свечи накаливания?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем miha177, 17 дек 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Косса ни причем, интересует как эти наконечники поменять?
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    По идее должны обжиматься
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Покупаешь косу целиком, отрезаешь наконечники и паяешь вместо своих.
  4. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Таким методом можно на разборке от любого авто купить наконечников целых и себе перепаять.Будет много дешевле.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А я разве сказал что надо новую покупать.
  6. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    ничего не использовал) вроде бы как на АЗС говорят до -31 соляра, надеюсь на их совесть)))
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да что вы про коссу целиком заладили...))) наконечники отдельно продаются. или же я их на разборке отрежу, что будет не дешевле - как их присоединить...???
  8. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Более правильно проверять свечу визуально
    При подаче 12в должен расколяться *кончик* нагревательного элемента свечи
    И утверждение Ваше---чем больше ток - тем лучше свеча--- неверно(а если половина спирали замкнута на корпус---и сопротевление мало и ток большой)
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Заломаешь хоть раз свечу или повредишь резьбу - и больше так говорить не будешь.
    А если, как ты говоришь - половина спирали замкнута на корпус - то такая свеча быстро перегорит и тестер покажет бесконечное сопротивление.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну а ты разогнался, наконечники отдельно подавайте :D. Они вместе с косой идут.
    На разборке найдешь такие же потрескавшиеся. Нужен очень свежий мотор.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Уже выкладывал схему на прошлой странице.
    №17 - это что??? Коса в сборе или наконечники??? :D:D:D
    VAG (028 971 782 A)
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стебаемся :D?
    Задавал вопрос ОД. Они по номеру 028 971 782 В (с буквой В) определили провод целиком на одну свечу. Цена одного провода 19 Евро. Типа покупай сколько нужно и просовывай через кембрик. В нашем случае нужны все шесть. Никаких отдельных наконечников.
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #53 kholod_a, 25 дек 2012
    VAG (028 971 782 A) Наконечник свечи накаливания - 11 евро за штуку
    VAG (028 971 782 B) Свеча накаливания - нет в наличии
    Лучше скажите как наконечники с проводами сконектить???...
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сам видел, что сабж называется в ЭТКе наконечником, однако в продаже идет провод целиком. Хотелось бы доказать обратное.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    свечу проще заменить безусловно при цене 600р/шт, нежели "проверять".
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    нужно заказать и посмотреть.
    Я не думаю что силовые провода будут резаться и скручиваться...
  17. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А как бы ты определил неисправную свечу,если сопротивление ее равно 0.67ом ,как у остальных.Только она работает секунд 5,а потом обрыв.Остыла опять рабочая.Почти ползимы мучался не мог понять в чем дело,пока не вывернул все и не проверил визуально.
    Так что бывают случаи когда амперметры с омметрами до одного места.
  18. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Вот кстати тоже поменял свечи...5 штук,одну выкрутить не смог,ссыкотно...пролью ВД-шкой может пойдёт , или не трогать?Поставил Бош,стояли ISKRA.На всех сопротивление 0.8 Ом(новых и старых)Будет минутка подключу к аккумулятору,посмотрю как нагреваются,на старых наконечники(на которые одеваются колпачки все болтались...
    И тоже озадачен заменой колпачков,Старые все рассохлись.В екзисте действительно ценниг негуманный...Спрошу в магазине,может есть заменитель какой...Узнаю - отпишу...:hi:
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Что то я не понял - ты подключаешь амперметр к свече и смотришь за током 7 секунд и он не падает? А потом выкручиваешь свечу, подаешь напряжение и ток через 5 сек упал???
  20. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    На том и прокололся,что амперметр подключал не более 5 сек. Раз ток нормальный,значит рабочая.Так думал.Теперь думаю по другому :)
