A6 C7 Свет ксеноновых ламп после 5 лет службы
Тема в разделе "A6", создана пользователем Micaz, 14 ноя 2016.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А я это должен делать?
    Пусть голова у дилера болит, тем более, они постоянно на связи с производителем, который заявил, что я сам виноват, что езжу по кочкам! Логичнее было услышать это не из Ваших уст, а из уст ОД, после совместного совещания с представителями инженерных служб производителя!
  2. Sigman
    Sigman Новичок
    22 янв 2012
    8
    A6/C7 2.0TFSI 13г
    После 120к просто решил заменить лампы на новые. 4года прошло. Поставил оригинал. Разницы не заметил, только вроде лучше подсвечена стала обочина справа...
    AudiA6man нравится это.
  3. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Ксенон начинает светить на полную только после ~75 часов работы.
  4. Opium77
    Opium77 Новичок
    19 дек 2016
    7
    Друзья подскажите есть ли блок розжига ксенона на а6с7 2016г. Диллер говорит есть только блок для дхо(реснички) а блок только фару менять!? И если кто уже менял самостоятельно на рестайлинге лампы там вроде d5s стоят, на сколько сложно ?
  5. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Для ламп d5s не нужен блок розжига. Он встроен в саму лампу.
    Если не горит, значит просто нужно заменить лампу (за исключением проблем с проводкой)
    xoma нравится это.
  6. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #46 AudiA6man, 26 апр 2019
    Менять лампы через 4-5 лет однозначно (100-120 т км). После замены тачка просто прозрела. Брал Phillips оригинал D3s по-моему, менял через лючок в подкрылках. 1 болт в подкрылке, два болта в крышке. Все.
    Яркость процентов на 30-40 просела у старых ламп по сравнению с новыми. Это реально. Обочена все теперь освещена, спереди как днем. Это прям заметно. Только берите оригинал и проверяйте на сайте производителя номер. Есть тесты, сейчас много подделок и светят подделки либо также как уставшие либо хуже. Поэтому лампы Phillips Osram соаят по 4000 руб за штутку, а китайцы Xname и подделки брендов по 1000-1500 руб.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЗАЧЕМ менять ФИРМЕННУЮ ксеноновую лампу D2S срок жизни которой 2000 часов ???
    потому что производители специально делают блоки розга быстро убивающие лампы
    https://www.drive2.ru/b/472182795720982748/
  8. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    После замены у меня разница в люксах в 10 см от фары фары была в 2 раза больше. Можете не менять, дело ваше.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я не спорю что есть разница, да на плохих блоках розжига она всегда будет....
    просто в этом случае я меняю и лампу и блок разжига, ставлю на заранее проверенный и нормальный, с которым ксеноновая лампа практически не стареет и не нуждается в замене
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    непонятно о чем спор, так как четырьмя постами выше сказано, что D5s имеют встроенный блок розжига
    D2s/D2r ставились на машины двадцать лет назад
  11. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    #51 Georgy, 27 апр 2019
    D5s на дорестайл ж не подходит? или я путаю..
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, но смысл остаётся тот-же, плохой блок розжига даже с хорошей лампой , и лампа служить долго не будет....
    И фирма здесь не показатель, некоторые китайские бренды служат без проблем 4000 часов с малым снижением потока
  13. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так на AUDI ставили D3S теперь новые D5S. Со временем они конечно выгорают и сильно сажает лампы их частое включение. Это надо помнить когда вы активируете включение фар когда закрываете машину и когда открываете. Я данную функцию отключил. И днём езжу только с ДХО.
  14. sergtim
    sergtim Новичок
    28 окт 2012
    11
    А64f
    Возможно стоит проверить и отрегулировать капот, зазор между капотом и фарой небольшой и при захлопывании капота возможно механическое воздействие на фару!
