свечи накаливания?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем miha177, 17 дек 2012.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Так я столько её захреначил туда, что отверстия, куда она стекается были тоже заполнены :D
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если только.. Была у меня такая мысль, когда брызгал, но решил, что не хватит даже 420 мл баллона на заполнение всех колодцев.
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ещё как хватит :drunk:
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подумал, что проще керосина туда налить :rock:. Вэдэха по цене золота..
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :nod:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    По сравнению с ценой свечей, и работами по извлечению их остатков из двигателя в случае переусерствования - о цене которую стоит ведеха вообще не задумываешься :hi:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Об этом тоже задумывался, когда начинал выкручивать. Пофик эта вэдэшка и те деньги, которые заплатил. :D
    Сегодня понаблюдал: завел авто, работает пост-накал секунд 30. Стрелка вольметра выше 12 В не поднимается, газанул - сразу поднялась выше, отпустил - опять упала. Щелк - накал выключился - и стрелка подскочила до 14 В и звук мотора поменялся. Вот такая вот нагрузочка на гену, а я два года ездил почти без накала и не задумывался.
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Как же ты заводился в сильные морозы ??? Мою с убитыми свечами уже при -5 колбасило, а при -10 было вообще жуть !
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С двумя свечами заводился до минус 12. Ниже - с колбасой, но не практиковал часто. Сильных морозов у нас нет. После 3-4 часов простоя все нормально.
  10. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Я с 1(как вариант 2, но когда менял свечи окаленная была тока 1 остальные дохлые) рабочей заводился при -24, дизель с bp это не реклама может оно и не причем, ну с 3-4 попытки кручения стартером почти на пределе аккамулятора заводилась, траска ужасная была, при -25 -26 уже не завелся. Аккамулятор вроде на 100 А.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводился с геморем в -20, тряска, колбаса, работали, наверное, 3-4 котла, черный дым, кручение стартером. Первый раз не поверил, второй раз решил, что надо свечи проверить. Проверил..
  12. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    У меня черного дыма так токового и не было пару брызг на снегу, а дальше все ок, может что нибудь по мимо свечей еще проверить?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    компрессию в цилиндрах...:ded:
  14. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    Всем здравствуйте.
    Хочу поделиться опытом заводки дизеля в мороз на крайний случай. В новогодние каникулы купил машинку, пригнал на стоянку и оставил на ночь. Утром пришел заводить (всего -16) а она мне "не хочу" типа ))). Схватывает но не может. В общем посадил аккумулятор. Отнес домой зарядил. Но заводиться все равно не хочет, а мороз крепчает. Ладно во дворе водилы бывалые дизелисты подсказали взять литров 10 кипятка и потихоньку пролить впускной коллектор вместе с головой и воздуховодом. Сказано - сделано. И вот ведь зараза - завелась как на горячую с пол тыка :). Кстати при сильных морозоах тоже помогает, только воды чуть побольше надо. Может кому пригодится.
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    это работает на многих машинах,но способ варварский и прибегать к нему лучше в экстреном случае,когда выхода нет
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Аккуратно! На V6 вода неизбежно попадает под ТНВД, сразу под ремень, замерзает. Ремень проскальзывает и вуаля :hi:!
