A4 B8 Сверчок спереди A4(B8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем cesko, 31 мар 2011.
  1. nikolay579
    nikolay579 Новичок
    10 окт 2011
    8
    А4/B8 1.8 tfsi
    был сверчок ,избавились методом чистки вентилятора печки,только вместо wd 40 силиконовая смазка
  2. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    До вентилятора как добраться, что первое снимать? Силиконовую смазку где продается, в авто магазинах? Обязательно попробую, достал этот сверчок.
  3. nikolay579
    nikolay579 Новичок
    10 окт 2011
    8
    А4/B8 1.8 tfsi
    я обратился к мастеру,он открутил пять болтов,снял бардачек,затем звездочкой вентилятор,почитил от пыли,продул,смазал и на место поставил
    )смазка обычная силиконовая
  4. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    ок! Попробую так сделать.
  5. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Смазал, почистил, видимо моторчик под замену:mad: не помогло
  6. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Блин меня тоже достал этот сверчок при включенном климате, буду разбирать.
  7. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Мне сказали вентилятор под замену...(
  8. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Моторчик ...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А я не верю... Нечему там "свистеть-скрипеть", если смазано правильно.
  10. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Тоже так думая, честно времени нет "залесть" туда самому или привык уже:shock::)
  11. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Полностью согласен, но хватило ровно на год, похоже надо опять лезть по времени где то 1 час.:hi:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно. WD40 лить нельзя, это практически керосин, он не держится как смазка должна держаться.
    Всё аккуратно разбирается, промывается, смазывается (включая щетки, и состояние их проверить нужно) и ставится обратно.
    Напоминаю, что внешний фильтр может значительно продлить жизнь (и период "обслуживания" вентилятора). Я тут проверил свой внешний фильтр - там только гнезда не хватало...всё в грязюке, пылища, песок, пух, перья какие-то...семена, палки, кусочки листьев... И вот вся мелкая гадость лезет в узлы вентилятора превращая его в "скрипучую телегу"...а крупная на салонном фильтре остается... и он в итоге тоже служит меньше...
  13. FRiEND77
    FRiEND77 Новичок
    7 мар 2010
    56
    Audi A4
    Только где его купить этот внешний, раньше покупал на vw-shop,а с этого года, они сказали что поставок в РФ его больше не будет ((
  14. Infinite47
    Infinite47 Участник форума
    20 ноя 2014
    139
    A4/b8 1.8t 13г.
    Появился сверчок в задней правой стойке или двери, кто сталкивался помогите советом.
  15. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Может резинка двери скрипеть, опять же силикон спасёт ситуацию.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404905&page=2
  16. Infinite47
    20 ноя 2014
    139
    A4/b8 1.8t 13г.
    Промазывал все по кругу, эффекта 0:(
  17. Stan56
    4 окт 2012
    477
    Чем смазать что бы эффект подольше продлился?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Для доступных мест (например, направляющие щеток) пойдет густая смазка, ось можно смазать жидкой.
    Смазки желательно брать морозостойкие.
    Я мазал вот такими, два года полет нормальный.
    Густая:
    Жидкая:
  19. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Sergeilion, понятно, спасибо!
    Доп фильтр поставил как только про них появилась информация, но было уже поздно :)
  20. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    387
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    #60 soucian, 21 дек 2016
    Мои сверчки,по - порядку.
    1)Оба солнцезащитных козырька(дребезжали при проезде неровностей,пока не разобрал не знаю как,вроде разрезать надо,пока вложил кусочек поролона между зеркалом и задвижкой ,пока тишина)
    2)Подлокотник,где именно не знаю,но разбирал полностью с другом в гараже,проклеивали каждый стык,дребезжащий звук ушел.
    3)Переднее освещение сверху и очечник(тоже проклеивали каждый стык), звенело как раз где-то сверху,после обработки прошло.
    4)Деревянная накладка в багажнике в багажнике(3 небольших куска вибры 3 мм и по стыкам антискрипом)
    5)Защита аккумулятора,маленькая кусок пластмассы поверх аккумулятора(выкинул,дребезг из багажника прошел.)
    6)Петли задних сидений - матерчатая изолента в несколько слоев.
    7) Накладка панели приборов,скрипела при надавливании(бесило жутко)
    8) Двери!!! Все 4 и крышка багажника. Я не мог понять откуда еще сверчки могут идти!! Это п***ц! Дабстеп на каждой кочке! Заехал в гараж,отдал 1.5 штуки двум дедушкам(долгих им лет жизни). Так они мне за два часа перетянули все петли(подкладывали шайбочки под некоторые) и отрегулировали замки при помощи матов,прямых рук и киянок. И после этого - почти тишина.....
    Проехался по своей любимой музыкальной дороге и сука! Остался еще один сверчок - где сзади справа,сверху...
