыкался на типа регламент, что свечи (ВСЕ!!!) надо менять через (условно, ибо точно не помню) 100 тыс. км или 5 лет.
    Итог (ИМХО): 1) надо ли менять все свечи, если не греет только одна - не обязательно, но вряд ли будет хуже если сделать все правильно.
    2) стоит ли поменять свечи если двигателю 5-8 лет, впереди зима, 1-2 свечи не работают и хрен знает менялись ли они когда-нибудь - весьма желательно, зимой с заменой будет хуже.
    3) если у меня перегорит (тьфу-тьфу-тьфу) после наступающей зимы одна свеча буду ли я снова менять все свечи - конечно же нет. Теперь я знаю какие свечи у меня стоят и закажу точно такую же и поменяю только одну условно сгоревшую свечу.
    Всем мир!
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вполне соглашусь с вышеизложенным,особенно с третьим пунктом.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Третий пункт:ded:
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Браво! Хоть кто-то понял меня.
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Чем больше катаетесь на старых свечах, тем хуже они будут выкручиваться ( диаметр 10 и шаг резьбы 1 дадут о себе знать)и не надо сравнивать свечи накала нового поколения со старьем. В новых - блок алюминий, свеча железо.
    Вопрос: Что первое рванет ? Резьба блока или свеча ?
  6. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    раз уж тут я "расписался", то еще немного личного опыта по свечам: большая часть из них выкрутилась вполне нормально, но это не касается свечи 4 цилиндра: я долго пыхтел над ней, было много сомнений... и только когда нервы не выдержали и я начал психовать и крутить ее со всех своих сил - только тогда она пошла на выкручивание. Кстати, еще именно из 4 колодца свечка очень туго выходила и входила, т.е. если во все остальные цилиндры свечки просто падали на свое место до резьбы, то 4-ая очень туго всовывалась. Хз почему.
    Итог: да, чем дольше резьба не крутится, тем сильнее она прикипает. Даже помню, что в школе на уроке физики подобный опыт был, когда две пластины на пару лет оставляли под давлением и за это время они слипались... лежа в шкафу... неподвижно... при комнатной температуре...
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Люди на 4.2 тди по 100 у.е. платят за замену ОДНОЙ определенной свечки... никому не нужна работка ?
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я вот так и не понял,обнаружил недавно ошибку по свече:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или Версия: 2.7L V6TDI G000AG 0010
    Код ПО: 0011372
    Код СТО: WSC 02335 785 00200
    VCID: 5EB9890889813BD13D7-800B
    1 Ошибка найдена:
    005663 - Свеча накаливания цил. 6-Q15
    P161F - 001 - обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 170123 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.09.15
    Время: 10:22:52
    Об/мин: 882 /min
    Крут.момент: 74.1 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 13.76 V
    Нагрузка: 23.7 %
    Температура: 15.3°C
    удалил.И снова она не появилась(во всяком случае в тот день когда удалил).Отсюда вопрос,не рабочая свеча или глюк словил,либо опять выскочит ошибка при низкой температуре?:shock:
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня по свече второго цилиндра ошибка не появлялась с мая и до недавних пор. В прошедшую субботу сканировали, - и вот она! Снова выскочила. Было у нас в сентябре пару дней с утра ниже 10 градусов. Думаю, свечи отрабатывали, и ошибка снова записалась.
    Убедился в том, что верно купил свечу на замену. Пока не лез, боюсь)))
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот в расшифровке ошибки тампература 15.3 ,а ошибка вылезла,выходить она при любой температуре должна вылазить.:shock:
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Чьерт его знает:shock: Сканировали машину в сервисе, за компанию с другими манипуляциями, сказали, что ошибка по свече накала 2 цилиндра. Я знал, т.к. с прошлой зимы еще появлялась. Но летом не было.
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    если мне не изменяет память, свечи "могут" включаться до +30 градусов ОЖ. где-то читал..
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не очкуй, самое главное на горячую откручивать, работы 5 минут.
  14. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    +1 возвели в культ, открутил прикрутил без проблем :nod:
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И помазать высоко температурной керамической пастой при закручивании.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Что за зверь?:cool:
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не нужно лишний гемор.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Если я правильно посчитал посты, то в 15-м речь о смазке для тормозных механизмов.
    http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=315
    Или не имеет значения, принцип тот же?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может и так...
    :cool:
