свечи накаливания?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем miha177, 17 дек 2012.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну я такую методику использую - когда стоят РОДНЫЕ свечи, а когда там непонятно какого производителя стоят - то лучше их сразу менять все.
    И странно что у Юры такое было. Обычно даже если 2 свечи из 4-х вообще не работают и то двигатель подергивается только пока холодный.
    Может у него что с распылителями не то.
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не не речь как раз о холодном запуске!!!!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Точно, только-холодный пуск!
  4. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Недавно тоже менял, а то запускался как Камаз. Открутил в легкую без динаметрическоко ключа. Нормально работала всего одна. Поставил NGK (Япония). Теперь в нормально.
  5. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Всем спасибо.Проверять не стал, заказал новые, фирмы Beru.
  6. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    чет не пойму, а если без динаметрического ключа откручивать то что? есть вариант поломки свечи?
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну да есть!!! также как и форсунок, можно сломать, потом е...ся высверливать или ещё как изощиряться....
  8. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    если она прикипела, то чтоб ее выкрутить нужно усилие большее чем то которым закручивал, больше усилие быстрее отвернешь ей голову
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    обычная длинная головка s10 1/4", карданчик, удлинитель 1/4", т-образный вороток или трещетка. эстеты могут воспользоваться динамометром. я лично откручиваю на холодном моторе (при плюсовой температуре). динамомеры есть в количестве 3 штук, но применять в данном случае не вижу смысла.
    свечи N 105 792 01, 590р шука. можно бош 0250202023 за 330р.
    ps: ключ king-tony с указанным диапазоном моментов стоит 1500-1600р. двусторонний.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    крепеж нф на моторах 1.9 ломается только в том случае, если он не меняется на новый при сборке. сама форсунка ломается при использовании кустарного инструмента и/или других подручных средств для извлечения.
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    про 1,9 не знаю!!! но всё таки ломаются....
  12. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    +1000000
    Так спокойней и руки не дрожат.:D
  13. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    поменял сегодня свечи, взял BERU! завтра проверю) обещают вроде -25....
  14. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    сегодня утром показывало -24 завелась с пол оборота с новыми свечками))) рад до соплей!)
  15. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Использовали присадки в солярке или как заправились ничего не намешивали?
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите продаються ли провода(наконечники) к свечам накала на 2,5???
    У меня при попытке их снять они разваливаються на куски.
    Что можно придумать??? :shock:
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #37 kholod_a, 24 дек 2012
    Сам спросил - сам отвечаю!
    №17
    VAG (028 971 782 A)
    Их в экзисте нужно 6 штук заказывать или это цена за комплект, а то цена как-то не гуманная (((
    И как их менять??? Они накручиваются или припаиваются???
    На 2,5 Beru (GN008) эти свечи???
  18. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    свечи GN008 или 0 250 202 102 Больше ставить нечего.
    Наконечников надо 6шт.К тому же экзист в Украине не самый бюджетный поставщик.Попробуй поискать в другом месте.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо :beer:
    А как эти наконечники менять???:shock:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прошлой зимой интерсовался этим вопросом, у самого посыпались два, пока пытался снять. Спросил у ОД - цена не гуманная, вся коса проводов очень дорогая не оправданно. Остальные наконечники не стал даже снимать, чтобы не разваливать.
    Дима советовал либо кембриков надевать несколько, либо изолентой обматывать. Контакт должен быть все равно, но эстетики не останется.
    А вот у кого поновей мотор (с 2002 года) - все наконечники еще целые.
