Приветствую. Если нужно именно для ванной комнаты, влагозащита как таковая не нужна, будет просто переплата в раза 2 Влагозащитные ip65/ip67/ip68 есть, но их прямое предназначение это бани,сауны, бассейны у меня в ванной встроены таких 8шт, светильник керамическая окантовка они потребляют 4.5w, светят как 45Вт лампа накаливания, работают через драйвер 24v (нареканий нет вообще) встраиваемые если все же хочешь влагозащитные светильники ip67 есть такие или мощные 20w светильники или влагозащитные светильники 20w мощные
А нет ли готовых решений для натяжных потолков для офиса - или тонкие накладные панели 600х600 или встраиваимые с нейтральным или теплым светом? Потолочники врезают только до 120мм диаметром, предлагают искать тонкие накладные.. Надо офис оборудовать 5-комнатный 115м2..
насколько они (не что у тебя) тонкие? - потолок натяжной? опускал на сколько? еще вопрос: читал, что в ванну галоген свыше 35ватт не рекомендуют. у тебя, ты пишешь 4.5ватт и 180лм - достаточно 8 ламп таких для совмещенного санузла? напр., я видел 35ватт и 370-420 лм - они сильнее? не могу понять., в чем вообще различие. и как их выбрать(( и про драйвер: я правильно понимаю, что он идет отдельно к каждой лампе? (такой прямоугольник)... или его докупать надо как отдельный девайс общий на все лампы?
Они самые тонкие какие только могут быть) В ванной гипсокартон, санузел натяжной (4-7см) не помню Галоген это другая тема, они очень нагреваются 4.5Вт =400Lm на сайте ошибка(( В санузле у меня такие 9Вт =800Lm http://ic-led.ru/magazin/product/ceiling-light-9w-w-kvadrat150150-mm-keramicheskiy-korpus-bli Драйвер к каждому идет в комплекте, но именно эти можно подсоединить к одному блоку (необходимой мощности) и димировать с помощью димера
Влад, у меня конкретная задача - сделать освещение в санузле (совмещенный). Потолок подвесной - нужны встраиваемые светильники + будет этот трансформатор - отдельно? или есть варианты ламп, чтобы каждая с ним шла? По светильникам - обсуждается... пока предполагаю так всего 7 штук, по форме все либо круг, либо квадрат, по цвету все СТРОГО - белый, свет все - белый теплый 3 в зону зеркала - хотелось бы помощнее 2 в зоне ванна, 2 в зону санузла - менее мощные. хотя, можно и везде одинаковой мощности. Какой их брать Вт-ности и Лм-инов? чтобы оптимально? например, на сайте варианты http://icled.ru/catalog/svetilniki_potolochnye_vstraivaemye/741/ http://icled.ru/catalog/svetilniki_potolochnye_vstraivaemye/729/ http://icled.ru/catalog/svetilniki_potolochnye_vstraivaemye/402/ http://icled.ru/catalog/svetilniki_potolochnye_vstraivaemye/570/ и главное: как они демонтируются? (насколько легко) и как там меняются светоодиоды? и сколько эти диоды стоят, есть ли они в продаже в обычных магазах? - хотелось бы избежать сложностей в повседневной эксплуатации
2 Влад: вот на этом варианте вроде остановился www.icled.ru/catalog/svetilniki_potolochnye_vstraivaemye/572/ оставшиеся вопросы: - плафон чисто белый или бежевый? - их через трансформатор на 12В можно перевести? - 650-680 Лм - это ярко? как я понимаю, это как 65Вт лампочка, но с потоком света на 120 градусов
Бери только одинаковые, приятнее визуально, либо если на 2 выключателя подключать. Драйвера продаются отдельно 100-200р но гарантия 1год. В любом случае к каждому светильнику будет по 1 драйверу. По мощности они как 100Вт накаливания
а каков все-таки функционал этих драйверов???? - принцип их действия идентичен принципу действия трансформатора на 12V? или что они делают? На фото они в комплекте идут...или, говоря про "отдельно 100-200р" ты про запасные / заменные, на случай выхода из строя? пс, да, будет 2 выключателя. но решил брать одинаковые все. просто "зоны" включаться будут отдельными кнопками.
Поднимем интересную тему Есть у нас любители цветов и рассады ? Светодиодные фитолампы Алмаз12 http://ic-led.ru/magazin/product/almaz---12--fitolampa Светодиодные фитолампы Алмаз-7 http://ic-led.ru/magazin/product/almaz---7-fitolampa Появилась новая светодиодная лента CLASS HIGH, 2835, 120LED/M, WHITE, 12V, IP33 http://ic-led.ru/magazin/product/68585609 Общий раздел http://ic-led.ru/magazin/folder/2835-120-led-12v Яркая и недорогая светодиодная лента, теплого свечения http://ic-led.ru/magazin/product/468915221
Привет Влад ! Подскажи это самая яркая лента? http://ic-led.ru/magazin/product/68585609 и какой блок питания на 5 метров. спасибо!
Приветствую. именно наилучшая лента и относительно не дорогая можно взять эту же модель, но 24v все витрины ею осветил, очень яркая и оказалась,что более стабильно работает БЛОК ПИТАНИЯ SP-E 12V 150W 12,5A http://ic-led.ru/magazin/product/445683621
Может кому советы нужны, обращайтесь Открыл новый магазин, более 200 новых моделей дизайнерских светодиодных светильников Spot http://ic-led.ru/magazin/folder/potolochnyye-vstraivayemyye
Влад, нужен совет. Блок питания компьютерный на всю квартиру диодов отлично ведь подойдет? Понятно, что ампераж по линии 12В превышать не будем, запас в 10% минимум оставим. Стабилизация в блоке - на уровне, да и активное охлаждение (+APFC) присутствует. Блок используем миддл-энд.
Какой ампераж у бп? сомневаюсь, что его хватит на всю квартиру.. (и длина кабеля должны быть менее 7м при сечении 1,5мм) Сколько метров ленты и какой?
БП - AeroCool 750 Вт, ампераж блока - до 50А по линии 12В, ленту подбираем по мощности, деленной на 12В, с учетом, чтобы общий метраж х ампераж давали потребления не более 40-43А. Падение напряжения на проводе при сечении 1,5мм на каждой жиле будет 0,0117В/м. Так, чтобы уронить вольтаж на входе ленты мощностью 24 Вт ниже 11В, потребуется участок провода в 42 метра. Понятно, что комбинируя ленты разной мощности, и подбирая провода нужного сечения, учитывая длину проводов от блока до места входа в ленту, однушку данным блоком запитать выглядит вполне реально (прихожка и шкафы-купе - полностью, кухня и комната - как доп. интерьерное освещение диодами).
