Я бы обращал внимание на цветопередачу, большинство даже при 2700кв все равно уходят в синеву. Тем кто привык к желтому цвету это не понравится. Правильно светят фирменные леды от филипса или осрама, но они стоят очень дорого. А китайцев надо тестить, все светят по разному. Я пока взял гавусс, у них цвет ближе всего к традиционному.
В каменном доме это проще.. В деревянном натяжные смотрятся чужеродно и безвкусно.. Приходится обходиться традиционной вагонкой с нетрадиционным профилем - делают на заказ с рабочей шириной 77 и толщиной 18, без полочки, присущей евровагонке.
Очень понравились американские ( может гавусс?), но стОят прилично - от 2000 за 4Вт и до....... И главный минус для меня - глубина посадки около 100мм. А за наводку по Филипсу и Осраму спасибо, присмотрюсь..
ну тут да ... дерево диктует кстати как идею тебе ... в одном офисе креативном видел - кабинет директора сделан в виде сруба - и там даже обратил внимание - потолки сделаны классно покрашеной фанерой. какая то белая краска не скрывающая фактуру дерева. ну и фанера была немного видать не совсем обычная. Но выглядело стильно. Потолок подвешен большими квадратами с расстояниями между ними.
Знаю эти панели, но не фанера это, в финском исполнении этот материал стОит под 100 евро за квадрат. Там и крепежные элементы хитрые. Панели и каркас изготавливаются под конкретный проект. Думаю, ты о таких говоришь: Теперь по теме. Заказал на пробу 6 светодиодных светильников (нужно то под 30) вот таких: http://h-t-f.ru/catalog/svetodiodny...dnyi-svetilnik-dlya-interera-htf-cyl-6-plt-6w Попробую, если характеристики врут - буду дальше искать, но терпение уже на исходе. У этих хоть ценник вменяемый для мощности. Ну и еще пару уличных прожекторов. Посмотрю, подключу, понравится - дозакажу.
воот! Точно! Очень похоже как на стенах панели ... только там квадраты были. а по диодам потом отпиши ...
Панели, конечно, дорогущие.. Диоды приедут недели через две-три.. Одна позиция держит остальные. Но тестить буду еще позднее, после монтажа вагонки... Не дождесся, наверное
наверно да хотя у меня тоже все затягивается и затягивается ... тут плитка 3 недели ехать будет ... потом лестница отложилась на 2 недели ... хехе ... но от идеи светодиодов я не откажусь у меня сейчас уже кухня и барная стойка на диодах + уже ванный гарнитур подсветка заказана диодная. У меня остался вопрос по освещению подвала (гардеробная, техническая, банька+душ) и второго этажа - спальни+коридор+ванная комната. Туда еще пока ломаю голову - какие светильники воткнуть. Я противник всяких люстр и прочего наследия могучей страны ... поэтому буду думать в сторону настенных светильников в подвал (там потолки ооочень низкие) и потолочных светильников на второй этаж ...
У меня обломс вышел, на словах сказали накладной, а увидел фотку аналогичного квадратного с явными признаками встраиваемого светильника. В общем, отказался. Хотя очень бы мне подошли по характеристикам. Но нет худа без добра, нашел светильники, которые не мог найти. Теперь надо под них найти светодиодные лампы. На скорую руку не обнаружил с мощностью 5W и приемлемого размера на замену маленькой галогенки.
ууу ... видел леды в замен большой галогеновой лампы ... замену маленьким галогенкам не видел ... хотя наверно должны быть!!! Порой инет. ДУмаю найдешь. вчера мне мой мебельщик показал какая у меня с-ма освещения в ванной будет ... ипона мать! Куда технологии идут ... про леды я уже молчу ... СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!! Проводишь просто рукой в определенном месте - свет включается ... снова проводишь - выключается!!! я такого не видел. короче впечатлился. Не знаю как в пользовании будет - потом видно будет ... но идея прикольная ... заказал себе так сделать для света на ванном гарнитуре.
не особо долюбливаю сенсорные кнопки. хотя сначала от восхищения языком прицокивал сначала микроволновка, сейчас телевизор... в темноте лучше тактильных ощущений ничего не помогает, а сенсор сцуко, никак не прощупывается!. ну еще подсветка, которую почему то приделать к сенсору нужным не считают
Ну не знаю ... посмотрим как оно будет. я такой сенсор ставлю на подсветку зеркала и области раковины. Так что проблем с обнаружением сенсора быть не должно. ... я так надесь ну и это не совсем такой сенсор как на микроволновках ... там близко-близко надо поднести руку ... а тут типа луча что то получается ... пересекаешь его и свет загорается.
Да есть замена, только маленькой мощности.. Если больше, то и лампа больше.. Цоколь G9. В принципе, таких светильников будет 18, переживу как-нибудь и с галогенками. На остальные вроде можно подобрать.
Я бы сразу коробочку этих ламп прикупил гденить оптом. Стояли у мну такие галогенки, замучился менять.
у меня сейчас вся квартира на этих долбаных Г9 ... я уже их ненавижу тихо. выгорело уже 2 патрона, лампы сцуко разные частенько ... выгорает за год - порядка 4-5 ламп. из штук наверно 25 ... печально. поэтому сейчас ONLY LED!!!
У меня есть лампы G9 но светодиодные только 2w это 20w галогенка.. Стандартная галогенка 40w Больше 2w Светодиодную нельзя полноценную сделать из-за недостатка охлаждения У меня бра по бокам кровати над тумбами с кристалами сваровски и выглядит с светодиодами даже красивее У меня опт этих ламп стодесятьр
Не трагично. У меня декабрь был месяцем электрика - ламп накаливания 7 штук заменил )))) Разводку делали, исходя из мощности на точку 40-50Вт (в смысле освещенности).. Жаль, не катит.. Опять вечер потратил на светильники и ничего не нашел подходящего с GU10 или GU5.3
У нас много где стояли галогенки, лампы 3-4 в месяц меняли. Батя проклял тот день когда решил их поставить.
