Свет в салоне!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Gaudi RS, 21 дек 2004.
  1. iceberg
    iceberg Участник форума
    3 ноя 2005
    328
    была Audi 80 (в хлам) / A4 2,4 (99г)
    Ответ: Свет в салоне!
    есть опыт работать с tft панельками?
    а родного нехватает? ;)
    нужно гдето датчик скорости искать ... видел тут на паре сайтов, вроде даже совсем не дорогие они ...
    ... но это позже ...
  2. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    где покупал?
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    не нужно, он же есть штатный, нужно только вычислить кол-во импульсов на один оборот колеса.
    датчик расхода покупал в КЭМПЕ, с него и родилась идея сделать бортач. Я думаю не большая проблемма его купить.
  4. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    стоп, какой штатный? там же, на сколько я понимаю, у машин механические преобразователи стоят? или в аудюхах везде реально ставят электронный датчик скорости? ... надо посмотреть будет ....
    Под заказ прислали?
    Сегодня посмотрел, - tft экранчик + его обслуга примерно баксов на 150 вылезет ... грустно ... но на заметку оставить можно ...
  5. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    может тогда, раз уж он по-твоему очень приблизительный (хотя непонятно нафига там бОльшая точность), на этот прибор вывести мгновенный расход топлива? (раз уж в штатный более необходимости нет и его вынесем на небольшой цифровой индикатор...) ... окультурить приборчик и по-моему симпотно может получиться ...
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А могет что нить от нокии 3310 или подобное, они не шибко вроде дорогие
  7. Alexander_SH
    Alexander_SH Новичок
    3 дек 2005
    22
    Не суди о людях по себе! Чмо!
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Когда кончаются аргументы, в ход идут кулаки. (с)
    Неудивительно что тя выперли из форума нивоводов.
  9. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    Надо попробовать даташит к ним найти, если получится, то может быть ...
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Что то у меня есть под названием PCD8544.pdf Только я не уверен что это именно от 3310
  11. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    может кинешь на почту?
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Отправил бы еслиб знал почту:)
  13. Cage
    Cage Участник форума
    7 май 2004
    144
    Audi 80 '91, VW G5 '08 AT (был)
    На самом деле все еще проще. :umnik:
    Сзади на спидометре каждой конкретной приборки есть наклейка с указанием коэфициента деления частоты датчика. Т.е. по сути этот коэффициент показывает количество импульсов на 1 км (или милю, смторя в каких единицах спидометр).
    Вот такую статейку по теме нашел.
    По поводу управления светом. В СПб есть контора (боюсь название писать, как бы за рекламу не сочли :)), так вот у них имеется готовое устройство, которое умеет оправлять лампой плафона (общая максимальная нагрузка на выходе, дай Бог памяти, порядка 60 Вт) и электроприборами, а так же звуковое напоминание о невуключенных фарах (для тех у кого нет штатной напоминалки :)).
    Логика управления светом следующая:
    - 20 сек задержка выключения света при закрытии двери
    - включение освещения при выключении зажигания
    - включение освещения при снятии с охраны
    - выключение без задержки при постановке на охрану
    - выключение без задержки при включенном зажигании
    - при открытой двери (любой) и выключенном зажигании свет горит не более 10 мин. Для повторного включения (на 10 мин) закрыть/открыть дверь
    (кажется все)
    На выход управления эл.прибором (через реле) можно подключить ЭСП, эл/зеркала, люк и т.д. Управление выходом следующее:
    - при включенном зажигании питание на выходе присутствует постоянно
    - при выключении зажигания питание остается постоянно до тех пор, пока не будет открыта вод.дверь
    - открыв/закрыв вод.дверь начинается 1,5-минутный отсчет, после чего выход обесточивается, отключая нагрузку
    - для повторного включения питания на 1,5 минуты достаточно открыть/закрыть одну из дверей
    Ну и если кому нужна пищалка о фарах, то такая тоже присутствует и пищит при выполнении 3-х условий:
    - ближный свет включен
    - зажигание выкл
    - открыта вод.дверь
    Стоило сие порядка 10-15 у.е.
    тихо, шепотом, написанием прошивки под этот девайс занимался я... :rotate:
    По поводу БК тоже думал, но никак руки не дойдут взяться за дело основательно. Так только, отдельные мысли... Например, на счет способа измерения расхода топлива. У меня мотор РМ, поэтому под него и мозги гнул :). Так вот на РМе всего одна форсунка, которая управляется электрическим импульсом, а точнее его длительностью. Т.е. если мы сможем посчитать суммарную длительность сигнала за единицу времени, то подобрав коэффициент сможем узнать и количество выливаемого через форсунку топлива на эту же единицу времени.
    В общем хочется много чего собрать, но пока что от теории уйти не получается... :(
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    За наводку про спидометр спасибо.
    А по поводу подсчета на топлива на РМ , может имеет смысл попытаться опрашивать мозги, они там должны быть и вся инфа в них тоже соотв.
  15. Cage
    7 май 2004
    144
    Конечно забраться в "мозги" было бы удобнее, но не знаю я пока как это сделать. Есть ли там вообще какие-то порты, которые для этого можно использовать, какие протоколы?
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну че, мож мыло то озвучишь?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Протоколы скорее всего тсандартные либо К и Л лине, либо просто К, надо рыть че за мозги и чем их едят.
  18. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ребят, а не проще экран взять от штатного компа с сотки например?
    просто для управления информацией на экране нокии нужна будет еще и микрушка, которая будет "писать цифирьки на экране", а еще и программатор для этой микрушки :о(
  19. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    Совершенно верно ... вчера посмотрел эл.схему приборки ...
    А можно таким же шепотом модель МК под какую делал? ;) ;) ... и наверняка знаешь марку ключика силового ;) ;) ;) ;)
    а вообще 10 баксов очень даже реальная цена, где купить можно?
  20. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    Естественно, к любому экрану нужна микрушка для управления ;) Что значит взять от штатного? этим экраном тоже управлять чем то надо ... вопрос только в том, что от штатного он может оказаться дешевле ... но с другой стороны хотелось бы графический экран поставить, а не символьный ...
