Светодиодное освещение в салоне, багажнике, дверях и т.д.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Валерий813, 11 янв 2014.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В чём-чём заключалось доработка??? :)
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1:shock:
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Парни.....есть же ссылка...далее в той теме полистайте 2-3 сиранички вперед - всё есть
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мы же ленивые :( ....ну ладно полез листать странички :)
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как выглядит лампа без доработки? Доработанную мы увидели!
    Пришли накладки двери от песка, спасибо за номерки!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #86 БЕГИмот, 11 фев 2014
    Вставил диоды в двери и в плафон багажника. Вот что получилось, тон на 100% совпадает с диодами габаритами и головным светом :) Доволен как бегемот :)
    С какими проблемами столкнулся: Купил диодные в салон для второго ряда сидений , их работа не понятная получилась - при индивидуальном включении горит почему то тускло в пол накала :), а при открытии двери нормально ярко в полный накал. Что за геморрой?? Вставил обратно лампы накаливания - работают ярко в полный накал хоть индивидуально включены хоть от открытия двери. Есть мысли??
    И почему то при установке диодной лампы в крышку багажника - не горит, не зависимо от положения её установки. :(
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :hi:а лампы брал по ссылке VasilbV ?
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Это вряд ли ))
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    А у меня вот такой бардак
    И с салоном
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #90 Anta80, 12 фев 2014
    Если брать по ссылке то на рестайл выходит так
    183466-2шт. Передний плафон большой
    182517-2шт. Подсветка передний (на подсветку задних взял такие же)
    163271-2шт. Багажник
    Для подсветки в дверях и крышке багажника жду такие http://www.netuning.ru/index.php?productID=10437 хочу попробовать 150лм это тож ихнее, по ссылке
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нет, в магазине своего города . Лампа рабочая, проверил. Вставляю лампу накаливания - сразу не горит, загорается через некоторое время :( .
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так и не победил.... :( освещение в крышке багажника. При открывании багажника диод на секунду вспыхивает и гаснет. Проверил несколько диодных ламп - результат тот же. По ходу блок считает что замыкание и рубит эту цепь, тк если поставить лампу накаливания, то загорается не сразу. На следующее утро :) :) :)
    Походу поставлю лампу накаливания с белым эффектом
  13. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет! Не подскажешь в подсветке багажника -2 лампы и размер 37 или 42 мм?
  14. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :hi:померь сопротивление ламп и диодов предполагаю несоответствие Ом (диоды в правильной полярности ставил).
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    В потолке багажника 37 ставил
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Полярность менял - толку нет. В том положении как сейчас стоят - думаю Полярность правильная, тк вспыхивают на секунду при открытии багажника ....
  17. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    А5 2.0T Quattro 14г.
    у меня освещение в багажнике такое
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=7274
    поменены плафоны ауди на плафоны от фольксвагена со светодиодами (правда там разъемы другие), поставлено дополнительно два плафона от фольксвагена - на крышку багажника и на противоположную сторону в багажнике от существующего ...
    ярче всего, конечно, светит потолочный
    делал не сам - в UC http://www.audi-service.ru/Q7_4L_108?product_id=1112
  18. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    42-е спереди стоят, сзади 37-е.
  19. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Заказал по твоим номерам( спасибо), но мучает вопрос ..................на дорестайл они подойдут или нет?
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Вот это я понимаю "дополнительное освещение багажника". :thumbup:
