A3 8V Сверчки, стуки, скрипы и различные посторонние звуки в салоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем ~JUNO~, 3 дек 2013.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    вроде именно стойка при езде на большой скорости по "шершавому асфальту" типа резонанса получается.
  2. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Я тоже косился прямо на стойку и когда мне посоветовали обмотать дверную петлю, то поначалу отнёсся с недоверием. Был удивлён по завершению этой процедуры.
    А вообще, пробег уже 17 000 за почти полтора года. Сверчков предостаточно, особенно в мороз.
    Помимо этой "стойки":
    - в районе левого воздуховода на шершавом асфальте (вставляешь палец между картой двери и передней панелью и проходит).
    - в мороз возле ног что-то немножко поклацывает в первые минуты после запуска (возможно эти накладки на центральную консоль).
    - в мороз бряканье подвески (S-line).
    - иногда сзади какой-то тряпичный звук (не ремни, вроде).
    - в районе бардачка (не хлам в бардачке) иногда появляется что-то.
    - в районе центральных воздуховодов иногда.
    Вообще, смотрю, что такая конструкция воздуховодов не очень удачна в плане тишины.
    Хорошо, хоть экран ММИ не скрипит, как у некоторых :)
    Хотя в холодную погоду при первом его "выезде" в конце раздается хлопок.
    Такое вот обострение. Начинает напрягать, но мороз и всё такое. Понимаю. У конкурентов не лучше. У всех машин появляются сверчки.
    П.С. ненавижу брусчатку.
  3. Dragonflayer
    Dragonflayer Участник форума
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    двери нужно снимать для этого?
  4. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Нет, вы меня не поняли. Я, возможно, неясно выразился.
    Вот эти петли
  5. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Засёк сверчок в районе левого воздуховода. Оказалось, что это декоративная алюминиевая накладка. Снял, проклеил, поставил назад. Пока тишина.
    http://www.drive2.ru/l/5853906/
  6. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    :shock:Неделю назад появилось побрякивание спереди при проезде ямок на малой скорости. Этот звук трудно спутать с другими - стойка стабилизатора. Сегодня на сервисе диагноз подтвердился. Заодно пожаловался на начинающиеся симптомы пробуксовки сцепления.
    Сижу жду звонка - забирать ласточку
  7. -Denchik-
    -Denchik- Новичок
    25 дек 2013
    13
    А3 седан
    А какой у вас пробег?
  8. Dragonflayer
    18 окт 2013
    110
    A3 Sedan
    Каковы симптомы?
  9. dr.evile
    dr.evile Новичок
    13 июл 2009
    98
    2,0 200л.с.
    ПРивет всем есть какие нибудь новости от дилеров поп поводу задних амортизаторов?Меняют ли по гарантии на другую серию или нет?
  10. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Недавно читал TPI по этому поводу, но там указано, что-то вроде, что замена не помогает на долго решить проблему, так что не менять.
  11. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.539
    А3/8V 1.4 14г.
    Внезапно в салоне добавился дополнительный звук к работе двигателя, снаружи его не слышно, в свое время на форде замученный кондей так шумел.
    https://youtu.be/VkcciLiQbdc
  12. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.539
    А3/8V 1.4 14г.
    Что это может быть, на что наталкивать дилера?
  13. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Избавился от скрипа накладок центральной консоли у колен.
    Езжу уже с недели три, проверяя. Тишина, звук не появляется.
  14. cevepp
    cevepp Новичок
    3 апр 2014
    36
    А3 1.2Т 14г.
    #194 cevepp, 14 май 2015
    Всем привет.
    Пробег 19000, сверчков нигде нет когда еду, на любой поверхности. Сзади ничего не громыхает, но спереди при проезде лежачих что-то постукивает, как я понял - это коробка, пока езжу, забил.
    Но вот что напрягает, так это центральная консоль, где подстаканники, если ее не трогать, то она не скрипит, но если заденешь ногой и начинаешь тихонечко надавливать, то скрипит, как моя восьмерка в 2003 году, тоже самое со стороны пассажира. Пробовал в щели запихнуть паралон(как делал на всех машинах), но отверстия слишком маленькие , хорошо подогнали детали. Попробовал смазать силиконовой смазкой, помогло на два дня. Сейчас опять скрипит.
    Как думаете, по гарантии сделают? Или лучше к спецам по шумке обратиться?
  15. dr.evile
    dr.evile Новичок
    13 июл 2009
    98
    2,0 200л.с.
    А что такое TPI ? И что диллер слыша эти стуки отказывается что то делать?как быть то скоро первое ТО надо как то надавить может на них?
  16. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    :help: появился скрежет с переди(из под капота,с водит стороны), раздаётся только при трогании с места(на 1-3секунды), звук похож на "не смазанную телегу",вращательно-скрипящий)),смотрел крутил на ходовую вроде не похоже:confused: ох эти Б.. немцы:hot: мож у кого также было??
  17. Pasha323
    Pasha323 Новичок
    23 июл 2014
    11
    А3/8V1.4T
    Если звук при трогание с места и на прогретой машине, то 99% замена сцепления в DSG, к сожалению не записал его, но как раз как не на смазанной телеге скрип был, на ТО после получасовой езды по дворам на 1-2-3 передачах официалы приговорили сцепление. Был удивлен, что замену осуществили в тот же день (видимо расходник для них) и на след. день забрал, пока такого звука нет.
    По поводу звука сзади при проезде неровностей на небольшой скорости, который зимой сильнее, чем летом - у официалов есть технический бюллетень на замену направляющих суппортов в задних тормозах и вот в отличие от сцепления в DSG в наличии не оказалось, как поменяют отпишусь в этом причина стука или все-таки в стойках.
  18. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    TPI - это что-то вроде заводского описания проблемы и его решения.
    Пробуйте, обращайтесь.
  19. Qsunnx
    Qsunnx Новичок
    13 май 2014
    49
    A3
    Всем привет!
    Никак не могут понять, перечитал весь форум, но похожей проблемы так и не встретил :( A3 8V 13 г.
    Суть такова: при трогании на подъемах на прогретой машине раздается жуткий скрип, по звуку напоминающий трение пластмассы о пластмассу. Идет, предположительно, либо от левого заднего колеса, либо от правого. По опыту получается так: если на подъеме стоять на нейтрали, то возникает редко, если стоять на 1-й передаче (S-tronic 7 ступка), то звук возникает ровно на 1000 об/мин. К дилеру обращался, сказали, мол, это какая-то ржавчина и надо просто оттормозиться. Не помогло. В недавнем времени такой звук дополнительно появляется в пробках, если ехать примерно 5-7 км/ч. Что это может быть, люди добрые, подскажите?
    Ну и недавно очень громко стало переключаться на 2-ю передачу, раньше такого не замечал, такое ощущение, что где-то шестерни проворачиваются.
  20. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    359
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    Сцепление под замену.
