A3 8V Сверчки, стуки, скрипы и различные посторонние звуки в салоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем ~JUNO~, 3 дек 2013.
  1. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Я решил это так https://www.drive2.ru/l/6545559/
    Раз в год промазываю
  2. Remiurg
    Remiurg Новичок
    16 фев 2018
    12
    Audi A3 8V (2014)
    Ох, благодарю за совет. Завтра после работы попробуй найти данный спрей и опробовать.
  3. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    В солярисе вы просто не будете слышать этих скрипов из-за кучи посторонних шумов.
  4. Alex1333
    Alex1333 Новичок
    10 ноя 2019
    2
    Всем доброго времени суток. Вот и я стал обладателем Audi A3 и в месте со всеми плюсами внешнего вида стал обладателем и внутренних сверчков и скрипов. Особенно раздражает скрип центрального тунеля в районе колена. Обратившись к дилеру и получив отказ,с формулировкой это такой пластик, обратился в представительство. Дилера заставили вернуться к данному вопросу , но процес идет не очень. а сколько я понимаю данная проблема скрипа не единичный случай, а скорее конструкторский дефект. хотелось бы понять много ли тут народу с таким скрипом. Можно попробовать закидать представительство жалобами на сей счет.
  5. freund
    freund Участник форума
    22 окт 2019
    148
    Германия
    A 3 limousine 2017 г 2,0 TDI
  6. freund
    22 окт 2019
    148
    Германия
    у меня 50 000 пробег нет сверчков
  7. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    с таким скрипом все машины, у которых часть тонеля не обшита кожей (читай 99%). Диллер вам все правильно сказал. Даже если заменить тонель на новый - всеравно будет скрипеть.
  8. Alex1333
    Alex1333 Новичок
    10 ноя 2019
    2
    После звонка представительства дилер зашевелился. В выходные едем на вскрытие.
  9. zotoff
    zotoff Новичок
    25 мар 2015
    24
    A3 sedan 1.4TFSI
    Очень хотелось бы узнать результат. Скрипит тоже. Особенно когда садится пассажир и прижимает его коленом.
  10. zotoff
    zotoff Новичок
    25 мар 2015
    24
    A3 sedan 1.4TFSI
    Так что вскрытие показало? Ничего?
  11. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Естественно ничего не показало. Такой конструктив. Он и должен так скрипеть. Ну не могут не скрипеть две пластиковые детали соединенные "клеем". Кого прям из себя выводит- тем дорога в мастерские по пошиву салона. Нужно снять эти боковины, зашить в кожу или еще что-нибудь и приляпать обратно, как это сделано в версиях с кожаным салоном. В остальных случаях - хоть каждый день меняйте тонель- всеравно скрипеть будет. В семье с 2013 года уже 4я машина А3 и во всех 4х этот тонель скрипел!
  12. ЮЮЮЮ
    ЮЮЮЮ Новичок
    20 июн 2014
    42
    Audi A3/8V 1.4 T
    Помогите, люди добрые) Появляется какой-то скрип в районе переднего левого колеса при температуре ниже +6 при проезде лежачих на скорости 20 км/ч. Задние сайлент-блоки рычагов передней подвески заменили, но звук остался. Диллер говорит, что вообще всё норм с подвеской. Судя по прочитанному тут, я могу спать спокойно, ибо эта хрень не лечится?
  13. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    В прошлом сезоне купил Смазка силиконовая SILICOT универсальная туба (30 гр) ВМПАВТО 2304. И не жалея мазал задние сайлент блоки передних осей сверху. За неделю все разойдется и скрип пройдет. Там по очереди. Руль вправо - левый, руль влево - правый.
  14. ЮЮЮЮ
    ЮЮЮЮ Новичок
    20 июн 2014
    42
    Audi A3/8V 1.4 T
    А где покупали? Что-то не могу найти именно 2304
  15. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    ЮЮЮЮ нравится это.
  16. ЮЮЮЮ
    ЮЮЮЮ Новичок
    20 июн 2014
    42
    Audi A3/8V 1.4 T
  17. #87
    #87 Новичок
    19 фев 2020
    32
    Башкортостан респ.
    Всем привет. А3 2019 Что-то скрипит в салоне справа в районе центральной стойки, как будто где-то между дверями. Скрипит сильно особенно на неровностях. Подскажите, Как лечить?
